> Зачем на моноблоке СМ3 USB выход?
Tma_Jaguar
сообщение 13.3.2014, 15:27
Из: Красноярск
Пользователь №: 6 749
Я думал для конфигурирования, но комп никак не определяет.
сообщение 13.3.2014, 16:30
Будет, так же как и в ЛБ6proCM3. Пока программно не поддерживается.
Виноградов
сообщение 29.6.2014, 23:19
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Уважаемые разработчики? Как обстоят дела с обновлением прошивки для моноблока-CM3. В частности, интересует поддержка конфигурирования через USB и заметил, что теперь в Mscanpro появилась поддержка проверки аккумулятора, но пока она работает совсем некорректно, пишет, что тест длится 240 минут и уже был запущен, но результат так и не удается просмотреть...
АлексейК
сообщение 13.7.2015, 18:53
Из: Энгельс
Пользователь №: 7 004
У меня определяет, но не все моно. По какому принципу не понятно. Моноблоки пробовал одного и того же г.в. - 2014. Один определяется сразу, другой пару раз определился и более не хочет. Когда определяется, можно все прочесть, залить новую прошивку и т.д.
Кто знает в чем тут дело, подскажите.
сообщение 14.7.2015, 0:17
Вы обновили прошивку?
АлексейК
сообщение 14.7.2015, 0:48
Из: Энгельс
Да, стоит последняя. Дело в ней? Через COM видны все моно.
Более всего смутило непостоянство. Не видел, потом я его поглядел ничего не меняя через COM, после этого увидел через USB. Отключил, при попытке подключить опять - не видит. unsure.gif
Андрей Ефименко
сообщение 14.7.2015, 8:34
Пользователь №: 4
NodeTool тоже должен быть последний.
АлексейК
сообщение 14.7.2015, 12:05
Из: Энгельс
Стоит последний, но дело не в нем. После установки "Драйвер USB-CM3", даже без включения NodeTool комп видит подключенное устройство, убедится можно заглянув в диспетчер задач. При подключении находит сразу, у меня определяется как COM6 в разделе "Порты (COM и LPT)". Но это касается почему-то не всех моноблоков, некоторые видеть отказывается. Конкретно у меня не видит 2 моноблока 10го месяца выпуска 2014. Видит всегда, тот который изготовлен в марте прошлого года.
Подскажите на что еще обратить внимание, дабы видело все. Может быть причина в драйвере?
P.S. Заметил еще одну особенность. Моноблоки которые комп не желает видеть через USB, включаются при подключении кабеля USB без участия сетевого. Моноблок который определется, включается только при подключении к сети 220В.
сообщение 14.7.2015, 14:44
Да-да.. Что-то такое же у меня было еще в первых СМ3. Но прошивка вроде исправляла все, хотя могу и ошибаться.
сообщение 14.7.2015, 15:00
Это было в старой прошивке и нодетуле-нужно было переподключать после внесения изменений в настройки. У вас точно новая прошивка активирована???
Скрин страницы настроек в студию!
АлексейК
сообщение 14.7.2015, 18:02
Из: Энгельс
Фух! Точно. Была неактивна новая прошивка. Как только активировал, стал сразу определяться через USB. Спасибо за подсказку.
Я сбрасывал к заводским настройкам и новая прошивка стала неактивной, а я глянув на ее наличие не обратил внимание на активацию.
сообщение 14.7.2015, 18:51
7347 актуальная версия с PPPoE
АлексейК
сообщение 14.7.2015, 19:40
Из: Энгельс
Да, именно эта и стоит. Пробовал также 7346, работает без проблем. Остальные вплоть до 7244 тоже должны, судя по описанию.
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2019, 14:05
