ЛБ 6.0, подключение диспетчерской связи |
vervolff |
24.4.2016, 16:16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.4.2016 Пользователь №: 7 092 |
Кто подключал связь кабины к Silver чтобы сохранить объяву этажей.
Jony |
28.10.2019, 9:33
Решил не создавать новую тему.
Вообщем тема такая. ЛБ 6 АРС V2.5.0 не проходит вызов диспетчера. Кнопка срабатывает, гудки идут, а у диспетчера тишина. Пока не откроет состояния данного лифта в ручную. В чем может быть дело? |
28.10.2019, 10:57
Это односторонняя связь . Пакеты от диспетчера в сторону блока проходят, а от ЛБ к диспетчеру не идут. Это либо ошибки настройки оборудования либо какие то ошибки у провайдера.
Jony |
28.10.2019, 11:33
Забыл сказать. При этом соседний блок и не один на этой же линии работают без нариканий.
28.10.2019, 16:43
Значит ЛБ так себя ведет-неисправен.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:47 |
