> Внешние покдлючения для компа работающего внутри с, Как настроить
elektrodrel
сообщение 11.7.2018, 12:42
Пользователь №: 7 114
Друзья, подскажите, как настроить моноблок через PPPoE на диспетчерскую, без маршрутизатора. Не могу найти документации. Возможно ли это? Или, без роутера не обойтись? Спасибо.
сообщение 11.7.2018, 17:52
В настройках моноблока вписать логин и пароль подключения. Предварительно залить в моноблок самую последнюю прошивку с сайта.
elektrodrel
сообщение 12.7.2018, 16:59
Понятно, но как до него достучаться из удалённой диспетчерской? У нас все моноблоки работают по внутренней корпоративной сети, предоставляемой провайдером. Соответственно, комп в диспетчерской и устройства имеют свои ip адреса. Появился новый объект, где нет возможности подключить кор. сеть, но есть возможность получить точку доступа pppoe от другого провайдера. Как в данном случае достучаться до моноблока без роутера? Возможно ли это?
сообщение 12.7.2018, 18:42
Ну так с этого и надо было начинать huh.gif При чем тут тема про PPPoE???
Вариантов два:
1. Просить вашего провайдера организовать выход наружу для адреса компа с внешним статическим IP-адресом. ПКСЛ при этом настроить на оба адреса -внутренний и внешний.
2. Завести второе сетевое подключение с внешним статическим IP-адресом на вторую сетевую карту компа.
Второй ПКСЛ для внешних покдлючений настроить на этот интерфейс.
elektrodrel
сообщение 12.7.2018, 19:35
Вариантов два:
Понял, спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 17.6.2019, 2:43
