> нужен совет, КЛШ-КСЛ-Ethernet СМ3 + ДК Обь
Alexeyoz2
сообщение 20.7.2015, 18:41
Пользователь №: 7 008
После прочтения мануала остались вопросы
Пока все на уровне теории, мой вопрос в следующем:
предположим, нужно собрать диспетчерский пункт на базе 1 моноблока и подключенного к нему ЛБ 6.0, +ПК с установленным на него ДК, моноблок и сервер ДК в одной LAN-сети
При конфигурации сети какие настройки выставить, чтобы связать моноблок с сервером ДК?
Будет ли работать:
УМ0-слот 6-программный слот КШЛ
УМ0-слот 7-программный слот КСЛ (192.168.1.3 (связь №1-> 2:7 192.168.1.2) ->связь->УМ2
УМ2-слот 7-КСЛ на моноблоке 192.168.1.2 (gw 192.168.1.1) (связь №1 0:7 192.168.1.3)
УМ2-слот 6-КШЛ на моноблоке
Вообщем как то, здесь я запутался, что делать с программными слотами
P.S. не отправляйте к мануалу, мне просто нужен совет для этой схемы
сообщение 20.7.2015, 22:09
Да все верно, только программный КЛШ (ПКЛШ) в 6 слоте на компе не нужен. ПКЛШ необходим при использовании ЛБ6про. Это виртуальный КЛШ для них.
Когда вводите слоты в конфигураторе в УМ2 , вводите моноблок-Е. Автоматически введутся КЛШ и КСЛ, но значек будет моноблока.
Alexeyoz2
сообщение 21.7.2015, 23:48
Alexeyoz2
сообщение 24.7.2015, 0:39
Добрый день, Вы мне помогли советом по связи ДК и моноблока в одной LAN-сети, и мне опять нужен Ваш совет.
Схема
1-я точка моноблок ксл клш езернет + ЛБ 6.0
Моноблок, стоит за роутером
Моноблок УМ2 - серый адрес 192.....4 + связь №1 на белый адрес 2-ой точки по портам 44000 44001
Роутер - белый адрес 19х......10, DMZ на серый адрес моноблока
2-я точка ДК
Комп стоит за роутером
Комп с ДК УМ0 - серый адрес 192.....111
Роутер - белый адрес 3х.......131, DMZ на серый адрес Компа
Сеть на ДК
Подсеть 0
УМ0
Слот 7 ПКСЛ
собств адрес прописал серый Компа с ДК порты 44000 44001
связь №1 белый адрес роутера 2-ой точки, 44000 44001
связь с УМ2
УМ2 (монолок езернет см3)
Слот 6 КЛШ
Слот 7 КСЛ
madlev
сообщение 24.7.2015, 7:36
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 3 906
Схема
2-я точка ДК
Цитата(Alexeyoz2 @ 24.7.2015, 2:39) *
Сеть на ДК
Подсеть 0
УМ0
Слот 7 ПКСЛ
связь с УМ2
Слот 6 КЛШ
Слот 7 КСЛ
Почему в связи №1 белый адрес роутера 2-ой точки? Нужно белый адрес роутера 1-ой точки(где моноблок стоит). А лучше скрины выложить настроек в диспетчерской и в моноблоке. Сразу будет видно, где ошибка.
Alexeyoz2
сообщение 24.7.2015, 10:14
"оЧеПятка" вышла, вот так сделал и не работает
-скрины подготовлю и добавлю-
Сеть на ДК
Подсеть 0
УМ0
Слот 7 ПКСЛ
связь №1 белый адрес роутера 1-ой точки с моноблоком, 44000 44001
связь с УМ2
Слот 6 КЛШ
Слот 7 КСЛ
сообщение 24.7.2015, 11:23
Цитата(Alexeyoz2 @ 23.7.2015, 21:39) *
Если под белым адресом имеется ввиду внешний IP адрес и в ДК он статический, то всё нормально. Поставьте галочку "разрешить сетевые связи по динамическим IP" в ПКСЛ и должно заработать..
В связи 1 ПКСЛ можно вместо IP УМ2 поставить 0.0.0.0. В собственных ПКСЛ тоже можно не ставить IP сетевой а оставить 0.0.0.0.
Alexeyoz2
сообщение 27.7.2015, 9:39
Цитата(revit @ 24.7.2015, 12:23) *
В связи 1 ПКСЛ можно вместо IP УМ2 поставить 0.0.0.0. В собственных ПКСЛ тоже можно не ставить IP сетевой оставить 0.0.0.0.
Спасибо, это помогло
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2019, 4:43
