> смена полярности в КЛШ, После прошивки сменилась полярность
FemiT
сообщение 22.4.2016, 13:35
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964
Обновил прошивку всех КЛШ pro в структуре , и заметил что на 2 узловых пропали только блоки ОБЬ а кдк все на связи, перекинули плюс на минус ОБЬ появилась. Возможна ли смена полярности из за прошивки КЛШ ?
сообщение 22.4.2016, 15:53
biggrin.gif нет. если речь о 60В.
FemiT
сообщение 22.4.2016, 17:05
Из: г. Сургут
Нет у нас 80 Процентов КДК , 60 вольт везде отключена. Но вот есть такой факт )
сообщение 22.4.2016, 20:50
у вас блоки СМ3? гарантированно они...
так вот. на "старых" прошивках клш "полярность" линии без питания 60в на эти блоки не влияла. связь была... а вот в новых прошивках (последние 2 чтоль, не помню точно) полярность стала критическим значением... mad.gif ну не стало связи если лб подключён "не правильно".
почему - не знаю...
мало кто напарывался на это...
FemiT
сообщение 23.4.2016, 10:04
Из: г. Сургут
почему - не знаю...
"Эти блоки" имеете ввиду КДК ? На кдк не влияет полярность, с обью было что при неправильной полярности обской блок появлялся на пульту но он не выходил на ГГС.
КЛШ не cm3 версии pro , просто странно smile.gif чтоб от прошивки полярность менялась.
сообщение 23.4.2016, 10:22
не верите?
1. "откатите" прошивку назад.
2. идите на лифт где блок СМ3.
3. подключайте ЛБ хоть в "правильной полярности" хоть в "неправильной".. о результатах сообщите smile.gif
р.с. ах да. извени. выж из малоопытных как изволили давеча выразиться. прощаем smile.gif
сообщение 23.4.2016, 11:02
В источнике питания есть ключ, который либо подаёт питание, либо нет. Смена полярности возможна только руками. Я уже говорил, что если происходит сброс настроек КЛШ на заводские, то надо заменить 93С66.
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2021, 3:15
