Настройка удалённого доступа |
Oleg_1968 |
5.12.2019, 14:59
Вопрос по настройке моноблока для изменения настроек самого моноблока (прошивка) а также изменения настроек БЛ6 СМ3 (прошивка БЛ, речевого информатора и т.д.).
Ранее для этих целей я прописывал IP компьютера, с которого производил прошивку под треугольник как альтернативный IP адрес. Специалисты объяснили что это неправильно, и свой компьютер надо прописывать как Связь 2. Оба компьютера в диспетчерской и мастерской настроены одинаково подсеть, УМ0-пульт, слоты и т.д. Но моноблок не позволяет прописать 2 связи с УМ0 хотя IP у них разные. В инструкциях по этому поводу ни чего не нашёл, поэтому прошу ткнуть пальцем где прочитать или доходчиво объяснить. -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
5.12.2019, 15:52
Естественно не позволяет. Моноблок работает с двумя связями в одной сети ОБЬ. А в одной сети обь у каждого узла должен быть уникальный адрес. По аналогии с IP адресом.
А под треугольничком прописываются резервные адреса для той же связи, если связь может работать по нескольким IP. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Oleg_1968 |
5.12.2019, 16:51
Может и не заморачиваться, оставить как есть под треугольниками?
На компьютере хранятся только настройки, а сама программа устанавливается только на время настройки и прошивки. -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
5.12.2019, 17:10
мягко говоря -странное решение....
А почему бы на компе номер УМ-а не поменять? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Oleg_1968 |
5.12.2019, 19:12
Попробую.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:36 |
