Проблемы с КЛШ-pro, Пишем о проблемах в калошах-прошках |
ser |
23.1.2019, 12:53
#121
Есть клшпро на линии только блоки КДК. Появилась проблема блоки с нечётными номерами уходят со связи. С Четными номерами все в порядке, работают. Проверяли линию все норм. В чем может быть причина. Клш меняли. Проблема в линии, сталкивались, меняли адреса на четные. Другой вариант пытаться делать согласование линии, если остальные параметры в норме. |
srebvas |
9.2.2019, 19:33
#122
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 31.3.2017 Из: Омск Пользователь №: 7 220 |
Приветствую участников форума!
Прошу помощи с ремонтом КЛШ Pro 2007 года выпуска (ЛНГС.465213.050.10). КЛШ включается и работает, видит ЛБ, но нет 60В на линии и очень низкая громкость ГГС в кабине лифта. С подменным КЛШ громкость нормальная. При осмотре платы были обнаружены следы ремонта и обуглившиеся резисторы R75 и R77. Так как КЛШ уже отработал приличное кол-во времени, сразу заменил все 9 электролитов. Также заменил транзисторы Q5 (2N5551), Q26 (IRFB260N), Q6 (BD140), резисторы R75, R77. После включения и 2 минут работы от R75 пошёл дым, КЛШ сразу отключил. Прошу подсказать, какие ещё элементы заменить. На всякий случай фото платы: |
D_e_a_d |
10.2.2019, 0:05
#123
Здравствуйте знатоки) Есть проблема. Дисп1: Ум 0 6 КЛШ pro 7 КСЛ eth (не см3) -> 58:10 9 комп Дисп2: Ум 58 8 комп 10 ПКСЛ -> 0:7 Работает только так. Если меняешь компы наоборот или в обоих ставишь в 8, то в дисп1 не обновляется состояние (при открытии окна оно пустое и котрольные точки зависают) не могу понять в чем проблема. Прошивки последнии) Гораздо проще в удаленном УМе две связи прописать на компы с 8 слотом. Вы меня не так поняли. Дисп1 это лифтерка в которой стоит клш pro в слоте 6 и ксл в слоте 7 (нужен для копирования лифтов с клш в цд(дисп2)). Не могу понять почему не работает мультиадминистрирование))) А что мешает прописать в ксл-е вторую связь локальную на комп дисп1, а комп включить в сетку, если он был на COM-е? У вас же сейчас одна связь в ксл-Е? Одна связь-один администратор. Второй -только ведомый в 9-слоте. Две связи-полноценные два администратора. Да не хотел я вообще им инет к компу подключать))) Просто вроде как должно работать с двумя админами судя по описанию прошивок, а на деле не желает. Ладно спасибо) Честно говоря давно я работал с такими конфигурациями и уже и не помню, а должно ли быть мультиадминистрирование в схеме где один комп подключен по COM-у. Помню что тоже были проблемы с этими 8 -ми и 9-ми слотами. Уточните в техподдержке, если уж так важно Да нет не важно. Я просто много раз видел что это возможно, но ни разу не пробовал))) Забыл отписаться. Разобрался опытным путем. Лифтерная находится в подвале и там слабый сигнал сотового оператора, а КСЛ в ММИ подключен через роутер+модем к 3g(4g) интернету. После перезагрузке роутера с модемом связь не проподает 2-3 дня, а потом опять начинается. Только странно почему связь теряется и в лифтерной которая подключена к этому обарудованию на прямую по com. И еще забыл, мультиадминистрирование все таки заработало, нужно было всего лишь перезагрузить компы (в ЦД и лифтерной). Везде у КЛШ админ в 8 слоте))) |
Oleg_1968 |
24.2.2019, 14:23
#124
Проблема в линии, сталкивались, меняли адреса на четные. Другой вариант пытаться делать согласование линии, если остальные параметры в норме. И на "Спутниках" было то же самое, помогает установка резисторов (1кОм-1Вт) в конце самых длинных линий, но не более 3-х если линия разветвлена. Обязательно отключи 60 вольт на линии! Два КЛШ-про с известной неисправностью, в одном заменил все электролиты КЛШ заработал. Но смущает 69 вольт на линии обоих блоков - это нормально или стоит рыть дальше? -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
25.2.2019, 8:55
#125
Oleg_1968 |
25.2.2019, 13:20
#126
Решил обновить прошивку, спаял кабель http://rs232.net.ru/doc/computer/DB9-to-DB25-Adapter.jpg, запускаю Node Tool вижу КЛШ в 6 слоте, захожу во вкладку загрузить микропрограмму в устройство, выскакивает окно "Устройство не поддерживает IAP или не отвечает". Прошивка v302. Что делаю не так?
