коды рестартов ксл, где посмотреть ? |
26.3.2015, 16:05
#61
Код рестарта 0х06 не работает фоновая программа что это?
26.3.2015, 22:12
#62
У какого устройства?
27.3.2015, 7:52
#63
ЛБ6.0
27.3.2015, 11:09
#64
СМ3 или обычный? У СМ3 от этой бяки прошивка помогает 5.2.0
27.3.2015, 11:11
#65
liftrnd |
14.9.2015, 23:04
#66
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.2.2015 Из: Волгодонск Пользователь №: 6 968 |
А подскажите код рестарта 0xF0, (ЛБ6CM3 АРС 5.2.0) периодически возникает при открытие окна диалога в MPult, с чем связанно?
15.9.2015, 16:10
#67
А подскажите код рестарта 0xF0, (ЛБ6CM3 АРС 5.2.0) периодически возникает при открытие окна диалога в MPult, с чем связанно? Рестарт 0xF0 - возникает в ЛБ при обнаружении попытки отправить в ЛШ некорректные данные. Может возникать при неправильной работе счета этажей (если число начинает превышать 63) релейного ЛБ или другим внутренним причинам. Надо обязательно разобрать возникший у Вас эффект. Свяжусь с Вами в личке... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 4:41 |
