моноблок СМ3 нет 60В |
Василий |
18.4.2017, 14:03
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2013 Пользователь №: 6 785 |
На дисплее в диспетчерской (на одной из имитаций панелей КЛШ) появилась "вилка" что то там с напряжением 60В в ЛШ. Однако всё работает связь есть телеметрия есть... Забил... Тут появилось время решил съездить на адрес где моноблок, измерить 60Вольт. Приехал тыкнул тестером а напруги нет О___о
вообще 0. Как оно работает? Измерил сопративление - 700 -800 Ом. У кого то такое уже было? |
18.4.2017, 14:38
На дисплее в диспетчерской (на одной из имитаций панелей КЛШ) появилась "вилка" что то там с напряжением 60В в ЛШ. Однако всё работает связь есть телеметрия есть... Забил... Тут появилось время решил съездить на адрес где моноблок, измерить 60Вольт. Приехал тыкнул тестером а напруги нет О___о вообще 0. Как оно работает? Измерил сопративление - 700 -800 Ом. У кого то такое уже было? Блок питания имеет защиту от перегрузки. При отключении разъёма линии восстанавливается питание в линии? Если да, то проблема в линии или слишком много на этой линии ЛБ и ИТ. Требуется установить дополнительный резервный источник 60 В. Так же возможна проблема с 220 В и другими питающими напряжениями. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
18.4.2017, 14:42
На дисплее в диспетчерской (на одной из имитаций панелей КЛШ) появилась "вилка" что то там с напряжением 60В в ЛШ. Однако всё работает связь есть телеметрия есть... Забил... Тут появилось время решил съездить на адрес где моноблок, измерить 60Вольт. Приехал тыкнул тестером а напруги нет О___о вообще 0. Как оно работает? Измерил сопративление - 700 -800 Ом. У кого то такое уже было? А конкретно какая надпись у этой "Вилки"? |
Василий |
18.4.2017, 14:49
отключал от моноблока линию, измерял прямо на разъеме моноблока - нет напряжения. На ЛШ всего 2 ЛБ.
На вилке написано "Неисправен источник 60В" |
18.4.2017, 14:51
отключал от моноблока линию, измерял прямо на разъеме моноблока - нет напряжения. На ЛШ всего 2 ЛБ. На вилке написано "Неисправен источник 60В" Вот и проверь источник 60 В или замени моноблок. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Василий |
18.4.2017, 14:57
Не верно сформулировал вопрос...
Является ли неисправность типовой? Если да, то нет ли готового решения (вроде заменить конденсатор такой-то) без полной замены моноблока? |
18.4.2017, 14:59
Вам дельные советы дают, помочь пытаются...а вы у источника питания сопротивление измеряете и огрызаетесь...ну дела!
18.4.2017, 14:59
Раз всё знаешь, то зачем спрашивать?
Василий |
18.4.2017, 15:09
18.4.2017, 15:12
Сам источник КЗ не даст. Тут либо токовая защита вышла из строя, что не так уж и редко, либо перегрев дал о себе дать потерей контакта.
18.4.2017, 18:30
Отсутствие 60В -неисправность для СМ3 не типовая, но было такое что умирал диод выпрямителя.
Также есть вероятность выхода и строя транзистора отключающего ЛШ. Ну и маловероятный случай -отказ микросхемы источника питания 60В. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Василий |
18.4.2017, 19:25
а может можно где-то схемку от моноблока надыбать?
18.4.2017, 19:44
Конечно можно-есть телефон и почта техподдержки на сайте.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:12 |
