24 страниц V « < 20 21 22 23 24 >
> ЛБ6pro вопросы и проблемы, Пишем о проблемах и задаем технические вопросы тут
Jony
сообщение 24.9.2019, 19:48
Сообщение #421
Пользователь №: 6 775
6.1 pro СМ3. Лифт SWORD. Прошивка отис 6.3.6.
Каждые 10 секунд блок выдает рестарт ЛБ. Код 0хС1. В списке кодов такого нет. Что это такое?
сообщение 24.9.2019, 23:50
Сообщение #422
Версия прошивки кодека?
И кстати что за это лифты такие что на них прошивка отис?
Jony
сообщение 25.9.2019, 11:32
Сообщение #423
Скажите а Вы еврей?))) Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?
Кодек последний. Ответа что за код рестарта я так и не увидел.
По поводу лифтов. Прошивка Отис потому как меню у него отисовское. И СВТ до какого-то момента отисовские подходили. Если Вам интересно больше, пишите в личку. С удовольствием расскажу и покажу. )))
Kobasych
сообщение 25.9.2019, 15:59
Сообщение #424
Пользователь №: 7 884
Здравствуйте, после обновления прошивки 6.3.6 ОТИС некоторые блоки стали выдавать ошибку ">ES Wiring", совместно с ошибкой "Аварийная блокировка", при откате на предыдущую всё в порядке. Подскажите, что это означает? Спасибо.
сообщение 25.9.2019, 17:21
Сообщение #425
Да. Таки ждите ответа...
Цитата(Kobasych @ 25.9.2019, 12:59) *
Здравствуйте, после обновления прошивки 6.3.6 ОТИС некоторые блоки стали выдавать ошибку ">ES Wirning", совместно с ошибкой "Аварийная блокировка", при откате на предыдущую всё в порядке. Подскажите, что это означает? Спасибо.
В последней версии 6.3.6 расширен список передаваемых мигающих сообщений с лифта, поэтому вы видите то что лифт сообщает.
https://lkds.ru/firmware/archive/276/
И это нехорошая ошибка означающая неправильную работу по входу ES платы управления.
сообщение 26.9.2019, 13:59
Сообщение #426
Это очень редкий и ценный код рестарта, характерный только для ЛБ-OTIS. Свяжитесь с технической поддержкой techno@lkds.ru и пришлите свои контактные данные.
сообщение 26.9.2019, 19:21
Сообщение #427
Мне вот просто интересно- так это все таки речь о XIZI OTIS? Прошивка то на них своя, поэтому и спрашивал.
сообщение 30.9.2019, 7:17
Сообщение #428
Прошивка ЛБ OTIS XIZI - предназначена для диспетчеризации только эскалаторов OTIS XIZI.
Для лифтов SWORD - применяется обычная прошивка ЛБ-OTIS.
сообщение 30.9.2019, 14:32
Сообщение #429
Понятно, спасибо
сообщение 4.10.2019, 10:09
Сообщение #430
Разобрались с эффектом. Это реакция ЛБ на одну из особенностей работы станции SWORD.
Особенность учтена, проблема решена. Обновленные прошивки ЛБ-OTIS доступны на сайте.
poiZon
сообщение 13.1.2020, 10:15
Сообщение #431
Пользователь №: 6 661
Добрый день.
Возникла проблема с блоком 6Про УЛ/УКЛ 4.2.1, при попытке включить ГГС пишет "не удалось включить голосовую связь" и сигнал "занято", что это и как бороться?
сообщение 13.1.2020, 11:42
Сообщение #432
А терминал работает нормально? Еще для проверки и оценки работоспособности канала можно залить микропрограмму..
Mirr0r
сообщение 14.2.2020, 15:03
Сообщение #433
Пользователь №: 6 350
Доброго времени суток, коллеги! Есть проблема, а точнее две - ЛБ СМ3 pro 14 и 17г.в. (ЛНГС.465213.267.100 Rev0 и Rev1) не работают динамики ни в кабине, ни в МП. Микрофонный тракт исправен, диспетчеру все слышно. Присланные службой поддержки схемы указывают на наличие U25 (МС145483DW), в моем же случае (ни в одном, ни в другом) их нет. Сигнала на 8й ноге U17(18) нет. Куда следует "копать" дальше?
С уважением.
сообщение 14.2.2020, 15:48
Сообщение #434
Это схемы от ЛБ6.1pro, а у вас модификация ЛБ6СМ3pro. А вообще если не работает микрофон ни в блоке ни в кабине, то это ключ U16 и вокруг него.
egene_1
сообщение 10.3.2020, 10:14
Сообщение #435
Пользователь №: 6 929
Здравствуйте, имею блок 6.1про см3 для лифта шулм, можно ли из него сделать блок для лифта укл/ул заменой интерфейсной платы от блока 6см3 ( не про) и залить туда прошивку от про блока укл/ул?
сообщение 10.3.2020, 11:16
Сообщение #436
Да.
ser
сообщение 10.3.2020, 11:33
Сообщение #437
Пользователь №: 4 613
Нет. УКЛ есть платы для 6.0 и есть 6.1 про.
egene_1
сообщение 10.3.2020, 13:32
Сообщение #438
Пробовал менять платы, блок уходит со связи, но прошивка была не от pro версии, думал перепрошивка в pro версию поможет.
сообщение 10.3.2020, 14:07
Сообщение #439
Нужно сделать дефолт кнопочкой, залить прошивку и заново сконфигурировать. Если интерфейсная плата от про (она действительно немного другая) -это не страшно , она прекрасно работает и на обычном ЛБ6. И обратно менять -ставить плату от ЛБ6 на про, это конечно не совсем корректно т.к порт будет питаться от 12В вместо 24, но они работают нормально т.к оптронам платы хватает 12В. Проверено. Главное чтобы интерфейсные были СМ3 исполнения, если для СМ3 блоков
сообщение 10.3.2020, 15:20
Сообщение #440
Revit все говорит абсолютно правильно.
Текстовая версия Сейчас: 11.5.2021, 6:58
