КСЛ-Интернет, не запоминает адреса связи |
51 |
17.3.2015, 17:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 6 976 |
КСЛ-433 был перепрошит в КСЛ-интернет. Запоминает только свой адрес. Что нужно сделать, что-бы было все ОК? Подскажите пожалуста. МАС адрес забит правильно.
31.3.2015, 7:49
КСЛ-433 был перепрошит в КСЛ-интернет. Запоминает только свой адрес. Что нужно сделать, что-бы было все ОК? Подскажите пожалуста. МАС адрес забит правильно. Правильно внести данные во все поля строки "Собственные". Сохранить настройки, а после этого вносить данные о "соседях". |
51 |
1.4.2015, 14:11
Большое спасибо за ответ. Помогло. Хотя другие перешивал - такая проблема не выскакивала
Van Gog |
27.11.2020, 13:12
Не стал новую тему создавать, эта вроде близкая по смыслу.
КСЛ СБН.465213.038-02 работал лет 10 без каких-то особых проблем. Статика, белый IP, подключение IPoE. Настроены две связи на основной и резервный Domain. Вчера потерял связь с основным сервером. При разборе полётов выяснилось, что В КСЛ-е начисто пропали настройки связи на этот сервер. Как такое может произойти?! Доступ к сервакам только у меня. Физический доступ к КСЛ-у под контролем, в помещение никто не заходил. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
27.11.2020, 16:09
Год выпуска? Микропрограмма?
27.11.2020, 21:34
С основным потерял, значит перешёл на резервный. А вот процедура перехода назад на основной работает весьма странно. Наиболее эффективный способ в этой ситуации - переключение питания КСЛ.
Van Gog |
28.11.2020, 0:23
С основным потерял, значит перешёл на резервный. А вот процедура перехода назад на основной работает весьма странно. Наиболее эффективный способ в этой ситуации - переключение питания КСЛ. Alex, ты наверное не понял, пропал не резервный IP, пропала целиком связь №1 с основным сервером. Основной он условно, оборудование уже давно поддерживает режим мультиадминистратора. То revit: на скорую руку посмотрел, активна прошивка eth_010U, наверное самая последняя. Год выпуска не помню. Номер могу скинуть, но не думаю, что это принципиально в данном случае. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
28.11.2020, 10:32
... активна прошивка eth_010U, наверное самая последняя. Год выпуска не помню. Номер могу скинуть, но не думаю, что это принципиально в данном случае. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:18 |
