4 страниц V « < 2 3 4
> Видеонаблюдение в лифтах, Кто-нибудь пользуется?
liftgeneer
сообщение 16.1.2020, 21:31
Сообщение #61
Пользователь №: 6 987
Цитата(revit @ 16.1.2020, 16:57) *
А где вы увидели 16 канальный ЛКДС регистратор? И зачем архивы перегонять в диспетчерскую?
Имелся ввиду просто 16-канальный регистратор.
К примеру Optimus REC-1016 (https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=hrdNybWz8-k)
Пришло начальство в диспетчерскую и посмотрело, что там было.
Ну или диспетчер онлайн просматривает кабину (вместо телевизора).
Или поступил вызов из капины по ГГС - диспетчер глянул, кто это его вызывает.
сообщение 17.1.2020, 1:46
Сообщение #62
Для 4 и 5 строки- нужно брать ЛКДС регистраторы (2х8), а не сторонние
3 строка- пришло начальство , подключилось удаленно к регистратору и посмотрело что там было. зачем архивы видео гонять по сети?
sergey57949
сообщение 17.1.2020, 9:59
Сообщение #63
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 847
Видео через 3g? Вы оптимист.
Ставил и от ЛКДС и стороннее.
Сторонее более развито.
От ЛКДС - привязка к лифту через свое ПО и наличие разрешительных документов на установку видеонаблюдения (хотя за 8+ лет, ни один инспектор не спросил их)
Из минусов, у ЛКДС ограниченный набор регистраторов работающих с их ПО
Если заказчик платит, берите стороннее и не парьтесь. Но это мое мнение и оно не точное )))
По ценам. Тут 2 варианта.
1 Делаете сами. Соответственно цена регистратора, камер, проводов и т.д.
2 Нанимаете фирму занимающуюся видеонаблюдением, они посчитают. Единственно, мы их не пустили в шахту. Но за то чтоб протянуть провод и просверлить 3 дырки для установки камер, нам они заплатили и заплатили хорошо.
Вообщем выбор за вами
Romanych
сообщение 18.2.2020, 21:23
Сообщение #64
Пользователь №: 6 343
А какой Вы кабель вешали подвесной?
Столкнулись с проблемой подвесника: вначале пристяжили к основному плоскому лифтовому (КПЛ 18*0,75 который) FTP витая пара, в результате из=за этого порвало подвесной( зацепился об что то в шахте в нормальной работе sad.gif(
Повесили ещё один КПЛ 18*0,75- камера в одном подЪезде работает, в другом нет...(камеры IP" Poe )
Громовой Александр
сообщение 19.2.2020, 0:54
Сообщение #65
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 33
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=...01059#msg101059
С Уважением
Громовой А.Н.
sergey57949
сообщение 19.2.2020, 9:36
Сообщение #66
Из: Волгоград
Там где есть запас жил в подвеснике, использовали их.
Где не было, обычный медный гибкий
FTP жесткий, а на морозе вообще дубовый, мы от него сразу отказались
Van Gog
сообщение 6.8.2022, 14:48
Сообщение #67
Пользователь №: 27
Доброго времени суток, коллеги!
Отпишитесь, пожалуйста, у кого есть опыт монтажа и эксплуатации регистраторов и IP-камер HiWatch, Hikvision, RVI. Интересует какие именно модели используете, как организована связь между регистратором и камерой, как работает режим записи по обнаружению движения?
Кто-то использует регистратор ES-A1008BS-LM в цифровом режиме 1080P? Удалось настроить на нём запись по движению?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Van Gog
сообщение 18.10.2022, 14:06
Сообщение #68
Пользователь №: 27
На одном объекте постоянно зависает регистратор ES-A1008BS-LM вот с таким сообщением на экране:
В это время картинки с камер нет, запись не идёт, по сети регистратор не доступен, на кнопки и мышь не реагирует. Помогает только отключение питания. Регистратор в аналоговом режиме.
Какой-то периодичности в зависаниях не обнаружено, может три месяца подряд работать, а может виснуть каждые 1,2 - 2 часа.
На этом объекте наблюдается ещё одна особенность: после включения и перезагрузки регистратора камеры к нему "не цепляются", помогает только снятие питания с камер. После этого процесс "стыковки" тоже проходит необычно: изображение с камер несколько раз появляется и пропадает. Такое поведение регистратора не встречается больше ни на одном объекте.
На этом же объекте в процессе эксплуатации (~2,5 года) в разное время вышли из строя две камеры из четырёх и одновременно с ними три приёмо-передатчика PV-207, чего на других объектах также не наблюдалось.
Вопрос к разработчикам и к коллегам "в теме": в чём может быть причина и как с этим бороться?
Замену регистратора не предлагать - это самый очевидный, но по ряду причин самый плохой вариант.
сообщение 18.10.2022, 15:36
Сообщение #69
Я бы проверил его БП тщательно.
Андрей Богатырев
сообщение 21.10.2022, 7:34
Сообщение #70
Пользователь №: 5 270
Поменяйте пароль на регистраторе на более сложный, измените порт если у вас 34567 на какой-нибудь другой, измените порт WEB-интерфейса 80.
Pro100A1ex
сообщение 12.2.2023, 18:09
Сообщение #71
Пользователь №: 7 019
Получилось у Вас решить проблему с зависанием при обновление NVR?
Кто знает как сбросить пароль админа на регистраторе ES-A1008BS-LM?
Van Gog
сообщение 24.3.2023, 22:47
Сообщение #72
Пользователь №: 27
Прошло достаточное количество времени, чтобы с уверенностью можно было сказать ,что замена значения номеров портов на отличное от стандартного решило вопрос с зависанием регистратора.
Но по камерам вопрос остался без решения.
Vlad1mir
сообщение 17.2.2024, 21:48
Сообщение #73
Пользователь №: 8 961
Добрый день коллеги. Решил впервые интегрировать в связь видео наблюдение, купил в Оби видео рег es-a1004bs-lm и камеры IPC. С программным обеспечением разобрался быстро ничего сложно, сеть построил не с первого раза т.к. оказывается видео рег не хочет нормально работать через коммутатор ему подавай роутер ну да ладно раза с 10-го научился подключатся и настраивать его, камеры через браузер тоже без проблем фурыкают. Но когда я попытался вывести изображение с камеры на регистратор начались танцы с бубнами. В этом чюдо регистраторе есть 3 вида разрешения D1, 960P, 1080N, но в камере таких разрешений нет, ну соответственно регистратор не видит камер. Подскажите с этим что то можно сделать?
Андрей Богатырев
сообщение 19.2.2024, 8:11
Сообщение #74
Здравствуйте. Необходимо в настройках видеорегистратора в меню "Режим канала" выбрать работу с IP камерами в соответствующем разрешении, установленным в IP камере.
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 3:56
