> Неисправность ЛШ
mrgr33n
сообщение 7.3.2018, 13:37
Пользователь №: 6 681
День добрый. На объекте вероятно неисправна ЛШ. Попасть на него получится только через неделю. Периодически на пульт выходят об исправности или неисправности ЛШ по УМ. Возможно ли как то убрать оповещение на пульт?
mrgr33n
сообщение 7.3.2018, 14:37
Отключить 60в и контроль перегрузки?
сообщение 7.3.2018, 17:44
Да. В настройках КЛШ через конфигуратор драйвера сети ОБЬ.
Bobou
сообщение 29.5.2018, 13:19
Пользователь №: 6 979
Чем помогает контроль перегрузки?
сообщение 1.6.2018, 1:38
Питание в ЛШ 60 В не безгранично. С учётом малого сечения проводов нет смысла источник 60 В делать достаточно мощным. Однако при перегрузках, проблемах в линии, при которых напряжение уже на выходе моноблока/КЛШ значительно снижается приводит к тому, что источник 60 В ограничивает ток в ЛШ. Если его не ограничивать, то это перегрев стабилизатора 60 В вплоть до выхода его из строя. Дабы избежать таковое и выходит предупреждение. После устранения проблем источник 60 В будет давать полное напряжение без перегрева.
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2019, 12:57
