ЛБ6-ШУЛК32 |
ЛБ6-ШУЛК32 |
tolstyk |
15.12.2017, 18:15
#201
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 31.8.2017 Пользователь №: 7 387 |
Скрины будут в понедельник . Дело в том , что я захожу через терминал в станцию управления , а раньше не мог.
15.12.2017, 19:33
#202
Двери автоматические. После обновления прошивки увидел станцию. Пишет ЛБ6,0 инвалидный и выдаёт ошибку "Отсутствует напряжение в цепи управления" . Почему это он инвалидный если станция ШУЛК-32? Наклейка на Лб какая? Проверьте наличие интерфейсной платы для Шулк-32 и залейте прошивку для ШУЛК-32. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
tolstyk |
15.12.2017, 19:37
#203
Залита прошивка 14r_lbp32532.b06 .
15.12.2017, 20:38
#204
Значит, она не активирована. Окно блока должно выглядеть примерно вот так.
ded |
19.12.2017, 15:11
#205
19.12.2017, 16:08
#206
Это передача кода ошибки станции в новом формате. Вы обновили прошивку до 5.3.2, но не прочли инструкцию к ней. Нужно в 13 адресе NVRAM блока установить значение в соответствии с таблицей:
Ручное определение типа таблицы яч13. 0, 255 - Не определен (по умолчанию ШУЛК32) 1 - ШУЛК32 2 - ШУЛМ пасс 3 - ШУЛМ пасс прох 4 - Груз матрица 5 - Груз проходной И второе-обновите MpultPro (или Spult) до последней версии через службу обновления. |
ded |
19.12.2017, 18:46
#207
Это передача кода ошибки станции в новом формате. Вы обновили что вы обновили прошивку до 5.3.2, но не прочли инструкцию к ней. Нужно в 13 адресе NVRAM блока encyjdbnm значение в соответствии с таблицей: Ручное определение типа таблицы яч13. 0, 255 - Не определен (по умолчанию ШУЛК32) 1 - ШУЛК32 2 - ШУЛМ пасс 3 - ШУЛМ пасс прох 4 - Груз матрица 5 - Груз проходной И второе-обновите MpultPro (или Spult) до последней версии через службу обновления. Спасибо. Т.Е. ЛБ автоматически не определяет "разновидность" платы лифта ? Блоки новые, прошивка заводская, лифты свежесмонтированные. MpultPro-тоже самый свежий. |
19.12.2017, 18:56
#208
Поддержка автоматической идентификации таблиц ШУЛМ доступна начиная с версий:
ШУЛМ пассажирский, не проходная кабина(5069, 509, 5100) ШУЛМ пассажирский, проходная кабина(6202, 621, 6220) ШУЛМ грузовой, матричная охрана шахты (823, 8231) ШУЛМ грузовой, резисторная охрана шахты (823, 8231) У Вас какая версия? Подозреваю 5.0.6.7 |
tolstyk |
19.12.2017, 19:13
#209
ded |
19.12.2017, 19:13
#210
Поддержка автоматической идентификации таблиц ШУЛМ доступна начиная с версий: ШУЛМ пассажирский, не проходная кабина(5069, 509, 5100) ШУЛМ пассажирский, проходная кабина(6202, 621, 6220) ШУЛМ грузовой, матричная охрана шахты (823, 8231) ШУЛМ грузовой, резисторная охрана шахты (823, 8231) У Вас какая версия? Подозреваю 5.0.6.7 ШУЛМ пассажирский, не проходная кабина. Это пока вся информация, которой я владею. |
19.12.2017, 19:54
#211
Все верно, на втором скрине четко видно, что у Вас активирована вторая страница, активируйте через кнопку меню страницу 1, а страницу 2 очистить-чтобы не смущала. Прошивка на лифте свежая от обычного пассажирского лифта с регулируемым приводом. Если коды ошибок будут отображаться некорректно, то в ячейку NVRAM блока прописать 13=2. |
liftgeneer |
14.3.2018, 13:49
#212
ШУЛМ, ЛБ6.0 СМ3 (версия прошивки 5.1.3), жильё.
Делаю следующий алгоритм: В НР на любом этаже нажимаю кн. СТОП в МП. Выскакивает А35-ая ошибка. Двери открываются, ошибка исчезает. После восьми закрытий-открытий выскакивает А59, двери остаются открыты. У диспетчера в MPultPro никакой реакции, динамика лифта показывает закрытые двери. Ставлю ЛБ 6.0 (версия 2.3.0) - проходит сигнал об ошибке, показывает открытые двери. Хотелось-бы добится одинаковой реакции у обоих ЛБ на 59-ю ошибку. Также нет реакции на ошибку А70. Лифт стоит час, на мпульте ничего. У лифтовых блоков содержимое адресов с 19 по 82 идентичны, нулевые значения только у 23, 32, 41, 42, 47-50, 59-66 адресов, остальные пока не смотрел. |
14.3.2018, 14:27
#213
liftgeneer, прошивке 5.1.3 почти 4 года, что мешает обновить ее до 5.3.3 с сайта?? Затем default NVRAM. B по плану: 18=85, 13=2 (если точно станция ШУЛМ!), 91=1,92=1 (если работает подпольник). Обновить дистрибутив LKDSdrv до последней версии средствами RunUpdate-обязательно!! Закрытые двери точно не должен показывать? этот алгоритм отрабатывается корректно и довольно давно. 2.3.0 тоже обновите до 2.5.1...
egene_1 |
28.9.2018, 0:37
#214
Монтажники собрали 4 лифта со станциями шулк32. Для связи с диспетчерской были установлены лифтовые блоки лб 6.0 см3. После подключения лифтов к диспетчерской оказалось что на двух лифтах "Отсутствует обмен с MCS" и "Отсутствует напряжение в цепи управления". На одном лифте оказалось что в этом виновата плата ПКЛ-32 (она не выдает на лифтовой блок информацию). А на другом лифте, что я только не делал ( менял плату на заведомо исправную, менял лифтовой блок, менял интерфейсный кабель, одновременно менял и плату и лифтовой блок и кабель) в результате толку ноль. В чем может быть дело? Где то, что то не так собрано в шкафу управления или на самом лифте что идет блокировка последовательного канала?
Громовой Александр |
28.9.2018, 0:51
#215
egene_1, лифтовой блок получает питание 220В (зеленый светодиод горит или мигает?) ?
-------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
28.9.2018, 10:52
#216
Надо учесть что последовательный канал станции получает питание от отдельного источника (отдельный предохранитель).
Поэтому есть вероятность что при всех исправных элементах.... Проверьте, есть ли питание на МAX-сах платы... |
egene_1 |
28.9.2018, 11:26
#217
11.2.2019, 19:12
#218
В данном случае коды ошибок не причем, хотя с ними конечно тоже беда. Откуда эта зажатая пионерами стоп, мне совершенно непонятно... Если порт физически есть, но нет даннных то отображается та самая "зажатая стоп". Ведь диспетчер будет орать в кабинудо посинения, не подозревая что этот лифт стоит с ошибкой после включения питания . Неужели ничего нельзя придумать? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
12.2.2019, 10:37
#219
Если порт физически есть, но нет даннных то отображается та самая "зажатая стоп". Ведь диспетчер будет орать в кабинудо посинения, не подозревая что этот лифт стоит с ошибкой после включения питания . Неужели ничего нельзя придумать? Прошивка доработана для всех исполнений ЛБ-Ш32. Обновлена на сайте и приложена в архиве. Проверяйте. |
apathy |
12.2.2019, 21:35
#220
А можно поподробнее, об изменениях в прошивке?
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 4:16 |
