> Кода статусов, Кода статусов
dimarik
сообщение 1.8.2018, 21:44
Пользователь №: 7 720
Здравствуйте.
Переводим лифты с одной диспетчерской на другую, столкнулись с проблемой
Блок 7.2
Кабель подключен
Тип соединения Static
Status 33
1. что это за статус такой, по идее если все нормально то должно быть CONNECT
Где можно вообще про эти статусы (ошибки) почитать или хотя бы посмотреть их обозначение?
2. Возможно ли из самого блока произвести пинг до диспетчерской? Или как узнать Есть ли Внешний интеренет.
Просто до этого все было нормально, но есть подозрение что поврежден кабель или разъем
сообщение 2.8.2018, 7:08
Цитата(dimarik @ 1.8.2018, 15:44) *
Здравствуйте.
Блок 7.2
Кабель подключен
Status 33
Обновите программу LBConfigPro.exe указанный код соответствует состоянию "STATIC CONNECT".
Эта надпись и должна быть вместо Status 33.
dimarik
сообщение 2.8.2018, 7:59
Тогда вообще ничего не понятно, соединение по кабелю
1. Программу установили пакетом LKDSDrv.msi v4.7.2, на этой неделе, отдельно ее нет в разделе программы
2. Тогда как понимать это изображение
Прикрепленное изображение
сообщение 2.8.2018, 12:47
Еще прошивку блока обновить не помешает ....
Виноградов
сообщение 2.8.2018, 14:25
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Вы установили дистрибутив программный, актуальный на 28 марта 2018 года (4 месяца назад), обновите программы с помощью RunUpdate из состава дистрибутива. ну и совет по обновлению прошивок блоков тоже не лишний, особенно для ЛБ7.2
dimarik
сообщение 2.8.2018, 16:04
какое то все сырое, постоянно с припиской, обработать напильником
Виноградов
сообщение 2.8.2018, 16:33
Из: г. Тольятти
dimarik, заранее с негативным отношением, а с вопросом не разобрались. Программа обновления после установки ПО Обь и перезагрузки автоматически загружается с необходимыми параметрами и находится в трее, по клику правой кнопки мыши "Запуск изменений программного обеспечения LkdsDrv".
dimarik
сообщение 2.8.2018, 16:47
Почему так сразу негатив:
1. На компьюторе стоит винда ХР, так вот при установки пакета небыли установлены драйвера, выяснилось это при приходе на обьект, пришлось ехать обратно скачивать.
Скачали, установили, и о чудо драйвера так и не установились.
Пришлось в ручную переходить в папку STMicroelectronics...... выбирать нужные и снова запускать
Я считаю что это существенная не доработка, драйвера доложны сами и при установки пакета устанавливаться
2. На сайте лежит старое ПО в пакете!!!!
я даже скажу больше, у меня нет в трее, как у вас доп ярлыков от лкдс и как его туда вернуть не в курсе(возможно убрали за ненадобностью)
сообщение 2.8.2018, 17:40
На сайте находится ПО актуальное на момент создания кумулятивного дистрибутива.
Если модуль обновления программы отключен за ненадобностью, то ПО не получает обновлений.
Работающий модуль обновления программы позволяет содержать ПО в актуальном состоянии и своевременно получать обновления в автоматическом режиме.
Для решения задачи:
Переустановите дистрибутив. Модуль обновления восстановится в системе.
Все пользовательские настройки будут сохранены.
Выполните штатную процедуру обновления, как советовали на форуме выше.
сообщение 3.8.2018, 9:50
Windows XP вышел в 2001 году
Основная поддержка 32-х разрядной системы прекращена разработчиком 30 августа 2005 года.
Расширенная поддержка прекращена 8 апреля 2014 года!
Вы хотите что бы разработчики ПО для виндоуз поддерживали его вечно?
Пользуйтесь Windows 10 -он скачает и поставит всё автоматически.!
В ОС Windows 7, 8, 10 всё работает и обновляется автоматически при наличии подключения к интернет.
Текстовая версия Сейчас: 6.7.2020, 16:55
