13 страниц V « < 10 11 12 13 >
> ЛБ6-ШУЛК32
сообщение 13.2.2019, 8:52
Сообщение #221
Цитата(apathy @ 12.2.2019, 15:35) *
А можно поподробнее, об изменениях в прошивке?
В ситуации показанной Revit на форуме При наличии ВП и отсутствии СТОП2 ЛБ через 15 сек формировал состояние "Зажата кнопка СТОП".
Изменения: Для формирования состояния "Зажата кнопка СТОП" помимо контроля наличия ВП и отсутствия СТОП2 добавлен контроль наличия СТОП1.
Виноградов
сообщение 13.2.2019, 18:51
Сообщение #222
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Олег, это очень давний вопрос, не я один его несколько раз задавал...сейчас выглядит как на скрине. В моем понимании в такой ситуации через указанные в настройках блока 25 секунд должно у диспетчера появиться только одно сообщение "Отсутствует обмен с MCS", удаленный терминал корректно отображает-NO DATA. Другие сообщения вводят в заблуждение персонал.
сообщение 13.2.2019, 23:10
Сообщение #223
Подобные ситуации бывают и у других систем управления, в частности у отис -если по какой либо причине нет данных но порт физически есть то пишет "разрыв цб". Это тоже не есть гуд... На содимасах Ng12 уже поправляли такое и там именно "Отсутствует обмен с MCS"
Просто Шулков много и проблем с портами у них достаточно, поэтому это чаще замечается. Несуществующая кнопка стоп это было конечно вообще за гранью добра.... sad.gif
сообщение 14.2.2019, 9:02
Сообщение #224
При возникновении описанной ситуации на лифте. Свяжитесь. Изучим, найдем решение.
сообщение 14.2.2019, 9:47
Сообщение #225
Исправлено.
При наличии пакетов от станции, но отсутствии данных:
- Формируется "Нет связи с MCS"
- Блокируется "Разрыв ЦБ"
Прошивка доработана для всех исполнений ЛБ-Ш32. Обновлена на сайте и приложена в архиве. Проверяйте.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pkl32_14022019.rar ( 421.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Виноградов
сообщение 14.2.2019, 18:11
Сообщение #226
Из: г. Тольятти
Изменения в поведении прошивки с отсутствующими данными положительные, работает корректно. Спасибо за оперативность!
сообщение 19.2.2019, 15:33
Сообщение #227
Изменения подтверждены.
Прошивка обновлена на сайте и передана в производство.
сообщение 2.3.2019, 14:18
Сообщение #228
Цитата(oleg @ 14.2.2019, 6:47) *
Исправлено.
Да 5.3.5 в такой ситуации корректно отдает что "нет связи с МКС" но вот совершенно не понял логики сообщения "разрыв ЦБ" который вываливается почему то в виде сообщения "не загрыта дК" . Кто знает закрыта она или нет???? Опять диспетчер в непонятках.... Запустили новостройки и стоят они с такими сообщениями... И сам не смотрел, но интуиция мне подсказывает что ДК у них все таки закрыты. Узнаю у связистов в понедельник
Виноградов
сообщение 2.3.2019, 16:06
Сообщение #229
Из: г. Тольятти
Виталий! Я также указал на эту неточность. Такое состояние возникает когда лифт оставлен в служебном режиме (ревизии, например) между этажами. В этом случае PKL32 not found для ЛБ. 25 февраля все исполнения прошивок были еще раз доработаны и доступны на сайте в разделе "Прошивки". Теперь ЛБ ведет себя корректно и не обманывает диспетчера, пробуйте. Олег Владимирович ждет обратную связь от пользователей с такими лифтами.
