Совместимость ЛБ и КДК различных версий |
sergey57949 |
28.1.2018, 20:09
#61
Что бы не было п****жу, делай все по чертежу.
Что ЛКДС дало, с тем и работаем |
29.1.2018, 8:04
#62
Bobou |
2.4.2018, 22:02
#63
Через мощные развязывающие конденсаторы. У Вас блоки еще не вышли из строя от таких "экспериментов"? Поставили кондеры на 2,2 мкФ 400В, 60в не проходит переменка есть связь работает, но через пару часов блок уходит со связи. В чем может быть причина? Может дело в блоке? Или кондеры слабые |
3.4.2018, 11:02
#64
Поставили кондеры на 2,2 мкФ 400В, 60в не проходит переменка есть связь работает, но через пару часов блок уходит со связи. В чем может быть причина? Может дело в блоке? Или кондеры слабые Этож КДК... а как вы востанавливаете потом связь? 1. попробуйте переполюсовать ЛБ. 2. попробуйте отключить питание ЛШ 60в на КЛШ (временно). Ну а потом подумаем... |
UVW |
4.4.2018, 1:20
#65
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.4.2012 Пользователь №: 6 638 |
Проблем быть не должно. Емкость конденсатора правда маловата - хотя бы микрофарад 10, а лучше например 47 мкф 100 вольт на каждый блок, соблюдая полярность.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:14 |
