LKDSPro |
LKDSPro |
25.7.2018, 10:46
В настройках LKDSProCfg есть параметры для удаленного подключения, как ими пользоваться нигде не нашел. Описание в комплекте очень старое, там на картинках такого нет.
25.7.2018, 14:47
В настройках LKDSProCfg есть параметры для удаленного подключения, как ими пользоваться нигде не нашел. Описание в комплекте очень старое, там на картинках такого нет. Это подключение, аналогичное удаленному подключению к LKDSDrv, описанному в: "Диспетчерский комплекс 'Обь'"\ "Документация"\ "Документация - Настройка сети передачи данных 'Обь'"\ "7. Удаленное подключение к Серверу LKDSDrv" Для использования этого удаленное подключения, нужно на другом компьютере-клиенте произвести настройку: "Диспетчерский комплекс 'Обь'"\ "Удаленное подключение"\ "Удаленное подключение - Настройка (ComCLBStubCfg.exe)" И в заключении. Этот тип подключения устарел, использовать его не рекомендуется. Нужно использовать клиент-серверное решение (SPult и т.п.) |
25.7.2018, 14:58
Спасибо. Совсем забыл, что есть такие параметры.
28.8.2018, 15:33
Перевожу прошки из ПКЛШ в службу LKDSPro. Блоков много. Режим отображения их табличный. Серверное удаленное подключение имеет ограниченный размер экрана рабочего стола. Пространство на нем дорого...
В связи с чем возникло предложение: убрать часть настроек, которые занимают чуть ли не пол экрана по вертикали, (а может быть и все) с основного окна LKDSpro в закладки или в раскрывающиеся меню (как во всех программах для виндовз), соответственно разделив их на группы - - параметры аппаратного преобразователя звука - параметры удаленного покдлючения - сетевые параметры - прочее Ну совершенно нет смысла их видеть постоянно. Это же актуально и для других программных устройств ПКСЛ-ов и ПКЛШ. Еще один неприятный момент: Ползунком вниз прокрутил до нужного блока. Редактирую. допустим, его примечание. Сохраняю и ползунок перемещается вверх на первые блоки. Для редактирования следующего нужно опять "ехать" вниз. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
30.8.2018, 10:04
Еще один неприятный момент: Ползунком вниз прокрутил до нужного блока. Редактирую. допустим, его примечание. Сохраняю и ползунок перемещается вверх на первые блоки. Для редактирования следующего нужно опять "ехать" вниз. В обновление выложен модуль LKDSProCfg v4.7.2.8 , в котором: - в списке ЛБ, при изменении параметров связи, эта связь остаётся текущей и видимой - при изменении сортировки текущая связь остаётся видимой. |
30.8.2018, 13:13
Спасибо. Сейчас гораздо лучше.
По первому предложению еще вариант - можно просто галку "скрыть настройки/показать настройки". Может кому то, в отличие от меня нужно на них смотреть, так можно ее не включать просто. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
apathy |
25.12.2018, 22:56
Решил тоже перевести PRO - блоки в службу LKDSProCfg, но вот я туплю и это печально((( Подскажите как же правильнее настройки, а то совсем запутался... Если верить встроенному в софт мануалу "ПО для ДК, построенных только из ЛБ ПРО - в параметрах службы порт данных и порт звука 44000 и 44001, на картинке же и то и другое 44000. Параметры самого блока 46000 и 46001. Вообще каша какая то. Учитывая что с прошивки 6.3.0 СМ3 - может использовать порт данных для передачи голоса. Сейчас установил и в блоках и в параметрах службы 46000 и 46001.... Это правильно или нет ?
26.12.2018, 7:42
Если верить встроенному в софт мануалу "ПО для ДК, построенных только из ЛБ ПРО - в параметрах службы порт данных и порт звука 44000 и 44001, на картинке же и то и другое 44000. Это опечатка в документе - конечно на картинке должно быть 44000 и 44001. Документ вообще старый и будет переработан. Параметры самого блока 46000 и 46001. Вообще каша какая то. Учитывая что с прошивки 6.3.0 СМ3 - может использовать порт данных для передачи голоса. Сейчас установил и в блоках и в параметрах службы 46000 и 46001.... Это правильно или нет ? Это правильно. Конечно, при этом, порты 46000 и 46001 не должны использоваться на компьютере ещё где-то, например, в программном КЛШ. |
19.2.2019, 10:20
19.2.2019, 13:44
Один из блоков 6Про при подключении к нему ConfigLBPro через ip адрес/порт и ключ выдает такую ошибку, соответственно связи с ним нет. Действие происходит на сервере. С локальной диспетчерской связь есть, но при аналогичной попытке подключиться ничего не происходит. Данное сообщение говорит о недоступности UDP порта ЛБPro. Если есть желание получить более подробный ответ - сформируйте данные для обращения в тех.поддержку, опишите проблему и пришлите архив. |
11.3.2019, 13:35
Нет меню проверки состоянния акумулятора прошки в LKDSPro.
15.3.2019, 11:42
15.3.2019, 13:58
Да, работает. Спасибо.
29.3.2019, 13:41
1.4.2019, 9:47
25.4.2019, 16:57
Если открыть окно "параметры связи" запретить обмен с ЛБ и затем сохранить, то строка с этим ЛБ не остается на месте, а съезжает вниз на последнее место в окне. Если нужно отключить несколько лифтов подряд, то приходится постоянно ее вытягивать вверх.
26.4.2019, 15:38
Если открыть окно "параметры связи" запретить обмен с ЛБ и затем сохранить, то строка с этим ЛБ не остается на месте, а съезжает вниз на последнее место в окне. Если нужно отключить несколько лифтов подряд, то приходится постоянно ее вытягивать вверх. Есть вопрос - в параметрах связи устанавливался только признак "Запретить обмен с этим ЛБ", или менялись еще какие-нибудь параметры ? |
27.4.2019, 11:56
Только "Запретить обмен с этим ЛБ".
28.4.2019, 16:17
Только "Запретить обмен с этим ЛБ". У меня есть LKDSPro.xml от 01.04.2019. Я его подставил у себя. Если только установить признак "Запретить обмен с этим ЛБ", то строка списка ЛБ у меня не меняет положение. Ещё я заметил, что наряду с установкой признака "Запретить обмен с этим ЛБ" часто меняется и индекс ЛБ на большие значения, например, 61498. Если изменить индекс, а текущая сортировка списка по колонке "индекс ЛБ", на большое значение, то строка действительно переместится в порядке сортировки в конец списка. |
29.4.2019, 12:10
Отправил на почту
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:48 |
