ЛБ-6 прошивки, Файлы прошивок |
6.3.2018, 17:04
#301
26.6.2018, 19:11
#302
Действительно исполнение блоков существенной роли на успешность процесса фоновой загрузки не влияет. По замечаниям форума вопрос фоновой загрузки прошивок в ЛБv6-СМ3 был всесторонне изучен. Результаты: - Фоновая загрузка микропрограмм ВСЕГДА носит вероятностный характер. Это связано с принципами фоновой загрузки. Пакеты отправляемые на ЛШ принимаются всеми ЛБ. И при выполнении загрузки прошивки в один (целевой) ЛБ, остальные ЛБ могут прослушивая пакеты предназначенные для целевого ЛБ сохранять их себе, тем самым создавая у себя образ прошивки. Критически важным для фоновой загрузки является достоверность приема пакетов на ЛШ ЛБ. Если какой-либо из ЛБ собирающий у себя фоновым образом прошивку не смог получить очередной ожидаемый фрагмент, то он не сможет корректно завершить весь процесс, т.к. не будет получен один из фрагментов, сообщить об ошибке он не может. Прошивка не будет загружена. Отличие целевого ЛБ (в который и происходит загрузка программой MProg), заключается в том, что в случае потери пакета, ему будет повторно отправлен потерянный фрагмент, т.к. существует обратная связь между ЛБ и программой MProg. Таким образом, для повышения достоверности фоновой загрузки во многих случаях может быть полезным увеличение уровня сигнала в ЛШ со стороны КЛШ/Моноблока. - Для ограничения времени сессии фоновой загрузки и исключения бесконечных сессий при некорректном приеме пакетов фоновой загрузки, в прошивках ЛБ существует счетчик ограничивающий время фоновой загрузки. В версиях прошивок 5.3.0 и 5.3.1 значение счетчика было существенно уменьшено, что привело к увеличению некорректно завершенных сессий фоновой загрузки. В прошивках 5.3.2 обнаруженный недостаток устранен - значение счетчика увеличено. При заливке 5.3.4 в блоки с 5.3.3 опять мучения - где от 5 до 8 блоков на линии не хотят заливаться в несколько, приходится по одному.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
30.6.2018, 20:57
#303
Ага. МППЛ2 10 штук заливал индивидуально в каждый.
madlev |
7.12.2018, 12:05
#304
При активации прошивки 6.3.5 на ШУЛК17, ЛБ уходит со связи в диспетчерской, при чём тест "голосовая петля" проходит, т .е. связь с облаком есть. Связь с диспетчерской организована через статический IP в диспетчерской. Данная ситуация возникла сразу с двумя блоками ШУЛК17(у нас их всего два) после обновления прошивок с помощью MultiProg. Блоки стоят в разных местах, провайдеры тоже разные. С прошивками 6.3.4 и 6.3.3 связь с диспетчерской сразу восстанавливается.
7.12.2018, 12:38
#305
Я уже пару месяцев или больше голову ломаю и провайдера терроризирую почему у меня 6.3.5-ш17 на статике уходит со связи (т.к порты входящие не проходят до прошки, по моим изысканиям). Причем меняешь порты собственные и какое-то время он опять работает . Лет десять работала нормально точка (еще на старом оборудовании а потом на прошке) а тут вдруг началось... Так и работает через клоуд уже давно.
Даже и предположить не мог что это прошивка т.к не заметил с какого момента началось. Откатил на 6.3.4 сейчас, понаблюдаю.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
7.12.2018, 13:07
#306
Я уже пару месяцев или больше голову ломаю и провайдера терроризирую почему у меня 6.3.5-ш17 на статике уходит со связи (т.к порты входящие не проходят до прошки, по моим изысканиям). Причем меняешь порты собственные и какое-то время он опять работает . Лет десять работала нормально точка (еще на старом оборудовании а потом на прошке) а тут вдруг началось... Так и работает через клоуд уже давно. Даже и предположить не мог что это прошивка т.к не заметил с какого момента началось. Откатил на 6.3.4 сейчас, понаблюдаю.... С версией 6.3.5 на ШУЛК17 только вчера разбирались. По итогу: проблема была связана с ошибкой в работе оптимизатора компилятора. В настоящее время (с 9.00 утра МСК 07.12.2018.) прошивка на сайте обновлена. На всякий случай дублирую прошивку на форум. О результатах проверки прошу сообщить. Прикрепленные файлы 12r_lbp17635.rar ( 132.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157 |
madlev |
8.12.2018, 9:09
#307
10.12.2018, 11:34
#308
apathy |
14.12.2018, 15:17
#309
То есть, прошивки для всех СУЛ 6.3.5 необходимо "переставить"?
14.12.2018, 15:18
#310
sergey57949 |
20.1.2020, 16:58
#311
ЛБ 6.0 DMG v5.3.6
Планируется ли русификация ошибок? А то как то неудобно смотреть в монитор на ошибку, а потом в инструкцию что она означает )) Эскизы прикрепленных изображений |
21.1.2020, 0:55
#312
А у вас есть эти самые русификации в документации на станцию?
sergey57949 |
22.1.2020, 16:28
#313
38- Контакт SE2 разомкнут. Цепь безопасности разомкнута
43-Инспекция. Система находится в режиме ревизия (переключатель NORM /ISP установлен на «Inspection»(ревизия)) Собственно в инструкции по эксплуатации расшифровки ошибок на русском есть. Потому и спросил, будут ли они на русском в Оби? |
22.1.2020, 17:20
#314
38- Контакт SE2 разомкнут. Цепь безопасности разомкнута 43-Инспекция. Система находится в режиме ревизия (переключатель NORM /ISP установлен на «Inspection»(ревизия)) Собственно в инструкции по эксплуатации расшифровки ошибок на русском есть. Потому и спросил, будут ли они на русском в Оби? Отправьте инструкцию на techno@lkds.ru. |
sergey57949 |
22.1.2020, 18:04
#315
Отправил
lexxluthor |
22.10.2021, 23:49
#316
прошу помощи блок 6.1 прошивка 4.2.3 orona нужно оповещение сделать со второго этажа по восьмой sdrin не делает прошивку для b5
23.10.2021, 10:48
#317
В Mrin это надо сделать.
MyPMAH |
23.10.2021, 14:32
#318
Господа. Эти блоки не поддерживают РИН - поддерживают СМ3 и лб7. Если все-таки нужен РИН то блок приобретается отдельно если он еще в производстве.
2.11.2021, 12:10
#319
прошу помощи блок 6.1 прошивка 4.2.3 orona нужно оповещение сделать со второго этажа по восьмой sdrin не делает прошивку для b5 Эти блоки, как правильно указал МУРМАН, не поддерживают голосовые оповещения. ранее к ним подключался внешний речевой информатор. Но он сейчас не производится и в наличии их нет к сожалению... |
25.8.2022, 21:35
#320
Закидываю свежие прошивочки
пока лифт едет по пути следования проговаривает все этажи. Уберите это. Откатил на -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:01 |
