SmartTool |
SmartTool |
Андрей Михайлович |
8.12.2015, 11:01
SmartTool - альтернатива S-Tool с оконным графическим интерфейсом, призванная сделать работу с NVRam более удобной.
SmartTool появится после проведения обновления установленного дистрибутива 4.7.2. Обновив ПО, после запуска MPultPro вызываем диалог управления, затем нажимаем кнопку "Терминал", в которой выбираем пункт "Настройки лифтового блока"(как показано на картинке). SmartTool должен загрузиться. Сохранения производятся только после нажатия на кнопку "Сохранить". Ваши пожелания? |
8.12.2015, 12:14
8.12.2015, 12:49
Хорошая визуализация привычных параметров-спасибо! Из замечаний-в 10 ячейке если на лифте задано более 15 этажей-программа отображает некорректно. Нсколько помню блоки поддерживают до 31 этажа.
8.12.2015, 12:59
В таблице параметров ЛБ надо наверное разделить цветом/оттенком четные и нечетные строки для акцентирования строк и лучшего восприятия таблицы. Как тут
8.12.2015, 16:07
В параметре 14 неплохо бы сделать выборку из набора значений в текстовом виде дополнительно к цифре. как в юзерах
8.12.2015, 16:40
В ячейке 7 прописано инверсное отображение состояния "15 кг" 7=178, а программа трактует как инверсное "двежение вверх" 7=176. В списке два раза "признак движения вверх".
8.12.2015, 20:59
Естественно 2 раза, если 2 алгоритма выводят одно и то же. Это как ячейки 39 и 47 - 2 раза "аварийная блокировка".
Андрей Михайлович |
9.12.2015, 14:37
Андрей Михайлович |
9.12.2015, 15:30
Появилась версия 4.7.2.1
При загрузке NVRam из файла - данные файла загружаются в SmartTool и отображаются на форме, но не записываются в NVRam ЛБ, записать или отменить - решает пользователь. Если при загрузке данные из файла совпадают с текущими данными SmartTool - ничего не произойдёт. Для получения этой версии необходимо запустить обновление. |
9.12.2015, 15:45
madlev |
10.12.2015, 8:57
10.12.2015, 15:54
Здравствуйте! Какой этаж Вы выбираете и как проявляет себя ошибка? Есть ли скриншот? Скриншот прилагаю, этажность выше 15 нельзя выбрать в 10 ячейке из выпадающего списка. Именно так и проявляется. По выпадающему списку отображения состояний-Признак движения вверх 2 раза написан, потом 15кг. Наверно, в обном случае должно быть "вниз". Эскизы прикрепленных изображений |
Андрей Михайлович |
11.12.2015, 13:44
Скриншот прилагаю, этажность выше 15 нельзя выбрать в 10 ячейке из выпадающего списка. Именно так и проявляется. По выпадающему списку отображения состояний-Признак движения вверх 2 раза написан, потом 15кг. Наверно, в обном случае должно быть "вниз". Появилась версия 4.7.2.2
ser |
11.12.2015, 14:35
Для каких целей используется ячейка 13 и практическое применение?
11.12.2015, 17:06
Ячейка 13 используется только для группового режима работы лифтов BLT с контроллерами MPK708.
Вопрос к разработчикам: почему не используется ячейки 200-207, не самые часто используемые ячейки, но иногда требуется, например, для "Проникновение в МП". |
11.12.2015, 18:47
Ячейка 13 используется только для группового режима работы лифтов BLT с контроллерами MPK708. Также кроме BLT используется в ЛБv6-THYSSEN TAC50, ЛБv6-VEGA - для указания адреса лифта в группе. Вопрос к разработчикам: почему не используется ячейки 200-207, не самые часто используемые ячейки, но иногда требуется, например, для "Проникновение в МП". Пусть пока побудут в резерве... |
25.12.2015, 9:18
А то что запись нврам без пароля это нормально? А то боюсь операторы такого навертят Я даже связистам линейщикам в нврам ковыряться не даю.
Андрей Михайлович |
28.12.2015, 11:20
А то что запись нврам без пароля это нормально? А то боюсь операторы такого навертят Я даже связистам линейщикам в нврам ковыряться не даю. Появилась версия 4.7.2.3
28.12.2015, 16:04
Я голосую за запрос пароля перед открытием сервис тула и смарт тула, а запись пусть будет так, нечего операторам туда пялиться.
29.12.2015, 8:22
Я голосую за запрос пароля перед открытием сервис тула и смарт тула, а запись пусть будет так, нечего операторам туда пялиться. Нет смысла усложнять MPUltPro. Клиент-серверное расширение позволяет задавать пользователям различные права и, в частности, право на просмотр настроек блока, на изменение настроек блока. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:35 |
