Модуль грозозащиты КЛШ, Предложение по существу |
12.12.2009, 0:53
Имелось ввиду для подключения грозозощиты. Я же не всуну проводок от ГЗ в розетку А в старых домах етественно и в розетках нет зануления. Но у нас в основном новые лифтерки, поэтому считаю что достаточно зануления КЛШ через шнур питания. А вот ГЗ нулим в МП перед опуском. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ginairat |
12.12.2009, 22:27
В розетках, кстати, по-моему все-таки заземление, а не зануление. Грозозащиту в розетку конечно не стоит засовывать
13.12.2009, 1:06
В розетках, кстати, по-моему все-таки заземление, а не зануление. В двухпроводке - зануление, тоесть ноль является проводом с нагрузкой по току и использовать его в качестве заземления рисковано, нередки случаи "отгорания" нуля в щитках. В трёхпроводке третий провод - полноценное защитное заземление при условии, что и в электрощитовой есть заземление, а по стоякам пятипроводка проложена. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
ginairat |
13.12.2009, 1:35
Я и имел ввиду нормальную трехпроводную розетку
13.12.2009, 22:16
Я и имел ввиду нормальную трехпроводную розетку А где вы такие видели в жилье? Редкость однако...... В лучшем случае третий занулен. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ginairat |
14.12.2009, 16:58
Walther |
26.6.2010, 23:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.1.2010 Пользователь №: 4 256 |
Почитал и понял что тема с занулением и заземлением всё ещё актуальна в России.
Зачем разлучать КЛШ с его МГ я не совсем понимаю. Вот пример: на прошлой неделе была гроза, результат-сгоревший МГ КЛШ. И что мне подниматься в МП?! Период романтики связанный с высотными работами по прокладке ЛШ давно прошёл и лишний раз подниматься в МП не столько лень сколько грязно и один раз я при всей своей педантичной аккуратности всёже порвал куртку. А когда МГ в диспетчерской это же благодать. Тем более что у меня они аккуратно установлены на стене и все "сопли" спрятаны в кабель-канал. А вот по поводу скруток скажу что клемное крепление конечно же цивилизованнее. Давно уже использую клеммные колодки от демонтированных лифтов. Закрепил на стене, затянул провода и красота. Хотя первое время кусал и скручивал но после лень как самый мощный двигатель прогресса взяла верх и бокорезы утонули на дне сумки. А по поводу Нуля и Земли скажу что ещё ни разу не столкнулся с заземлением даже на новых домах. Но это не значит что всё плохо просто микрорайон у меня старенький. Имеется только Ноль который замыкается на контур заземления. Вобщем старый-"добрый" СССР. Ничего лишнего! Вот даже самарканд: один механик ставит перемычку между 102 и 802 и начинаются приключения(лампа перегорит, динамик умрёт, резистор ДШ если по упрощённой схеме смонтирован греется и плавится), а другой не перемыкает и всё в порядке. Но в итоге то и 802 и 102 замкнуты на корпус и на шину заземления. А про розетки и речи нет. Фаза и рабочий ноль. Так что для КЛШ из МП по шахте опускал 4 жилы КСПВ, 2 под связь и 1 на заземление(и 1 резерв). |
27.6.2010, 1:41
Зачем разлучать КЛШ с его МГ я не совсем понимаю. У Вас в каждой диспетчерской есть заземление.... ну или зануление хотя бы????? Так что для КЛШ из МП по шахте опускал 4 жилы КСПВ, 2 под связь и 1 на заземление(и 1 резерв). Предложение принято.... КД переработано... лист извещения об изменении подписан Ну и где???? Как были проводки так и делаются..... Так и приходится выпаивать проводки и паять разъем... Или крутить скрутку???.... Я понимаю-это мелочь.... Ну нету заземления в диспетчерской .... нету-у-у-у-у-у-у.. и даже зануления. Где его взять? Россея же... Вот новое помещение купили и где оно????? заземление????? На розетке зануление прикручивать ????? А вдруг его там нет???? Уж лучше в МП на реальное зануление, чем на то чего не видишь!!! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
28.6.2010, 1:04
