> Автоматическая реконфигурация КСЛ-Е, Как это работает?
сообщение 13.3.2009, 18:05
Из руководства на КСЛ-Е
1.2.3. Характеристики контроллера соединительной линии Ethernet
Контроллер соединительной линии Ethernet обеспечивает:
-автоматическую реконфигурацию при изменении адреса КСЛ-Ethernet в СДДЛ «ОБЬ»;
Автоматически меняется номер УМ или что?
Допустим в удаленном КСЛе прописана связь с КСЛом в УМ 0 слот 3 (ЦД) и работает. Если я переписываю адрес удаленного КСЛа (связь исх.) из КСЛа в слоте 3 в КСЛ в слоте 2 то удаленный после этого автоматически реконфигурируется или нет?
сообщение 13.3.2009, 21:01
Через КСЛ проходят разные данные в разных направлениях. От одних УМ к другим через третьи, четвёртые и т. д.. КСЛ эти маршруты запоминает и автоматически перестраивается если изменились параметры сети или просто один КСЛ с другим поменяли местами. Это важно, например, при сканировании сети, ведь на компе, где запущен Mscan не описана вся сеть, да и ошибки при описании могут быть. Грубо говоря, КСЛ знает сеть и своё место в ней.
сообщение 16.3.2009, 22:46
сообщение 17.3.2009, 1:17
Цитата(revit @ 16.3.2009, 19:46) *
Номер УМ, как всем известно, задаётся перемычками и другим способом изменить его невозможно. Если изменить что-либо в описании Comclb, то при сканировании сети это обнаружится. Лишнее или неправильное в этом описании хлопот добавит однозначно. Потом думай: а откуда это взялось? С какой диспетчерской лезет "мусор"? blink.gif unsure.gif huh.gif cool.gif wacko.gif
сообщение 17.3.2009, 1:26
Цитата(Alex @ 16.3.2009, 22:17) *
Номер УМ, как всем известно, задаётся перемычками и другим способом изменить его невозможно. Если изменить что-либо в описании Comclb, то при сканировании сети это обнаружится. Лишнее или неправильное в этом описании хлопот добавит однозначно. Потом думай: а откуда это взялось? С какой диспетчерской лезет "мусор"? blink.gif unsure.gif huh.gif cool.gif wacko.gif Че то не в тему...
Че то не в тему...
Я имел ввиду что при смене удаленного УМ КСЛ-Е исходящий автоматически сможет найти связаный КСЛ-Е на измененном УМе.... Но думаю что нет. А вот если просто слот изменить -будет автоматически он меняться в связаном КСЛе?
сообщение 17.3.2009, 2:55
Цитата(revit @ 16.3.2009, 22:26) *
Че то не в тему...
Автоматически изменится, если вводимые изменения будут отражены в Comclb всех диспетчерских, использующих эту связь. Я при изменении конфигурации (например при переносе части лифтов в другой КЛШ) описываю связь новую, оставляя действующую. Типа УМ1, слот3, улица А, дом 33, п 1, адрес на ЛШ 5. Пишу, если требуется, новый УМ, слот. Улица и дом остаются, в доме добавляю подъезд 01, дублируя 1. При переключении лифты переходят в другое место. Диспетчер не ощущает путаницы. Остаётся только удалить устаревшую часть описания. Сливал 2 433-х канала каждый со своим КЛШ в один канал с одним КЛШ. Между ними сдали дом и я объединил их кабелем. КСЛ-Е переключал тоже. Объединяли 2 диспетчерские и требовалось, чтобы лифты некоторое время наблюдались в обеих. Проблем не было.
сообщение 25.3.2009, 23:05
С запозданием... но проясню...
под данным термином понимается следующая ситуация.
Имеем 2 КСЛ взаимодействующие друг с другом. Естественно у каждого из них определен и описан адрес состоящий из номера узла и номера слота.
Теперь адрес одного из КСЛ изменяем (например номер узла - изменив состояние перемычек на ММИ) это приведет к тому, что все связанный с ним КСЛ определит, что у соседа изменился адрес (УМ:СЛОТ) и АВТОМАТИЧЕСКИ обновит свою таблицу связей - изменив в соответствующей связи адрес "соседа" (УМ:СЛОТ). Кстати именно в момент АВТОМАТИЧЕСКОГО обновления таблицы связей у соответствующей связи в "серых полях" появляется конфигурация маски сети, шлюза и MAC адреса "соседа".
Это позволяет при неправильно введенных данных в КСЛ о номере УМ:СЛОТА "соседа" и правильно введенных IP адресе и портах - автоматически исправить ошибку конфигурирования, а также оставаться на связи в случае нештатного изменения логической адресации сети.
Описанное свойство позволяет автоматически переконфигурировать всю действующую сеть и автоматического перестроить таблицы маршрутизации всех КСЛ сети.
сообщение 26.3.2009, 0:58
Цитата(oleg @ 25.3.2009, 20:05) *
..Это позволяет при неправильно введенных данных в КСЛ о номере УМ:СЛОТА "соседа" и правильно введенных IP адресе и портах - автоматически исправить ошибку конфигурирования, а также оставаться на связи в случае нештатного изменения логической адресации сети...
Может весна плохо на меня влияет, но что то не совсем понял... Т.е. если
и связь должна остаться?
сообщение 26.3.2009, 8:34
нет при данном действии автоматической реконфигурации не будет...
А вот если Вы вытащите кабель 25*25 соединяющий КСЛ с ММИ из 3 слота УМ0 и вставите во 2-й слот УМ0, то удаленный КСЛ - этот факт обнаружит и перепишет свою таблицу т.е. изменит УМ0:СЛОТ3 на УМ0:СЛОТ2 для этой связи. При этом ни IP ни порты не изменятся...
сообщение 26.3.2009, 11:51
Вот теперь понятно smile.gif Спасибо Олег.
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2022, 4:28
