Портал 2.0 |
Портал 2.0 |
poiZon |
23.9.2021, 11:11
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 555 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 |
Собственно вопрос "где документация?". В продукции есть предложение купить, вот только документации и какого-нибудь описания на сайте не нашел.
Александр Смышляев |
24.9.2021, 9:44
Начало продаж - 15 октября 2021 - см. информацию на сайте
В ближайшее время выложим документацию. |
apathy |
19.10.2021, 0:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 6 640 |
С нетерпением ожидаем....)))
19.10.2021, 13:18
С нетерпением ожидаем....))) В связи с подготовкой и проведением в настоящее время технических семинаров "Платформа v7. Новые возможности." http://lkds.ru/news/detail/12172/ ожидание завершится в ноябре. |
D_e_a_d |
30.5.2022, 22:57
Здравствуйте. Пока только начал разбираться с системмой.
Лб(концентратор) нужно подулючать к ПО партал или возможно подключение к domain? Пострадает ли от этого функционал? Собираюсь использовать как СКД в офисе. Было бы не плохо открыть дверь удаленно через ASpult. |
Anna |
1.6.2022, 13:57
Участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 13 Регистрация: 1.6.2022 Пользователь №: 8 765 |
Собственно вопрос "где документация?". В продукции есть предложение купить, вот только документации и какого-нибудь описания на сайте не нашел. Здравствуйте. Документация на сайте: https://lkds.ru/ -> "ДОКУМЕНТАЦИЯ"-> "Система контроля доступа Портал 2.0". 2.bmp ( 5.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 87 Если возникнут вопросы, будем рады помочь! |
2.6.2022, 12:30
Здравствуйте. Пока только начал разбираться с системмой. Концентратор (Лифтовой блок) прописывается в программе Портал 2.0. Прописать можно либо напрямую, либо через облако. С ЛКДС-домен программа не работает. Если вы пропишите Концентратор (блок) и в домене и в программе все будет работать и проблем не будет.Лб(концентратор) нужно подулючать к ПО партал или возможно подключение к domain? Пострадает ли от этого функционал? Собираюсь использовать как СКД в офисе. Было бы не плохо открыть дверь удаленно через ASpult. Программа ASpult - это программа для работы с лифтами в плане диспетчеризации. Функционал СКД Портал 2.0 в данную программу не входит. СКД Портал 2.0 - отдельная система. Поэтому открыть дверь, "привязанную" к СКД Портал 2.0 в ASpult не получится. |
D_e_a_d |
2.6.2022, 22:48
Концентратор (Лифтовой блок) прописывается в программе Портал 2.0. Прописать можно либо напрямую, либо через облако. С ЛКДС-домен программа не работает. Если вы пропишите Концентратор (блок) и в домене и в программе все будет работать и проблем не будет. Программа ASpult - это программа для работы с лифтами в плане диспетчеризации. Функционал СКД Портал 2.0 в данную программу не входит. СКД Портал 2.0 - отдельная система. Поэтому открыть дверь, "привязанную" к СКД Портал 2.0 в ASpult не получится. Так и думал) но все равно надеялся)))Спасибо |
D_e_a_d |
5.8.2022, 1:23
Здравствуйте. Можно ли использовать БД SQL которая уже используется для LKDS Domain?
Или нужно создавать новую БД? |
Anna |
5.8.2022, 7:41
Здравствуйте. Можно ли использовать БД SQL которая уже используется для LKDS Domain? Или нужно создавать новую БД? Добрый день. Если укажите существующее имя SQL Server, в "Настройках" СКД "Портал 2.0" Сервер, то автоматически создастся новая БД. (Приложила пример) Эскизы прикрепленных изображений |
D_e_a_d |
5.8.2022, 13:03
karellift |
8.12.2022, 3:52
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 16.11.2012 Из: г. Петрозаводск Пользователь №: 6 708 |
Добрый день.
Возможно ли импортировать базу из 600 ключей в портал 2. И если возможно,каким образом ? -------------------- You don't know the power of the dark side
Андрей Богатырев |
12.12.2022, 8:04
Участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 54 Регистрация: 29.9.2010 Пользователь №: 5 270 |
karellift |
12.1.2023, 22:06
#14
А какой формат имеет база ключей, в какой программе создавалась? В excel Ключи Em-marine, вида : 71931C0039. И второе , добавил кучу ключей в ручном режиме в программу, но они не синхронизируются с устройством. То что добавилось непосредственно на ПДК2х2 на нем и работает. -------------------- You don't know the power of the dark side
Anna |
17.1.2023, 8:34
#15
В excel Ключи Em-marine, вида : 71931C0039. И второе , добавил кучу ключей в ручном режиме в программу, но они не синхронизируются с устройством. То что добавилось непосредственно на ПДК2х2 на нем и работает. Добрый день! По импорту: пришлите на почту: techno@lkds.ru пример базы ключей (excel файл). Для оперативного решения Вашего вопроса, лучше созвониться. Перезвоните пожалуйста нам на бесплатный номер: 8-800-100-8421 или сообщите Ваш номер телефона. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:00 |
