D_e_a_d |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 ![]() |
Стоит в ЛБ6,1 про см3 уже год (старый вздулся). Из этого года полгода блок ругается на его неисправность))) Это норма или нет?
Дополнительная инфа: Шулк 32 грузовик Свет гасили за все время пару раз (в последний раз сдох блок (отремонтировали)) До сегодня стояла прошивка: 6.1.2 (обновил на 6.3.8) |
А тестером промерить напряжения на банках слабо? Ну или блок вскрыть и глянуть хотя бы, может отошла одна?
D_e_a_d |
Напряжение до начала теста 14.3 падает до нуля за секунд 7 (в тесте показывает что за 20 секунд) Ну так это и есть ответ на ваш вопрос.. Берете тестер и новый аккумулятор на всякий случай и едите на обьект вскрывать блок. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
D_e_a_d |
Ну так это и есть ответ на ваш вопрос.. Берете тестер и новый аккумулятор на всякий случай и едите на обьект вскрывать блок. Спасибо за ответ) Как раз этого хотелось бы избежать))) Пока отключил уведомления о неисправном акб. Через 3 неделе с механиком на ТО съезжу гляну) |
Van Gog |
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 634 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 ![]() |
У кого-нибудь есть опыт установки модуля АКБ 14500 3S в ИБП 12В 0,75А ЛНГС.465213.110? Я пока не сумел
![]() -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... ![]() |
У кого-нибудь есть опыт установки модуля АКБ 14500 3S в ИБП 12В 0,75А ЛНГС.465213.110? Я пока не сумел ![]() Так же не сумел засунуть его в УППpro. Да и сам УПП как девайс неудачный был по схемотехнике, поэтому все УПП закинул на склад и распаял в разъемах шнуров для старых моноблоков транзистор чтобы пересбрасывать роутеры на сотовых подключениях. А на прошках питание с юзеров сделал. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
Всё таки хотелось бы услышать комментарии разработчиков. Блоков питания установлено около сотни для аварийного освещения и для питания "Октавы" ОЕМ, что теперь с ними делать? На проводах выводить как-то "не айс".
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 451 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Всё таки хотелось бы услышать комментарии разработчиков. Блоков питания установлено около сотни для аварийного освещения и для питания "Октавы" ОЕМ, что теперь с ними делать? На проводах выводить как-то "не айс". Модуль АКБ 14500 3S не предназначен для встраивания в УПП и Источник бесперебойного питания 12В 0.75А. Тем не менее, при отсутствии возможности замены аккумуляторов в УПП и Источнике бесперебойного питания 12В 0.75А на штатные, допускается использование Модуля АКБ 14500 3S с указанными устройствами. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2022, 18:32 |
