17 страниц V « < 13 14 15 16 17 >
сообщение 9.6.2018, 1:03
Сообщение #281
Виноградов
сообщение 9.6.2018, 12:30
Сообщение #282
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Телепаю-телепаю, предполагаю!! Static-у Вас было статическое назначение адреса выбрано в моноблоках. Leased-это результат успешного получения IP-адреса от сервера DHCP. Или кто то покопался в сетевых настройках моноблока или память была разрушена по электрическим причинам (гроза и т.д.), но второй вариант маловероятен. Нужно подключаться через nodetool и проверять на месте что изменилось.
donkrat
сообщение 9.6.2018, 14:44
Сообщение #283
Пользователь №: 6 892
Спасибо за вариант. Но через роутер вроде пошло. У нас антенный интернет через провайдера и радиоканал. Сразу белый адрес. Ощущение что как то сбились настройки антанны
Настройка моноблоки моноблока вроде не изменились.
Еще вопрос, если моник перезагружается постоянно без u6 то дело не в ней?
Работает только если /reset замкнуть на 5в. Но при включении все работает, кроме голосовой свызи, идет какойто писк шум. Но если на работающем блоке убрать и поставить перемычку на сброс то и голосовая нкчинает работать
elmeh
сообщение 24.7.2018, 8:34
Сообщение #284
Пользователь №: 7 357
Приветствую всех.
Появилась проблема со связью ГГС. Может кто сталкивался.
Интернет на точке PPPoE со статическим IP. Подключил моноблок, в диспетчерской видно. Но связь ГГС не активна. При попытке включения ГГС несколько секунд попытка подключения, затем сброс. При этом на ЛБ нету индикации о подключении ГГС. Поменял моноблок, та же история. Поставил роутер, не помогло. Связывался с провайдером, они все проверили - никаких ограничений нету, скорость подключения такая же как на остальных точках. Может кто, что подскажет.
Замена РТК на мобильный интернет ровным счетом ничего не дало. Разные вариации подключения ЛБ и замена грозозащиты тоже не дало эффекта. Что происходит в этой бесовской машине, непонятно.
Bobou
сообщение 21.8.2018, 23:13
Сообщение #285
Пользователь №: 6 979
Моноблок CM3 06.2108года , провайдер Ростелеком, прошивки последние, при подключении PPPoe выдает ошибки 128, 134. Помогите решить проблему
сообщение 22.8.2018, 9:43
Сообщение #286
Ошибка 134 - Неверный логин/пароль. Отказ в доступе.
Уточните, правильный ли логин/пароль Вам выдал провадер. Правильно ли логин/пароль введен в параметрах Моноблока. Оплачена ли точка доступа.
Проверьте корректность работы точки доступа подключившись ноутбуком.
Ошибка 128 - Удаленный компьютер не отвечает (Time Out Discovery) - есть производная от ошибки неправильно введенного логина/пароля.
Прошу вопросы касающиеся работы моноблока задавать в соответствующей ветке форума.
Bobou
сообщение 22.8.2018, 11:41
Сообщение #287
Моноблок CM3 06.2108года , провайдер Ростелеком, прошивки последние, при подключении PPPoe выдает ошибки 128, 134. Помогите решить проблему. Логин и пароль верный через ноутбук подключается
сообщение 28.8.2018, 9:41
Сообщение #288
Может ли установить на данной точке PPP соединение ЛБv7?
foxpin
сообщение 17.1.2019, 14:54
Сообщение #289
Пользователь №: 7 016
МОНОБЛОК СМ3 плата ЛНГС 465213.126. проблемма - при включении не запускается БП издает короткие писки. БП заменил ситуация такая же. если передергивать питание, то из 10 раз 2-4 раза запускается. подключил через лабораторный БП- при включении ток поднимается до 2-3 А, сильно греется транзистор Q2, (Q2 заменил ничего не изменилось). Куда копать, кто подскажет?
сообщение 17.1.2019, 15:16
Сообщение #290
Перегрузка источника 60V.Отключить от его выпрямителя все лишнее, проверить полупроводники в обвеске и проверять работу микросхемы U16 на х.х
Alex458
сообщение 11.2.2019, 10:48
Сообщение #291
Пользователь №: 7 082
Здравствуйте,моноблок ЛНГС 465213.026.10 после пожара на крыше здания перестал работать голосовой
тракт с кабины и машинного помещения. Вызов проходит, в кабине и в машинке голос оператора слышно,
а в ответ - тишина. Остальное все работает,лифт в диспетчерской отображается и по точкам и в динамике.
Подскажите где посмотреть?
Поставили другой моноблок все работает. Проблема в моноблоке.
poiZon
сообщение 5.3.2019, 9:02
Сообщение #292
Пользователь №: 6 661
Добрый день.
Заметил массовую "истерию" у моноблоков не СМ3, идут регулярные рестарты по 0х09
Прикрепленное изображение и так постоянно.
сообщение 5.3.2019, 13:20
Сообщение #293
Цитата(poiZon @ 5.3.2019, 3:02) *
Добрый день.
Надо изучать структуру и хождение пакетов. Вполне возможно в системе появилась петля.
Анализ журнала за предыдущие периоды помогут выяснить примерное время возникновения проблемы.
Полученные данные можно соотнести с работами проводимыми с сетью и локализовать проблему.
poiZon
сообщение 5.3.2019, 13:34
Сообщение #294
Хорошо, копнем вглубь. А что означает рестарт 0х09?
Громовой Александр
сообщение 5.3.2019, 15:58
Сообщение #295
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 33
http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/other/restarts.pdf
Restart on main loop hangup.
Перезапуск при зависании основной цепи?
С Уважением
Громовой А.Н.
poiZon
сообщение 6.3.2019, 8:26
Сообщение #296
Прошерстил всю сеть, петель не обнаружено. Во всех КСЛах две связи (к локальному диспетчеру и на сервер), маршрутизация по связям везде запрещена. Один моноблок находится в отдельной подсети, т.е. узлов в ней всего 3 (сервер, пульт и сам моноблок) и он тоже рестартует. Также проверил что я говорил в начале - рестартуют ВСЕ НЕ СМ3 моноблоки, КСЛы и моноблоки СМ3 ни разу не рестартовали.
Oleg_1968
сообщение 7.3.2019, 10:49
Сообщение #297
Из: Волгоград
Пользователь №: 7 088
В очередной раз попался моноблок со вздутыми аккумуляторами и сгоревшим блоком питания, заменил все электролиты ставлю КАМ1515 напряжение 14 вольт, отключаю Trim напряжение поднимается до 15 вольт. Что посоветуете?
ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
сообщение 7.3.2019, 11:08
Сообщение #298
А в чем проблема то?
Oleg_1968
сообщение 7.3.2019, 11:21
Сообщение #299
Из: Волгоград
Проблема в том что 15 вольт, при подключении ноги Trim блока питания, просаживается до 14 вольт.
сообщение 7.3.2019, 11:45
Сообщение #300
Дык это специально сделано было для свинцовых аккумов еще. Для новых литиевых разницы нет 14 или 15. Но если аккум квадратного типа и нет платы ограничения заряда то лучше 14. Если новая плата на 18650 то все равно. Еще это напряжение подается на вход 12В для внешнего оборудования. это надо учитывать.
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 20.1.2020, 3:53