25.2.2019, 16:59
#127
http://wiki.lkds.ru/index.php/Контроллер_локальной_шины
п.3 "особенности" -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Oleg_1968 |
25.2.2019, 21:53
#128
То что это даже не КЛШ Про а просто КЛШ уже понял, серийный № 2523, дата выпуска 08 05 что тут год, что месяц непонятно, но по-любому очень старый. Из 8 блоков 5 не видит все БЛ6, до того стоял в другом месте как пульт, без компьютера, заменён на новый.
Есть программатор USBaps, программа progisp172 (поддерживающая AT89S8252) и желание сделать самому, везти а равно и посылать КЛШ из Волгограда в Новосибирск не вариант. -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
25.2.2019, 23:10
#129
Есть программатор USBaps, программа progisp172 (поддерживающая AT89S8252) и желание сделать самому, везти а равно и посылать КЛШ из Волгограда в Новосибирск не вариант. Дело за малым-уговорить лкдс дать вам прошивку, являющуюся интеллектуальной собственностью. Думаю вы понимаете что это вряд-ли.... Второй вариант попросить их техподдержку прислать вам во временное пользование спецпрограмматор для этих клш. Но напрягать людей и платить за пересылку туда и обратно....и на каких условиях они его дают.... хотя кто знает, звоните, узнавайте. Я при необходимости, разбираю клш и отправляю плату в сц в Новосибирск. Они могут качественно отремонтировать и заодно обновить по бесплатно. Когда нужно было обновить два-три десятка таких клш заказывал программатор. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Oleg_1968 |
25.2.2019, 23:48
#130
Вряд ли согласятся, хозяева новый купили.
D_e_a_d |
17.4.2019, 21:18
#131
Здравствуйте. КЛШ про версия 424 все работает обновляю на версию 427 или 428 теряется связь с удалеными блоками (телефоная пара, стоит РИП). Сталкивался кто?)
17.4.2019, 21:47
#132
Если включить ГГС с МП фон сильный? Если да, то проблема в линии (вода, касание железа крыши, гнилые провода). Если переменная составляющая на выпрямителе 22 В в КЛШ более 1 В - заменить конденсаторы фильтра. В ЛБ 5.х часто теряет ёмкость конденсатор 100 мкФ у согласующего трансформатора. Следствие - периодический уход ЛБ со связи. Вздутый конденсатор сетевого источника так же вносит фон и ЛБ уходит со связи, прихватывая с собой дальние ЛБ. Включением ГГС с МП определяем ЛБ с наибольшим фоном. Конденсатор фильтра в нём заменить.
D_e_a_d |
18.4.2019, 0:25
#133
Если включить ГГС с МП фон сильный? Если да, то проблема в линии (вода, касание железа крыши, гнилые провода). Если переменная составляющая на выпрямителе 22 В в КЛШ более 1 В - заменить конденсаторы фильтра. В ЛБ 5.х часто теряет ёмкость конденсатор 100 мкФ у согласующего трансформатора. Следствие - периодический уход ЛБ со связи. Вздутый конденсатор сетевого источника так же вносит фон и ЛБ уходит со связи, прихватывая с собой дальние ЛБ. Включением ГГС с МП определяем ЛБ с наибольшим фоном. Конденсатор фильтра в нём заменить. При возвращение обратно на 424 все моментально восстанавливается. |
D_e_a_d |
18.4.2019, 15:15
#134
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:16 |
