Использование Моноблока КЛШ-КСЛ |
21.1.2008, 15:21
При стандартной схеме понятно что от ИПР ни куда не денешся.Вопрос в том смогут ли КЛШ И МОНОБЛОК работать паралельно или обмен информацией с ЛБ при такой схеме не получится? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
chama |
2.4.2008, 21:25
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.4.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 2 912 |
Для моноблока на мой взгляд очень не хватает usb выхода, который есть сейчас только для мми usb.
Бывало очень много ситуачий (особенно когда только познакомились с первыми моноблоками, а сроки по установке и наладке были сделаны, как это обычно делается, вчерашними), что приходилось переделывать настройки моноблока уже на месте его установки, но как раньше это делали мы с помощью мми usb и ноутбука для ксл уже нельзя, и приходилось через весь город по пробкам вести моноблок обратно на базу и перенастраивать его уже на стационарном компьютере, к котором при использовании usb даже и практически никогда не подходили. Удаленная настройка устройств конечно никуда не делась, и это радует, так как удаленная настройка это громадный плюс в пользу оборудования для ОБи, и сэкономленное время, и сэкономленные деньги, и конечно же сэкономленные нервы. Но даже сейчас или по чему то недосмотру при выборе подсети (при настройке к примеру работы черз wi-fi или д.р.), или по вине провайдера меняющему ip vlan или по другим причинам которые легче было бы решить на месте перенастроив блок, приходистся вести моноблок обратно. По этим причинам нам очень не хватает usb для моноблока, хоть и его реализация и дороже com. Тем более сейчас в новых материнских платах (покупаемых нами компьютеров) основные производители отказались от установки не только com, но и lpt портов. -------------------- Иногда решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади!
3.4.2008, 2:20
....что приходилось переделывать настройки моноблока уже на месте его установки, но как раньше это делали мы с помощью мми usb и ноутбука для ксл уже нельзя, и приходилось через весь город по пробкам вести моноблок обратно на базу и перенастраивать его уже на стационарном компьютере, -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
chama |
3.4.2008, 7:58
Зачем? Все решается через порт моноблока. Что имеется ввиду под порт моноблока? -------------------- Иногда решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади!
3.4.2008, 11:02
Что имеется ввиду под порт моноблока? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
chama |
3.4.2008, 11:52
Разъем "модем", который используется и для подключения компа. Так модем то подключается к com порту компьтера. Куда вы будете этот модем подключать если на мат плате нет com порта. У меня в ноутбуке так темболее не будет никогда com. -------------------- Иногда решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади!
3.4.2008, 13:08
Что-то мы не понимаем друг-друга...
Вы говорили что везете моноблок на локальный комп для настройки. Но зачем? Можно подключить ноут взад моноблоку через переходник USB-COM + 9-15 из комплекта и с помощью драйвера или программы Нодетул произвести настройки. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
chama |
4.4.2008, 8:55
Что-то мы не понимаем друг-друга... Вы говорили что везете моноблок на локальный комп для настройки. Но зачем? Можно подключить ноут взад моноблоку через переходник USB-COM + 9-15 из комплекта и с помощью драйвера или программы Нодетул произвести настройки. Сегодня специально открыл две новых коробки с моноблоками там нашел только: 1) Шнур питания 2) Сам моноблок 3) Шнур Ксл-PC (модем -> com) 4) Грозозащита 5) Ну и финтифлюшку подсоединения линии к моноблоку А вот переходник с com на usb в комплекте никак не обнаруживается. В прайсах Москвы я только нашел USB To Serial Converter в цене чуть больше 3 тыс. Еще нашел Адаптер PCMCIA to COM (RS232) 32 bit около тысячи руб. -------------------- Иногда решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади!
4.4.2008, 14:23
Сегодня специально открыл две новых коробки с моноблоками там нашел только: 1) Шнур питания 2) Сам моноблок 3) Шнур Ксл-PC (модем -> com) 4) Грозозащита 5) Ну и финтифлюшку подсоединения линии к моноблоку А вот переходник с com на usb в комплекте никак не обнаруживается. В прайсах Москвы я только нашел USB To Serial Converter в цене чуть больше 3 тыс. Еще нашел Адаптер PCMCIA to COM (RS232) 32 bit около тысячи руб. Правильно в комплекте идет 15->9 а к нему ндодо подключить COM-USB купленный в любом компьютерном магазине. стоит он недорого. То что вы смотрели видимо были платы PCI и PCMCIA. http://www.rostov.sunrise.ru/tovar.asp?reg...%E4%ED%E8%EA%E8 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Молодой |
6.6.2008, 18:27
Здравствуйте!
