2 страниц V  1 2 >
> Прошивка моноблоков, Проблема с прошивкой моноблоков
art4424
сообщение 15.5.2012, 18:28
Из: Чита
Пользователь №: 6 652
Приветствую. Прошили моноблоки КЛШ-КСЛ Ethernet последней версией прошивки с сайта, прошивали через com-порт с компьютера, нажимаешь Активировать, затем Обновить, показывает активность прошивки, версию и т.д., развезли по машинкам, установили, в программе конфигуратор сети Обь нажимаем загрузить микропрограмму запускается окно программы MProg и после обновления данных показывает вместо активной микропрограммы МУСОР, удаленно через сеть провайдера прошивал, после загрузки все фрагментов и обновления то же показывает МУСОР. В чем проблема? Подскажите, пожалуйста.
Gaff
сообщение 15.5.2012, 19:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 5 789
В какую странцу загружали микропрограммы?
art4424
сообщение 15.5.2012, 19:47
Из: Чита
В 1-ую, остальные пустые
Gaff
сообщение 15.5.2012, 20:01
Из: Тюмень
Это уже обсуждалось на форуме, попробуйте залить во вторую и последующие.
сообщение 2.2.2015, 14:16
Пришли с ремонта платы моно с прошивкой 6437. на странице микропрограмм такой нет.
Виноградов
сообщение 2.2.2015, 15:25
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Вот ссылка, на сервере она есть оказывается. http://lkds.ru/images/stories/firmware/mbl...th/llpd6437.b21
сообщение 3.2.2015, 11:31
А что в ней нового/исправленного кто знает?
И 6336 было Bugfix msg24 "Неисправности источника 60В"
это значит что в 6335 не формировалось сообщение "Неисправности источника 60В"?
сообщение 6.2.2015, 13:47
Именно так.
Нововведения в обновлениях...
V6437 от 15.08.14.
- Добавлено оповещение о переходе на резервный шлюз msg24
- Исправлена ошибка отсутствия ARP запроса при переходе на альтернативный IP при одной связи
- Время анонса маршрута по умолчанию 1 минута
V6436 от 24.03.14.
- корректировка передачи 0 для ЛБ-ОБЬ
- корректировка передачи 1 для ЛБ-ОБЬ
- корректировка сброс бит при сдвиге в процедуре передачи пакета ОБЬ (стоп биты всегда =0)
V6336a от 08.08.13.
- Добавлено шифрование трафика ключем системы
сообщение 12.2.2015, 13:44
Интервал оповещения соседей это оно или нет?
сообщение 12.2.2015, 14:34
Это оно. По умолчанию в новых моноблоках это время составляет 1 мин.
сообщение 19.2.2015, 14:55
Внимание !
При обновлении микропрограммы моноблока удаленно на версии 6336 и выше, поддерживающие ключ шифрования, есть вероятность потери связи с этим моно. Для исключения такой вероятности необходимо перед активацией новой прошивки прочитать настройки и убедится что поле ключ белого цвета и пусто. Если поле желтого цвета со звездочками, то обязательно очистить его и сохранить настройки. После чего активировать новую прошивку.
Обязательно при этом испоьзовать новое ПО - драйвер, МСкан и пр.
сообщение 16.3.2015, 14:02
Внимание!
При обновлении микропрограммы голосового кодека возможен уход со связи моноблока СМ3 работающего на DHCP т.к при этом происходит сброс на заводскую микропрограмму моноблока ( описано тут )
И если моноСМ3 выпуска до августа 2014 г. с заводской версией 7243 и ниже, то моноблок не получит IP адрес и уйдет со связи.
Удаленно к сожалению, невозможно узнать о версии заводской микропрограммы, поэтому на моноблоках настроенных по DHCP обновление микропрограммы голосового кодека необходимо производить только на месте установки.
сообщение 17.3.2015, 12:41
Или обновить до версии 73.46 и выше и только после этого залить обновленный кодек
сообщение 31.3.2015, 7:53
Цитата(revit @ 16.3.2015, 8:02) *
Внимание!
Замечание существенное.
Программы Моноблоков и КСЛ откорректировали...
в частности для Ethernet... Версия 73.46. Корректное восстановление текущей прошивки после обновления прошивки голосового кодека. Скачать можно с сайта...
Правила применения. Сначала обновить прошивку моноблока/КСЛа, а затем голосового кодека... обновление произойдет корректно.
сообщение 1.4.2015, 22:40
Ух! Сегодня с перепугом, начитавшись тут всякого, перешил дистанционно 3 моноблока-Е СМ3. Закинул основную прошивку и кодек. Активировал прошивку. Проглотило. Расширило таблицу "адреса связи", активировал кодек. Проглотило.
АлексейК
сообщение 22.7.2015, 18:56
Из: Энгельс
Пользователь №: 7 004
Подскажите. Моноблок СМ3, забрасываю новую микропрограмму 73.47, нажимаю активировать - съело. Во вторую страничку загружаю голосовой кодек версии 004. Жму активировать, думает перезагружается и все. Признак активности страницы 2 не появляется. При этом кнопочка "Меню" на этой странице кликабельна и можно еще раз активировать с тем же результатом или очистить страницу. Как это понимать?
сообщение 22.7.2015, 19:12
Признак активности у строки кодека не появляется, кодек при этом загружается, а страницу можно после этого очистить.
Проверить версию кодека можно так
уточнение
сообщение 12.8.2015, 17:21
Сообщение #18
Почему то прошивку 6437 так и не выложили на страницу скачивания.
сообщение 24.8.2015, 12:59
Сообщение #19
На самом деле выложили... но забыли сделать ссылку. Поправимся... скачать можно по прямой ссылке...
сообщение 7.9.2015, 13:38
Сообщение #20
6537-когда делаешь "штатные значения" устанавливается 2 минуты. В КСЛ 1.20 то же.
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2019, 2:45
