4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Моноблок КЛШ+КСЛ-ehernet, настройка с КДК
alex_ershov
сообщение 15.11.2010, 19:51
Сообщение #21
Пользователь №: 5 475
Цитата(ginairat @ 13.10.2009, 0:50) *
Можно подробно объяснить как убрать 60В.Меня интерисует последовательность.
сообщение 15.11.2010, 22:42
Сообщение #22
А руководство лень почитать?
17 страница, можно без спасибо
alex_ershov
сообщение 15.11.2010, 22:55
Сообщение #23
Нет руководства в наличии, не имею возможности скачать его... Помоги неучу.
Спасибо чувак.
сообщение 16.11.2010, 2:34
Сообщение #24
Спасибо чувак.
Блин интернет есть, а скачать не можешь? Это как?
А на ссылочку, в моем прошлом сообщении кликал?
Оно весит то меньше мегабайта всего-там русским по белому.
Подключаешься компом, запускаешь нодетул, выбираеш параметры моноблока и убиваешь галочку ...
А можно и удаленно из конфигуратора драйвера, выбрать "параметры КЛШ" и ту же галочку ..
Александр Смышляев
сообщение 16.11.2010, 10:20
Сообщение #25
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Цитата(alex_ershov @ 15.11.2010, 22:55) *
Спасибо чувак.
Будьте добры, воздержитесь от гоповского жаргона.
alex_ershov
сообщение 16.11.2010, 15:56
Сообщение #26
помогите разобраться........Если я например с моноблока убираю 60В. пользуясь одним компьютером, а подключаться будет от другого ни что не слетит?
Dmitry
сообщение 16.11.2010, 16:41
Сообщение #27
Пользователь №: 18
Нет, не слетит.
alex_ershov
сообщение 16.11.2010, 20:20
Сообщение #28
Цитата(Dmitry @ 16.11.2010, 17:41) *
Нет, не слетит.
alex_ershov
сообщение 17.12.2010, 18:32
Сообщение #29
подскажите пожалуйста., если блоки кдк 45,30,32. и все включенны в линию Оби это все дело заработает?
сообщение 17.12.2010, 19:14
Сообщение #30
Заработает.
Ограничения:
- в линии должно отсутствовать 60В
- адреса ЛБ-КДК: 0, 32-63 - не поддерживаются.
В Вашем случае, практика лучшее средство для
получения ответа на поставленный вопрос.
Викторович
сообщение 24.1.2011, 14:13
Сообщение #31
Пользователь №: 2 515
Цитата(oleg @ 17.12.2010, 23:14) *
Заработает.
Ограничения:
Если КДК подключать через конденсаторы 100 Х 100В, поскольку у них трансформаторный вход, то и 60 В не помеха. Но практика показывает, что если "Обь" не чувствительна к разветвлению линии, то КДК желательно подключение "в ниточку".
Молодой
сообщение 28.3.2012, 10:53
Сообщение #32
Из: Казань
Пользователь №: 989
Цитата(oleg @ 18.3.2010, 7:01) *
На сайте обновлены прошивки всех вариантов моноблоков. Существенно улучшена стабильность обмена с ЛБ-КДК. Датчики D5, D6 - отображаются на состояния USER1 и USER2 соответственно.
Версии 6159 для м/бл Ethernet, 433 и 6156 для м/бл GSM/PSTN.
подскажите пожалуйста, а как теперь убрать эти USER1, USER2?
раньше стоял КЛШ с КСЛом, все было чисто, поставил моноблок, все 30-е КДК выставили Юзверей, а 45-е не показывают
отправил ребят запаять перемычку в разъеме Д5, Д6 на Общий
а может программно это можно сделать?
(1-ая заповедь аварийщика)
сообщение 28.3.2012, 16:06
Сообщение #33
можно. в рехиме "администратора".
пункт "определение параметров дополнительных входов" ставиш запреты и усе...
а то что 45 не показывают это видимо при монтаже вывод ДЧ+ на общий замыкали как и положено....
видимо у тебя калоша старая стояла вот и все, она не поддерживала ДЗ и ДП на КДК.
Молодой
сообщение 29.3.2012, 9:52
Сообщение #34
Из: Казань
Пользователь №: 989
смешно, вчера после перепайки ничего не поменялось, а сегодня с утра смотрю
на тех подъездах, на которых не паяли перемычку пропало, а на тех где запаяли остались "юзеры"
InTheEnd
сообщение 12.4.2012, 10:39
Сообщение #35
Пользователь №: 6 554
Доброго времени суток, нужна помощь. Тоже столкнулся с необходимостью подключить дом с допотопными КДК-32 (или 10 его еще называют). Не без труда и со скрипом они таки вышли на связь (переставил кварц на 4.3 и уровень ЛШ на максимум выкрутил), но проблема в том, что они "плавают". Нормальной голосовой связи не получается. Тоесть включается ГГС, все нормально, слышно, но только что-нибудь попробуешь сказать через пару секунд блок уходит. Появляется почти сразу, но связь уже выключена. И галочки датчиков соответственно тоже прыгают туда сюда (То есть то нету)
сообщение 12.4.2012, 14:25
Сообщение #36
обнови микропрограммы клш... и возможно придется полярность линии "покрутить" на тех блоках которые пропадают и согласующие сопротивления в линии...
InTheEnd
сообщение 12.4.2012, 14:37
Сообщение #37
Микропрограммы стоят последние в моноблоке, полярность линии уже крутил (2 из 4 не вышли на связь вообще пока не перекинул полярность). А про сопротивления можно чуть поподробнее ? или ссылочку где прочесть.
сообщение 12.4.2012, 19:37
Сообщение #38
ну насчет микропрограм... на последней прошивке кварц надо ставить 4,55. (рекомендовано).
вообщето 10-ок щас неосталось. неделю назад последнюю сняли. инспектор потребовал там же ни шахта ни УКСЛ не контролируется....
насчет согласующих резисторов в линии. это надо читать инструкцию по монтажу БЛ "КДК"... весьма критичны они к этому делу...
сообщение 13.4.2012, 1:56
Сообщение #39
Эти КДК мы давно вывели из эксплуатации и заменили на ОБЬ. На ОБЬ даже не пытались подключить. Странно, что до сих пор где-то этот динозавр ещё работает. Несси с озера Лох Несс. smile.gif
InTheEnd
сообщение 13.4.2012, 7:50
Сообщение #40
Только 4,3 иначе даже не думают на связзь выходить.
Текстовая версия Сейчас: 20.11.2019, 18:55
