Андрей Михайлович |
4.3.2016, 12:29
Как-то странно она себя ведет. Структуру вроде видит, но в дереве не показывает, вычитывает только из прошек, остальные ожидают очереди с красным крестом. Попробовал программу MultiProg запустить на сервере. При запуске выдает ошибку отсутствии файла MPultPro.XML Хотя на сервере данный файл нам и не нужен. Структуру видит, однако через небольшое время напротив каждого блока появилась подпись "(Недоступен)"(без разницы какой ЛБ: 5.5 или 6.0) При нажатии на "обновить прошивку" открывает незаполненное окно что бы получить информацию о версии ЛБ, и прошивок, которые уже записаны в ЛБ необходимо нажать "Обновить", Нажимаем "Загрузить" выбираем файл прошивки, нажимаем"Открыть" и.... ничего не происходит, в очередь не добавляется, прошивка не загружается. Иногда MultiProg закрывается, и появляется ошибка: Резюмирую: у нас на серверной платформе программа MultiProg не работает. В идеале можно сделать автоматическую подгрузку прошивок в папку Bin с ftp сервера (или загрузка прошивок в папку вручную). Автоматическую загрузку прошивок в память ЛБ, при возможности автоматической активации(18=0) программа активирует прошивку, все адреса, где невозможно активировать прошивку автоматически программа заносит в список, который можно экспортировать в Excel. Но это,конечно, в идеале. MultiProg в данный момент переделывается, описанные ошибки будут учтены! |
Pro100A1ex |
10.3.2016, 15:31
Когда ждать релиз для тестирование??
Андрей Михайлович |
11.3.2016, 17:05
Pro100A1ex |
11.3.2016, 17:11
Андрей Михайлович |
24.3.2016, 16:40
Андрей Михайлович |
1.4.2016, 16:55
Доброго времени суток!
Друзья, помогите протестировать устойчивость работы у MultiProg. Для этого нужно:
Спасибо всем, кто примет участие! |
madlev |
1.4.2016, 18:05
Доброго времени суток! Друзья, помогите протестировать одну функцию загрузки у MultiProg. Для этого нужно:
Я, к сожалению, не имею возможности увидеть картину с большим количеством лифтовых блоков. Пока не рекомендую обновлять, но если решите это сделать, то будьте аккуратны, делайте с небольшим количеством лифтовых блоков(для этого нужно будет убрать галочки на той части ЛБ, которые не хотите обновлять) и лучше убрать галочки "очистить страницу при необходимости" и "активировать после загрузки". На остальную часть программы, пока не нужно обращать внимания. Рекомендации выше будут учтены. Спасибо всем, кто примет участие! У меня вот такая картинка |
1.4.2016, 18:06
Появляется список , постепенно вычитывается, но потом вываливается ошибка .
Скрины: https://yadi.sk/i/TNcM43BNqf2uY https://yadi.sk/i/jLJNcZ_Tqf2vV https://yadi.sk/i/0bZMTz4Cqf2wa -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
madlev |
1.4.2016, 18:13
Kranch |
1.4.2016, 20:01
Андрей Михайлович |
4.4.2016, 10:12
Появляется список , постепенно вычитывается, но потом вываливается ошибка . Скрины: https://yadi.sk/i/TNcM43BNqf2uY https://yadi.sk/i/jLJNcZ_Tqf2vV https://yadi.sk/i/0bZMTz4Cqf2wa Произошла какая-то непонятная мне ошибка, но она записана в журнал приложений Windows. Могли бы Вы мне его, пожалуйста, отправить личным сообщением? Чтобы получить журнал, нужно нажать правой кнопкой на значке "Мой компьютер", в контекстном меню выбрать пункт "Управление" появится окно "Управление компьютером". В дереве, в левом окне нужно попасть в пункт меню "Приложение". "Приложения" находится через пункты "Управление компьютером" -> "Служебные программы" -> "Просмотр событий" -> "Журналы Windows" -> "Приложение". Нажав на этот пункт откроется журнал приложений. В правом окне "Действия" есть кнопка "Сохранить все события как". На неё надо нажать и сохранить журнал в формате "Файлы событий (*.evntx)". Получившийся файл(сжать в архив) надо отправить мне. Можно в личные сообщения или на общую почту. Я смотрел как получить файл в Windows 10, в других ОС может быть немного по-другому. Напишите, если каких-то пунктов нет, какая у Вас ОС. |
4.4.2016, 12:24
+1 только прошки читает, остальные в упор не видит
Андрей Михайлович |
4.4.2016, 13:40
4.4.2016, 13:47
#34
У меня читались только прошки СМ3-по скринам видно.
4.4.2016, 14:29
#35
Kranch |
5.4.2016, 15:21
#36
21.6.2016, 20:59
#37
Что-то тема перестала быть живой. Сейчас провожу обновление. Тяжко делать несколько операций с каждым ЛБ индивидуально.
22.6.2016, 7:53
#38
Андрей Михайлович |
6.7.2016, 11:57
#39
6.7.2016, 13:23
#40
Андрей Михайлович! Проверил на 2 диспетчерских-и новая и старая платформы инициализируются успешно, блоки КДК, понятное дело, не поддерживаются. Блоки новой платформы все обновлены до последней версии, поэтому верхнее правое окно пустое. Скрины прилагаю.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 23:51 |
