4 страниц V « < 2 3 4
> Моноблок КЛШ-КСЛ-Ethernet модификации СМ3, Вопросы новым КЛШ-КСЛ Ethernet
Константин 11
сообщение 4.12.2018, 9:05
Сообщение #61
Пользователь №: 7 789
Цитата(AlIgor @ 3.12.2018, 14:22) *
Здравствуйте. Моноблок СМ3 вышел из строя после грозы. Для ремонта нужна схема принципиальная. Можете помочь? Спасибо.
обратитесь в службу технической поддержки: techno@lkds.ru.
OlegO
сообщение 21.2.2019, 19:42
Сообщение #62
Пользователь №: 6 981
Здравствуйте.
Одно время устанавливал в моноблок голосовой кодек 006, потом перестал. Теперь часть с кодеком, а часть без. Прошивка везде последняя. Как работает голосовой кодек? Может он уже включен в последние прошивки? Надо ли установить его во все моноблоки, или можно удалить уже установленные(только как)?
Спасибо.
сообщение 22.2.2019, 0:37
Сообщение #63
Это для ранних моноблоков СМ3 и КСЛ СМ3, где кодек требовал обновления. Если проблем нет, то и заливать смысла нет. Залитый кодек перемещается при активации, поэтому после активации ячейку можно освободить.
Alexey_A
сообщение 28.3.2019, 14:32
Сообщение #64
Пользователь №: 7 677
А для чего в моноблоке СМ3 выпуска 10.17 слот карты памяти? Ничего не нашел ни на форуме ни в документации
ded
сообщение 28.3.2019, 15:19
Сообщение #65
Пользователь №: 2 534
Тоже интересует это. Я как-то спрашивал об этом на форуме, но внятного ответа так и не получил.
сообщение 28.3.2019, 23:36
Сообщение #66
Этого было недостаточно? Хочется чуда?
Цитата(revit @ 15.5.2018, 13:41) *
Я думаю что пока никак. Это для будущих нововведений...
сообщение 28.3.2019, 23:37
Сообщение #67
Для накопления статистики работы.
ded
сообщение 29.3.2019, 15:28
Сообщение #68
Все мы о чём-то думаем, но хочется получить ответ от разработчиков.
Андрей Богатырев
сообщение 1.4.2019, 8:27
Сообщение #69
Пользователь №: 5 270
Поддержка SD карты пока не реализована.
Текстовая версия Сейчас: 17.6.2019, 2:35
