iPortal, Windows 8 |
Викторович |
11.3.2013, 11:33
Как обычно спотыкаешься не там где ожидаешь. В магазинах ПК идут с Windows 8. Лицензионную XP уже не найти, да и не об этом речь. SQL server 2005 рассчитан под Win. 2000, 2003, XP. На ХР, без антивируса, весь комплекс становится без проблем. А в восьмёрке есть встроенный WinDefender, аналог Microsoft Security Essential. Даже если его отключаешь - сервер не запускается! "Снести" WinDefender - проблематично! Соответственно iPortal сервер "не может загрузить базу данных". Хотя LKDSDrv и iPortal - устанавливаются. Команды ручного запуска net start и sqlservr.exe не работают. Ставить SQL server 2008 - головная боль, слишком много параметров вводить, да и нет гарантии, что iPortal будет с ним работать. Где выход?
Arcady |
13.3.2013, 10:13
Как обычно спотыкаешься не там где ожидаешь. В магазинах ПК идут с Windows 8. Лицензионную XP уже не найти, да и не об этом речь. SQL server 2005 рассчитан под Win. 2000, 2003, XP. На ХР, без антивируса, весь комплекс становится без проблем. А в восьмёрке есть встроенный WinDefender, аналог Microsoft Security Essential. Даже если его отключаешь - сервер не запускается! "Снести" WinDefender - проблематично! Соответственно iPortal сервер "не может загрузить базу данных". Хотя LKDSDrv и iPortal - устанавливаются. Команды ручного запуска net start и sqlservr.exe не работают. Ставить SQL server 2008 - головная боль, слишком много параметров вводить, да и нет гарантии, что iPortal будет с ним работать. Где выход? Проверил на 8ке - ругается на 2005, что устарел. Но ставится и работает. Собрал дистрибутив 2008 сервера. Проверил - тоже работает. Проблемы с защитниками, антивирусами и сетевыми экранами существуют, но решаются их корректной настройкой |
Александр Смышляев |
13.3.2013, 10:25
... Где выход? Попробуйте поставить MS SQL Server 2008 Express. Для установки на Windows XP нужен Microsoft Framework 4.0 (для Windows 7/8 ничего не "просит"). Необходимо распаковать архив, и, в развернутой папке, запустить bat-файл (Run.bat). Никаких дополнительных настрок (при установке) не требуется - они прописаны в файле конфигурации. |
Викторович |
15.3.2013, 6:03
Попробуйте поставить MS SQL Server 2008 Express. Для установки на Windows XP нужен Microsoft Framework 4.0 (для Windows 7/8 ничего не "просит"). Необходимо распаковать архив, и, в развернутой папке, запустить bat-файл (Run.bat). Никаких дополнительных настрок (при установке) не требуется - они прописаны в файле конфигурации. Спасибо. Ставил на Windows 8 скачанный с интернета SQL server 2008. Правильно или нет но установил. Однако с iPortal он не работает. Пытался прописывать в браузере порты но не получилось - iPortal "Сервер" не может загрузить базу данных. Закупили два новых ПК с Windows 7, для объектов, под LKDSDrv, iPortal, LKDSVideo. Буду пробовать SQLDistrib 2008 на "чистых" ПК. |
Викторович |
15.3.2013, 8:05
Буду пробовать SQLDistrib 2008 на "чистых" ПК. Предварительно поставил на свой "рабочий" ноутбук, с Windows 8. Установился. При первом запуске iPortal Server выдано сообщение, что не обнаружена база данных - предложение поискать. В дальнейшем предложение создать - создал. Можно работать! Спасибо, теперь " ...с уверенностью смотрим в завтрашний день!". |
vl_trudovoe |
27.3.2013, 9:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.12.2011 Пользователь №: 6 583 |
Уважаемый,
1)В магазинах ПК идут с Windows 8 => в чем проблема снести 8 и поставить win7? или вам сложно отключить efi, и зайти в bios? 2)Лицензионную XP уже не найти => а где вы её "пытались" найти? win xp sp3 но думаю лучше будет подумать головой и сделать запрос на win7 цены думаю сможете сопоставить 3)SQL server 2005 рассчитан под Win. 2000, 2003, XP. На ХР, без антивируса => может нужно ставить нормальные антивирусы которые имеют ГОСТ стандарты? и правильно их настроить? подумайте это иногда очень сильно помогает.... 4)Ставить SQL server 2008 - головная боль, слишком много параметров вводить => может быть...другую работу выбрать...? 5)Ставил на Windows 8 скачанный с интернета SQL server 2008 => скачанный с интернета?! по запросу sql server2008+crack? может все таки пользоваться бесплатной версией? а полные версии оставить "ксеонам"? |
Викторович |
29.3.2013, 7:32
Уважаемый, 1)В магазинах ПК идут с Windows 8 => в чем проблема снести 8 и поставить win7? или вам сложно отключить efi, и зайти в bios? 2)Лицензионную XP уже не найти => а где вы её "пытались" найти? win xp sp3 но думаю лучше будет подумать головой и сделать запрос на win7 цены думаю сможете сопоставить 3)SQL server 2005 рассчитан под Win. 2000, 2003, XP. На ХР, без антивируса => может нужно ставить нормальные антивирусы которые имеют ГОСТ стандарты? и правильно их настроить? подумайте это иногда очень сильно помогает.... 4)Ставить SQL server 2008 - головная боль, слишком много параметров вводить => может быть...другую работу выбрать...? 5)Ставил на Windows 8 скачанный с интернета SQL server 2008 => скачанный с интернета?! по запросу sql server2008+crack? может все таки пользоваться бесплатной версией? а полные версии оставить "ксеонам"? А может стоило подумать головой, прежде чем всё это писать? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 23:53 |
