2 страниц V < 1 2
> Прошивка моноблоков, Проблема с прошивкой моноблоков
сообщение 8.9.2015, 12:52
Сообщение #21
Цитата(revit @ 7.9.2015, 7:38) *
6537-когда делаешь "штатные значения" устанавливается 2 минуты. В КСЛ 1.20 то же.
Это происходит один раз при инициализации памяти при программировании... При обновлении прошивок - используются уже текущие настроенные значения.
Да. И сделали ссылки на обновленные прошивки на сайте для обычных КСЛ и моноблоков.
сообщение 8.9.2015, 16:28
Сообщение #22
Paul
сообщение 26.10.2015, 11:34
Сообщение #23
Пользователь №: 7 040
Всем здравствуйте! Я с такой проблемой: После обновления прошивки слетает MAC и настройки. После сброса всё возвращается к исходному состоянию и прошивка встаёт хорошо. Объясните почему это происходит и что с этим делать? (моноблок КЛШ-КСЛ СМ3)
сообщение 26.10.2015, 18:06
Сообщение #24
Первый раз такое слышу.... Какие были версии и какими обновляли? Сброс как делаете?
сообщение 26.10.2015, 22:09
Сообщение #25
И у меня не бывало. Может стоял ключ сети? revit говорил тут о проблемах при наличии ключа.
сообщение 26.10.2015, 23:30
Сообщение #26
Alex речь была, не о слете настроек и МАК, а о потере связи.
сообщение 11.11.2015, 15:49
Сообщение #27
Удалось ли разобраться с ситуацией?
Paul
сообщение 12.11.2015, 16:24
Сообщение #28
Прошу прощения. Уезжал по делам. Исходная прошивка 4.04, ставил llpd7345, после которой llpd7347. Пробвал ставить и через загрузчик и из под llpd7345. Результат тот же. Ресет делал через NodeTool и через переднюю панель. Результат в обоих случаях одинаковый. Плюс ещё 1 баг, при преводе моноблока на PPPoE настройки отказывается это делать, случай единичный так что не столь критично.
сообщение 14.12.2015, 14:28
Сообщение #29
Обновление прошивки для Моноблока-Eth.
Версии 653A: http://lkds.ru/upload/firmware/mblok/eth/llpd653A.b21
ОСНОВНОЕ: Подавлены неприятные шумы, возникающие в трубке диспетчера при переключении направления переговорной связи, характерные только для обычных Моноблоков-Eth.
Замечания, предложения приветствуются...
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 26.6.2019, 12:37
