Георгий |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.1.2022 Пользователь №: 8 692 ![]() |
Здравствуйте, в SmartHouse был добавлен ЛБ 7.2 и ГГС трак, (для ПНР). Когда надобность в нём пропала я удалил ГГС и попытался удалить сам ЛБ, но это не удалось. Пытался найти связи, ничего нет. Пытался менять ID, IP ну и другие танцы с бубном... ничего не помогло.
Вот что пишет в логе: Ошибка скрипта команды (Ошибка Конфликт инструкции DELETE с ограничением REFERENCE "VoiceJournal_did". Конфликт произошёл в базе данных "SmartHouse1", таблица "dbo.VoiceJournal", column 'DID'. Выполнение данной инструкции было прервано. запроса delete from DeviceData where (ID = 8)) Очень не хотелось бы всё сначала делать из-за этого лишнего примитива на плане. |
Arcady |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 345 Регистрация: 10.4.2008 Пользователь №: 2 928 ![]() |
Здравствуйте, в SmartHouse был добавлен ЛБ 7.2 и ГГС трак, (для ПНР). Когда надобность в нём пропала я удалил ГГС и попытался удалить сам ЛБ, но это не удалось. Пытался найти связи, ничего нет. Пытался менять ID, IP ну и другие танцы с бубном... ничего не помогло. Вот что пишет в логе: Ошибка скрипта команды (Ошибка Конфликт инструкции DELETE с ограничением REFERENCE "VoiceJournal_did". Конфликт произошёл в базе данных "SmartHouse1", таблица "dbo.VoiceJournal", column 'DID'. Выполнение данной инструкции было прервано. запроса delete from DeviceData where (ID = 8)) Очень не хотелось бы всё сначала делать из-за этого лишнего примитива на плане. По какой то причине не удалились записи из журнала ГГС вызовов. Бывает такое например, если сервер удаленный и произошел обрыв связи в процессе выполнения итерации. исполните следующий скрипт: delete from voicejournal where did = 8 Сервер ваш? Если скрипт не поможет, присылайте бэкап БД. О подобных проблемах лучше писать в письме на techno@lkds.ru |
Георгий |
По какой то причине не удалились записи из журнала ГГС вызовов. Бывает такое например, если сервер удаленный и произошел обрыв связи в процессе выполнения итерации. исполните следующий скрипт: delete from voicejournal where did = 8 Сервер ваш? Если скрипт не поможет, присылайте бэкап БД. О подобных проблемах лучше писать в письме на techno@lkds.ru Да сервер наш. Благодарю. Сйчас буду читать, как скрпт использовать. Потом попробую и отпишусь. Если поможете ссылкой на чтиво по скриптам, то буду признателен. Пользовательские команды SQL Далее скрипт... ну и всё удалилось. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2022, 21:51 |