сообщение 3.3.2019, 18:13
Сообщение #230
Действительно, последняя прошивка с сайта так не делает и отдает только "отсутсвует связь с мкс". Я запутался в этих промежуточных версиях и залил не самую последнюю sad.gif
сообщение 5.3.2019, 16:58
Сообщение #231
Цитата(Виноградов @ 2.3.2019, 13:06) *
....Такое состояние возникает когда лифт оставлен в служебном режиме (ревизии, например) между этажами. В этом случае PKL32 not found для ЛБ.
Я диагностировал подобное состояние ПКЛ-32 в случаях когда плата с ошибкой и было включено питание. Т.е не отработав какой то цикл запуска в нормальную работу плата не отдает в порт данные, хотя сам порт работоспособен.
Сегодня на новостройках заметил что действительно такое же состояние получается и у лифта в ревизии.
Так вот непононятно в каких случаях в ревизии появляется такая ситуация. Возможно что тоже при подаче питания , если в этот момент лифт уже был в ревизии.
Виноградов
сообщение 5.3.2019, 17:05
Сообщение #232
Из: г. Тольятти
Так и есть-лифт не выполнял калибровочный рейс, сразу оказался (остался) в ревизии. Обмен по порту не устанавливается-видим результат. Это история еще с первых ШУЛКов с ПКЛ-32... Также информация для сведения: в прошивках вплоть до 5.0.9 от 30.06.17включительно автоопределение станции не работает, в более свежих должны были поправить.
сообщение 5.3.2019, 17:33
Сообщение #233
Серёга
сообщение 8.4.2021, 0:16
Сообщение #234
Пользователь №: 8 391
Подскажите постоянно сталкиваюсь с проблемой только на ШУЛК-32 и ШУЛК-17. Перестаёт работать УКСЛ. Не срабатывает. Лифту пофигу, снял кольцо он как ехал так и едит. Настройки все правильные. Галочки установленны на 35,115,163, 214-1,5сек 98-0. Это не исправен блок? Или что-то с прошивкой.
D_e_a_d
сообщение 8.4.2021, 7:53
Сообщение #235
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666
Сервисный в блок не вставлен в этот момент?
сообщение 8.4.2021, 9:17
Сообщение #236
Загрузите в ЛБ актуальную прошивку. Убедитесь что в яч 216 - 1.5 сек. Для срабатывания пускателя в ЛБ не должен быть вставлен сервисный ключ и ЛБ должен получать данные от станции управления (канал обмена данными должен работать). О результатах сообщите.
dimtop
сообщение 8.4.2021, 11:34
Сообщение #237
Пользователь №: 6 627
Установите галочку в 94 ячейку (поддержка УКСЛ диспетчерского комплекса "Обь")
wam57
сообщение 9.4.2021, 1:18
Сообщение #238
Пользователь №: 7 184
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой: отказ связи между ЛБ 6.0 и ШУЛК-32 на пассажире.
Грузовик завелся без проблем, а пассажир - молчит.
ЛБ - исправен, Сом - кабель для связи ЛБ/ СУ- исправен, рабочий.
Предохранитель гр. дисп. связи - исправен.
Завтра буду смотреть стабилизатор, но если и с ним нет проблем - куда копать?
Спасибо всем.
сообщение 9.4.2021, 10:03
Сообщение #239
Спасибо всем.
Исключить проблему самого ЛБ и кабеля подключения, поменяв местами ЛБ с интерфейсным кабелелм между пассажиром и грузовиком. После этого делать выводы.
И обратите внимание на состояние светодиода "работа" в ЛБ. Он должен постоянно гореть зеленым.
сообщение 9.4.2021, 12:05
Сообщение #240
Спасибо всем.
Если предохранитель питания портов исправен, то проверить напряжение на стабилизаторе (кренке, что в районе портов стоит) входное 9вольт и выходное +5В. При наличие напряжений -ремонтировать плату. Как правило 481 трансиверы гуано, даже на новых лифтах часто бывает.
Тут еще можно почитать о портах ПКЛ-32
Текстовая версия Сейчас: 17.5.2021, 10:22
