Нет счета этажей на динамике Лб6 СМ3 |
art4424 |
29.11.2015, 9:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 15.5.2012 Из: Чита Пользователь №: 6 652 |
Приветствую. Первый раз поставили лб6 см3 на самарканд, нет счета этажей, все работает, но этажи не считает, постоянно стоит на первом этаже, показывает открытие/закрытие ДК, стрелки направления вверх/вниз, а передвижения по шахте нет. Подключали так же как и обычные лб6, никогда такой проблемы не было, работает уже неделю. Сигнал с датчика уксл есть, род/рзд подключены, контакторы направления подключены. УБ заглушено через терминал, никогда не устанавливаем уб по шахте, глушим программно, все работает. Подскажите куда "копать"?
29.11.2015, 15:29
Вариантов немного:
1. проверить прошивку и обновить при необходимости 2. сделать дефолт и настроить заново. 3. проверить 10 яч. NVRAM -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
art4424 |
29.11.2015, 15:35
29.11.2015, 17:53
Не уверен что это может влиять, но КВ-КН не перепутали? РОД отрабатывает на индикаторе АРС правильно?
art4424 |
29.11.2015, 18:09
Громовой Александр |
29.11.2015, 21:09
-------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
art4424 |
30.11.2015, 4:06
30.11.2015, 12:28
У меня такое на прошке.
Есть три ЛБ6proСМ3-Р с одинаковыми настройками и прошивками 6.2.1. Один считает отлично. Второй не считает вообще. Третий может считать нормально, но в какой то момент может насчитать 95 этажей и вместо 1-5 показывать 91-95. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
art4424 |
30.11.2015, 13:38
У меня такое на прошке. Есть три ЛБ6proСМ3-Р с одинаковыми настройками и прошивками 6.2.1. Один считает отлично. Второй не считает вообще. Третий может считать нормально, но в какой то момент может насчитать 95 этажей и вместо 1-5 показывать 91-95. Сегодня поставил лб6 про см3, тоже самое, блок, арс, датчик уксл поменяны, прошивку менял, настройки по разному выставлял не помогает. С прошным блоком стал ошибку выдавать Кабина между этажами, вот и вся разница. Сегодня обратил внимание в диалоговом окне пишет постоянно Кабина стоит, а на динамике показывает стрелки вверх/вниз. И во время движения не пишет Главный привод включен. |
30.11.2015, 16:07
Если "кабина между этажами" то РОД не срабатывает в какие то моменты. если конечно это не корректирующие рейсы без открытия дверей (напр. УЛ с ПУ-1) или групповая работа нескольких лифтов при которой возможны спуски на парковку
art4424 |
30.11.2015, 16:17
Если "кабина между этажами" то РОД не срабатывает в какие то моменты. если конечно это не корректирующие рейсы без открытия дверей (напр. УЛ с ПУ-1) или групповая работа нескольких лифтов при которой возможны спуски на парковку Заработал, утром механик все соединения на реле пропаял (РОД, РЗД, РКД), день поработал и начал показывать, так и не поняли где был "косяк" |
30.11.2015, 16:29
Именно там и был-нестабильно срабатывал РОД, оттуда и состояние "Кабина между этажами", поэтому и не считал этажи.
art4424 |
30.11.2015, 16:59
vlasoff |
4.4.2018, 18:28
Продолжаю тему, та же фигня, лифт 400-ка, АРС отрабатывает все светодиоды нормально. Но кабина стоит. Галочки РОД и РЗД показывает нормально, открытие/закрытие отображает на динамике, РД/УКСЛ показывает, а Кабина - стоит!
5.4.2018, 1:07
В монтажном комплекте 2 резистора по 110 кОм. Их надо поставить в цепи контакторов "вверх" и "вниз". Счёт этажей начнётся когда ЛБ изучит остановки по числу импульсов от УКСЛ в соответствии с направлением. Если все приходящие сигналы в норме, то ждём когда ЛБ изучит остановки. Или ускоренно: гоняем лифт 1-2, 1-3, 1-4 и так до последнего.
5.4.2018, 15:35
Alex если это новая монтажка, то резисторы в ней уже распаяны. Уже несколько лет так....
6.4.2018, 0:02
Так то так. Только при игнорировании их установки наводки ЭДС контакторов попадают в питание и вводят в ступор АРС, если вообще его не завешивают. И как он после этого должен адекватно работать, как ЛБ будет считать этажи?
vlasoff |
9.4.2018, 13:15
В монтажном комплекте 2 резистора по 110 кОм. Их надо поставить в цепи контакторов "вверх" и "вниз". Счёт этажей начнётся когда ЛБ изучит остановки по числу импульсов от УКСЛ в соответствии с направлением. Если все приходящие сигналы в норме, то ждём когда ЛБ изучит остановки. Или ускоренно: гоняем лифт 1-2, 1-3, 1-4 и так до последнего. И резисторы и все есть, а считать не хочет. |
10.4.2018, 8:59
10.4.2018, 10:43
Сталкивался с подобным - причина зависание и частые рестарты АРС (после каждого рестарта ЛБ забывает о подсчитанном количестве этажей и заново начинает алгоритм счета).
Начиная с прошивки 5.3.0 количество рестартов можно увидеть: Терминал - Взаимодействие со станцией управления - 1 - 1 https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=3324 В версии 5.3.3 была доработка по счету этажей. -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:45 |
