> Pppoe, Подключение моноблока
Bobou
сообщение 10.5.2018, 19:12
Пользователь №: 6 979
Хотим подключить моноблоки через PPPOE, у всех эта функция работает? Или нет смысла стараться? После ввода логина с паролем моноблок ни в какую не хочет регаться в сети ip адрес не получает.
apathy
сообщение 10.5.2018, 19:19
Пользователь №: 6 640
Моноблоки какие СМ3 или старые? В любом случае рекомендовал бы вам обновить прошивки в них до последних.
Bobou
сообщение 14.5.2018, 2:07
Прошивки последние, есть и СМ3 и обычные
сообщение 27.1.2021, 18:35
Коллеги есть одна загадка для решения которой требуется ваша помощь.
Всем у кого есть подключения моноблоков СМ3 по PPPoE (и особенно желательно с провайдером Ростелеком),
огромная просьба посмотреть журнал за несколько дней на предмет кратковременных пропаданий лифтовых блоков со связи на ЛШ, которые повторяются 10-20 раз в течении дня.
При этом если делать отбор по данному УМ-у, то никаких сообщений о неисправности ЛШ или источника 60 нет. Т.е выглядит это как кратковременные разрывы линии по всем блокам на линии (и даже с тем что рядом с моноблоком находится). Примерно так:
Данный эффект наблюдается и в самом окне программы СПульт как кратковременные значки отсутствия связи, но не всегда..
О подобных замеченных проблемах просьба сообщить тут и описать какой провайдер, какая ЛШ (воздушка или по стенам, техэтажу), сколько блоков на линии, и есть ли какие сообщения по УМ?
Да, выглядит это конечно немного странно, но в этом то и загадка...
Jony
сообщение 4.2.2021, 9:33
Пользователь №: 6 775
Такая проблема встречалась но не на Ростелекоме. Помогала замена моноблока.
сообщение 4.2.2021, 15:50
В даном случае все моно новейшие и последней модификации.
И сесcия PPPoE не рвется моно всегда на связи. У вас тоже так было?
сообщение 4.2.2021, 17:00
Как и рекомендовал ранее, для прояснения ситуации предлагается поднять PPPoE соединение на внешнем роутере, а в моноблоке включить режим получения IP по DHCP и проконтролировать - изменится ли поведение ЛБ по связи в журнале событий.
сообщение 4.2.2021, 18:58
Не всегда есть возможность устраивать эксперименты быстро и когда надо.
А пока решил узнать статистику.
Jony
сообщение 5.2.2021, 6:12
Честно говоря не помню какой был моно. Но помню точно, что это было не PPPoE и также моно был всегда на связи. Если мне не изменяет память было три подобных случая.
Текстовая версия Сейчас: 2.3.2021, 17:07