Ну нету заземления в диспетчерской .... нету-у-у-у-у-у-у.. и даже зануления. Где его взять? Россея же... Вот новое помещение купили и где оно????? заземление????? На розетке зануление прикручивать ????? А вдруг его там нет???? Уж лучше в МП на реальное зануление, чем на то чего не видишь!!! А как же ты заземляешь КЛШ, системник? У нас охрана труда сразу пальцем покажет. А в новом помещении, раз оно новое, должна быть трёхпроводка. Старая диспетчерская - все жилы одного из кабелей прикрути в МП на землю. Вот тебе и земля. Спуск делаешь - заодно и землю тяни. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
28.6.2010, 12:26
А как же ты заземляешь КЛШ, системник? У нас охрана труда сразу пальцем покажет. А в новом помещении, раз оно новое, должна быть трёхпроводка. Цитата Старая диспетчерская - все жилы одного из кабелей прикрути в МП на землю. Вот тебе и земля. Спуск делаешь - заодно и землю тяни. Это не земля а одно название.... Я еще раз повторю-лучше в МП непосредственно к шине прикрутить!!!!! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
12.7.2010, 7:32
Ну и где???? Как были проводки так и делаются..... Так и приходится выпаивать проводки и паять разъем... Или крутить скрутку???.... Я понимаю-это мелочь.... Поговорили и забыли... теперь вспомнили... извещение на изменение таки выпустили... Добавляется разьем, а уже к нему прикручиваются провода... с паяльником лезть не нужно... только необходимо дождаться когда выработается задел со склада, либо оговаривать поставку особо при заказе в коммерческом отделе... |
12.7.2010, 11:23
Поговорили и забыли... теперь вспомнили... извещение на изменение таки выпустили... Добавляется разьем, а уже к нему прикручиваются провода... с паяльником лезть не нужно... только необходимо дождаться когда выработается задел со склада, либо оговаривать поставку особо при заказе в коммерческом отделе... Не прошло и три года ... как говориться.... Неделька осталась. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
16.2.2013, 22:46
А кто знает зачем у разрядников сейчас какие то железочки? раньше таких небыло.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
UVW |
17.2.2013, 19:51
#34
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.4.2012 Пользователь №: 6 638 |
Биметаллическая пластина вариант исполнения разрядника
17.2.2013, 20:21
#35
Биметаллическая пластина вариант исполнения разрядника Вы хотели сказать- это вариант исполнения разрядника такой, с биметаллической пластиной. Но почему стали ставить такие ? А пластина это термозащита FAIL-SAFE разрядника. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
UVW |
17.2.2013, 23:08
#36
Она и есть. При грозе мало чем поможет, зато поможет при длительном воздействии источника перенапряжения, например при схлестывании локальной шины с сетью 220 вольт
17.2.2013, 23:39
#37
При грозе мало чем поможет, зато поможет при длительном воздействии источника перенапряжения, например при схлестывании локальной шины с сетью 220 вольт Вот этот момент можно поподробнее, в сети ничего не нашел вразумительного. Понятно что деформируется от тепла а дальше? Чем поможет то? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Grenui |
18.2.2013, 2:01
#38
Вот этот момент можно поподробнее, в сети ничего не нашел вразумительного. Понятно что деформируется от тепла а дальше? Чем поможет то? Могу предположить, что возникает временный коротыш для нейтрализации перенапряжения, но без выхода из строя самого разрядника... Хотя скорее всего ошибаюсь |
19.4.2013, 14:09
#39
Не прошло и три года ... как говориться.... Неделька осталась. Прошло еще три года.... И ни одной МГ КЛШ с разъемом я так и не увидел. Ну да ладно-уже и не актуально, КЛШ мало монтируется сейчас. Хотя вот переносили на днях два КЛШ и вспомнил когда МГ на монтаж отдавал. Опять пришлось шаманить. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:24 |
