> 60В на линии ЛШ
art4424
сообщение 2.8.2015, 12:39
Из: Чита
Пользователь №: 6 652
Приветствую, подскажите что отключает/включает галочка 60В на линии ЛШ в параметрах КЛШ (моноблок)? Пропала связь с объектом, проверили антенна, моноблок, все пингуется, моноблок цифровая горит, прием/передача моргают, но связи с блоками нет, убрал галочку 60В на линии ЛШ и связь восстановилась.
сообщение 2.8.2015, 16:58
ну тут одно с другим не связано... не там ищешь...
эта галочка снимает питание с ЛШ и только...
у вас проблема с локальной шиной... редко бывает такое...
проблема заключается в том что при подаче напряжения на лш: 1. в происходит "пробой" изоляции в ЛШ 2. Неисправность какои либо грозозащиты ЛБ. 3. неисправность какого то блока.
а вот в каком именно месте... это искать надо.. ножками побегать.
сообщение 2.8.2015, 17:12
...а вот в каком именно месте... это искать надо.. ножками побегать.
Абсолютно верно. Такой прием (отключение постоянки 60В в линии) иногда помогает восстановить связь при проблемах в ЛШ. Где то просто подкорачивает, но не в "ноль" . У цифрового сигнала в таких случаях не достаточно мощности чтобы "пробить" место подкорачивания и связь со всеми ЛБ или их частью восстанавливается. Возможно в дождь заливает где то кабель или грозозащиту..
art4424
сообщение 2.8.2015, 17:14
Из: Чита
Спасибо, будем искать
сообщение 3.8.2015, 20:53
Была такая хрень: 5 пар в кабеле, одна линия без проблем. Когда добавили ещё одну - на ней стала гулять связь. Не сразу определили. Линию разорвёшь-соединишь - 15 минут без проблем. Затем потихоньку появляются шорохи в трубке при прослушивании линии. Оказалось: кабель ТППэП пробит грозой в двух местах. Около 50 см друг от друга две дыры в кабеле. Это 120-метровый переброс между домами. Пробило где-то в середине. В отверстия попадает вода, от смены температуры кабель "дышит" и растаскивает влагу по всей длине. Кабель не старый, пробило на подвесную проволоку, которая крепится к заземлённым мачтам.
art4424
сообщение 3.8.2015, 20:58
Из: Чита
На этом объекте кабеля между домами нет, на крыше антенна, от антенны витуха метров 10 уходит на чердак и в мп, ЛШ проложена по чердаку, визуально обследовали, сегодня связь появилась, весь день работало нормпльно, под вечер опять пропала, сейчас то есть, то нет, завтра буду отсекать лш с дальнего подъезда, попробую ввчислить на каком участке проблема, 8 подъездов лш длинная.
art4424
сообщение 4.8.2015, 16:01
Из: Чита
сегодня ночью еще на одном адресе потерялась связь, сначал один лифт пропал, потом второй и т.д., мпульт выдал сообщение Неисправность клш. Нашли, на первом доме подъезды разной высоты (один подъезд 11эт., второй 15эт.), поэтому на перепаде витая пара выходит с чердака на крышу и по воздуху кинута на крышу соседнего подъезда, на втором адресе чердака нет и ЛШ проложена по крыше витой парой (в обоих случаях использована внешняя, экранированная). В обоих кабелях внутри вода, отцепили от грозозащиты и прозвонили на короткое, звонится чисто на коротыш, визуально нигде пробоев нет, скруток, соединений нет, разрезали в середине из него вода течет. Заменили оба участка кабеля, проблема ушла. Только так и не понял повреждений кабеля нет как туда вода попала.
сообщение 4.8.2015, 23:25
Где-то есть надрез, могли не заметить.
art4424
сообщение 5.8.2015, 10:19
Из: Чита
сегодня в офисе кусок кабеля рассмотрели он весь в микротрещинах, особенно в местах сгиба, еще одна непонятка стала ясной, антенны в летнее время в период дождей часто вылетали, все грешили на молнии (хотя зачастую небольшой дождик без грозы пройдет), теперь понимаю откуда прилетает, такой же кабель используем, полюбой внутри вода
сообщение 5.8.2015, 15:12
Марка кабеля? Видимо это кабель не для внешнего применения т.е вне помещений.
Текстовая версия Сейчас: 21.11.2019, 22:44