Вопрос к разработчикам: Моноблок должен работать с прерывателем? у меня не работает, может там вообще сигнал сброса на разъеме отсутствует? извините, ответ нашел... http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=399 -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
2.7.2008, 1:51
Увидел на странице http://www.lkds.ru/catalog/basis/monoblock.php
что =Минимальная требуемая скорость передачи данных в режиме голосовой связи 19200 Бит/сек. = Это так?, ведь у КСЛа вроде 9600 было. И как будет работать если есть канал ограничен 16Кбит/с? ЗЫ Руководство не открывается с этой страницы http://www.lkds.ru/pdf/ksl/re_monoblock.pdf -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Александр Смышляев |
2.7.2008, 9:03
Увидел на странице http://www.lkds.ru/catalog/basis/monoblock.php что =Минимальная требуемая скорость передачи данных в режиме голосовой связи 19200 Бит/сек. = Это так?, ведь у КСЛа вроде 9600 было. И как будет работать если есть канал ограничен 16Кбит/с? ЗЫ Руководство не открывается с этой страницы http://www.lkds.ru/pdf/ksl/re_monoblock.pdf Это действительно так (точнее почти так). Для КСЛ/Моноблок -Ethernet, -433, -PSTN голосу нужен канал 19200. Для КСЛ-GSM - 9600 - большего просто не добиться. Ссылку на руководство поправил |
2.7.2008, 18:54
Увидел на странице http://www.lkds.ru/catalog/basis/monoblock.php что =Минимальная требуемая скорость передачи данных в режиме голосовой связи 19200 Бит/сек. = Это так?, ведь у КСЛа вроде 9600 было. И как будет работать если есть канал ограничен 16Кбит/с? если быть более точным скорость голосового потока после оцифровки и сжатия - 5.6kbit/sec.... после всяких накладушек... вырастает до 9kbit/sec. Так что в канале 16kbit/sec КСЛ-Ethernet жить будет... единственное требование... стабильность канала во времени... |
2.7.2008, 23:38
#34
если быть более точным скорость голосового потока после оцифровки и сжатия - 5.6kbit/sec.... после всяких накладушек... вырастает до 9kbit/sec. Так что в канале 16kbit/sec КСЛ-Ethernet жить будет... единственное требование... стабильность канала во времени... А в 16Кбитах живет отлично, с небольшой задержкой. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
3.7.2008, 7:22
#35
Молодой |
28.11.2008, 12:58
#36
Здравствуйте Коллеги!
Еще один вопрос возник, пожалуй он в адрес разработчика - моноблок мертвый пришел, только сразу его не отправили. Пылился на полке, а сейчас вот возникла необходимость, стали ковырять: - не было 60в в линии - нашли, сделали, 60 вольт появилось, но обмена нет, блоков не видит... нужна СХЕМА МОНОБЛОКА, пожалуйста! а может кто подскажет где копать? -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
28.11.2008, 19:03
#37
Здравствуйте Коллеги! Еще один вопрос возник, пожалуй он в адрес разработчика - моноблок мертвый пришел, только сразу его не отправили. Пылился на полке, а сейчас вот возникла необходимость, стали ковырять: - не было 60в в линии - нашли, сделали, 60 вольт появилось, но обмена нет, блоков не видит... нужна СХЕМА МОНОБЛОКА, пожалуйста! а может кто подскажет где копать? Ну потом бы отправили-гарантия ведь существует. По схеме позвони в техотдел они тебе мылом кинут, не откажут имхо.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
29.11.2008, 3:36
#38
Здравствуйте Коллеги! Еще один вопрос возник, пожалуй он в адрес разработчика - моноблок мертвый пришел, только сразу его не отправили. Пылился на полке, а сейчас вот возникла необходимость, стали ковырять: - не было 60в в линии - нашли, сделали, 60 вольт появилось, но обмена нет, блоков не видит... нужна СХЕМА МОНОБЛОКА, пожалуйста! а может кто подскажет где копать? А Node Tool для настройки не пробовал использовать? Может там что отключено? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
razum |
25.4.2009, 22:35
#39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2009 Пользователь №: 3 681 |
Доброго всем времени суток. подскажите пожалуйста где можно взять руководство по эксплуатации на Моноблок КЛШ-КСЛ? Ссылка http://lkds.ru/pdf/monoblock/re_klsh_ksl.pdf не работает. Заранее спасибо.
-------------------- С уважение, Разумов Александр.
26.4.2009, 0:55
#40
Доброго всем времени суток. подскажите пожалуйста где можно взять руководство по эксплуатации на Моноблок КЛШ-КСЛ? Ссылка http://lkds.ru/pdf/monoblock/re_klsh_ksl.pdf не работает. Заранее спасибо. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:54 |
