4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Использование Моноблока КЛШ-КСЛ
razum
сообщение 26.4.2009, 9:46
Сообщение #41
Пользователь №: 3 681
Цитата(revit @ 26.4.2009, 1:55) *
Сейчас попробовал со страницы документов - http://lkds.ru/pdf/monoblock/re_klsh_ksl_4.pdf
Спасибо.
С уважение, Разумов Александр.
Александр Смышляев
сообщение 27.4.2009, 8:33
Сообщение #42
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Цитата(razum @ 25.4.2009, 23:35) *
Доброго всем времени суток. подскажите пожалуйста где можно взять руководство по эксплуатации на Моноблок КЛШ-КСЛ? Ссылка http://lkds.ru/pdf/monoblock/re_klsh_ksl.pdf не работает. Заранее спасибо.
Ссылка исправлена
Викторович
сообщение 15.6.2009, 14:17
Сообщение #43
Пользователь №: 2 515
Желательно рассмотреть вопрос - как запитать конвертер оптики от 12в моноблока. ADSL "Лучезар 201" - моноблок не тянет, проверено. Возможно есть смысл повысить выходную мощьность, 12в, монблока, пусть даже с сокращением времени работы батарей. Минут 15-20 вполне хватит для опроса кабин.
сообщение 15.6.2009, 17:11
Сообщение #44
Цитата(Викторович @ 15.6.2009, 12:17) *
..Минут 15-20 вполне хватит для опроса кабин.
По ПУБЭЛу -1 час....
А по поводу подпитки- конечно хорошо когда всего одна коробка (моноблок) стоит, просто замечательно, но при большой потребляемой мощности доп. устройств типа ADSL или CDMA модема, все же лучше поставить дополнительный ИБП.
Александр Смышляев
сообщение 18.6.2009, 15:58
Сообщение #45
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Номинальный ток разрядки аккумулятора в моноблоке почти весь выбран. В запасе остается не так и много. Соответственно суммарный ток потребления самого моноблока и ADSL-модема (указанного) гораздо выше. Аккумулятор просто не может столько отдать. Если вы поставите аккумулятор с бОльшей емкостью и, соответственно, с бОльшим током разряда - тут и будет вам счастье.
сообщение 18.6.2009, 20:50
Сообщение #46
Цитата(Александр Смышляев @ 18.6.2009, 13:58) *
..Если вы поставите аккумулятор с бОльшей емкостью и, соответственно, с бОльшим током разряда - тут и будет вам счастье.
Александр Смышляев
сообщение 19.6.2009, 7:47
Сообщение #47
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Цитата(revit @ 18.6.2009, 21:50) *
Можно просто поставить, например, аккумулятор с емкостью 4,5 Ач. У него тока хватит. Но он имеет большие габариты (и цену).
Викторович
сообщение 19.6.2009, 13:43
Сообщение #48
А если доработать модуль II7010A до функции модема?
сообщение 19.6.2009, 15:17
Сообщение #49
А встроенный преобразоватьель отдает только 150мА. А напрямую с аккума огород городить ....... ИБП надежнее и стабильнее! Хотя питание от одного аккума упрощает обслуживание... Опять палка о двух концах mellow.gif blink.gif
biggrin.gif Это как?
Александр Смышляев
сообщение 19.6.2009, 16:16
Сообщение #50
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Т.е. туда же упихать еще и модем? Увы, но это не реально. Изделие покупное.
Если же встраивать ещё модем в блок - то это будет уже совсем другая песня с кучей своих нюансов и бОльшей ценой (сегодня один модем может применяться не только для КСЛ/КЛШ/Pro, но и еще для чего-то или для нескольких ЛБ v6.0 Pro)...
Александр Смышляев
сообщение 19.6.2009, 17:33
Сообщение #51
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Цитата(revit @ 19.6.2009, 16:17) *
А встроенный преобразователь отдает только 150мА.
Это который? 60В? Ну так это самая жрущая штука и есть. Чтобы отдать 150 мА по 60-ти вольтам нужно скушать в 5 раз больше по 12-ти... Сам-то моноблок потребляет не так и много... Но вот сетевой источник - KAM1515 - отдает всего 1 А. Не хватает на модем...
сообщение 20.6.2009, 14:48
Сообщение #52
Цитата(Александр Смышляев @ 19.6.2009, 15:33) *
Это который? 60В?
Нет , который для внешнего питания 12В.
Александр Смышляев
сообщение 22.6.2009, 7:14
Сообщение #53
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Для внешнего питания нет преобразователя - идет напрямую либо с KAM'а, либо с аккумулятора.
сообщение 22.6.2009, 22:55
Сообщение #54
blink.gif ohmy.gif А в ревизии D была chinfa rdd05-12s1 ohmy.gif неужели уже убрали?
Александр Смышляев
сообщение 23.6.2009, 9:34
Сообщение #55
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Убрали. Сейчас пошли без этой штуки. Напрямую...
сообщение 23.6.2009, 14:07
Сообщение #56
И какой запас по току остается т.е макс ток нагрузки внешних потребетелей ?
Александр Смышляев
сообщение 23.6.2009, 18:17
Сообщение #57
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
сообщение 23.6.2009, 23:50
Сообщение #58
Цитата(Александр Смышляев @ 23.6.2009, 16:17) *
ну почему нет- ведь моно при отсутствии внешних потребителей держит более трех часов, а вполне бы хватило и вполовину меньше. А остальное можно было бы и "отдать". Хотя конечно это теория -лучше имет запас для моно т.к. акуум тоже невечен и постепенно теряет емкость... sad.gif
Александр Смышляев
сообщение 24.6.2009, 8:37
Сообщение #59
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Моноблок может "кормиться" от одного из двух источников: от сети через KAM1515 и от аккумулятора. Ток, который отдает KAM - 1 А. Номинальный ток разряда аккумулятора тоже рядом - 1/3 от емкости, примерно 1,2 А.
Теперь потребители: сам моноблок как таковой - примерно 100-150 мА и устройства на ЛШ. Для блоков (которые на ЛШ) используется преобразователь 12/60 В. Для того, чтобы отдать 150 мА по ЛШ от источника (12 В) нужно потребить 150*(60/12) = 750 мА (и это без учета КПД). В сумме получаем около 0,9 А. Имеем дельту 0,1 А от сетевого источника, которая уходит на зарядку аккумулятора.
Вот и получается, что ничего не остается на "кормежку" внешних устройств.
Отсюда понятно, почему от аккумулятора моноблок "живет" более 3-х часов - потребление примерно 1/3 емкости (номинал) - работаем 3 часа.
сообщение 16.1.2010, 19:06
Сообщение #60
Получил моноблок в новом "рестайлинге" smile.gif там вообще аккум маленький. blink.gif Сколько же он будет держать если его еще и нагрузить внешним потребителем?
Занижен ток ЛШ -100ма, и сколько ЛБ6 можно повесить на такую ЛШ?
Унификация корпусов -это конечно хорошо, но есть и обратная сторона медали-при обслуживании необходимо будет уже четыре типоразмера аккумуляторов (12-7, 12-3, ЛБ6-про, новыйМоно) закупать и иметь в наличии, что не есть хорошо тем более такие аккумуляторы как в ЛБ6про и новых моно у нас редкость. Наверное проще будет после выработки срока этих аккумов их просто выкидывать и подключать моно к внешнему УПСу, благо они есть на всех ADSL и CDMA точках. Но что делать с точками Ethernet??? Еще очень хотелось бы знать марки данных аккумуляторов.
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2019, 11:15
