Кабель для USB Voice v6.1 Pro |
egene_1 |
1.3.2017, 0:44
Может ли кто ни будь дать схему распайки кабеля для соединения конвертера с клш.
1.3.2017, 9:52
Может ли кто ни будь дать схему распайки кабеля для соединения конвертера с клш. можно использовать кабель от адаптера релейной станции. Эскизы прикрепленных изображений |
1.3.2017, 11:21
Я совершенно не понял вашего вопроса, поэтому не смогу ответить......
Что имелось ввиду, какой конвертер? Почему он должен с КЛШ соединяться? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
1.3.2017, 22:04
Товарищ, видимо, хочет объединить конвертер с КЛШ для общей трубки. По схеме КЛШ разъём для трубки выглядит так:
1+5 - общий, 2+4 - микрофон, 3 - динамик. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
egene_1 |
1.3.2017, 23:05
Товарищ, видимо, хочет объединить конвертер с КЛШ для общей трубки. По схеме КЛШ разъём для трубки выглядит так: 1+5 - общий, 2+4 - микрофон, 3 - динамик. Да, хочу сделать одну трубку на всю диспетчерскую, а то аж 3 трубки установлено. В общем можно соединить 1-1, 2-2, 3-3 и т.д. как я понял. |
2.3.2017, 17:20
Да, хочу сделать одну трубку на всю диспетчерскую, а то аж 3 трубки установлено. В общем можно соединить 1-1, 2-2, 3-3 и т.д. как я понял. Все правильно. Трубка подключается к конвертеру, а конвертер вышеозначенным кабелем к разьему "трубка" КЛШ. Странно только то что у Вас не оказалось этого кабеля. Он входит в штатную поставку всех голосовых конвертеров. |
egene_1 |
2.3.2017, 20:34
Кто монтировал связь в диспечерской я не знаю, вернее ее делали несколько человек постепенно, кабель может и был в комплекте, но посчитали что он не нужен и выкинули или себе забрали.
3.3.2017, 19:33
Можете использовать любой COM кабель 9х9 или аналогичный от ЛБ-Р или других.
apathy |
15.5.2017, 0:38
Подниму тему, в диспетчерской имеется 2 войс конвертора - 1 для блоков 6.0 про второй 6.1 см3 если их соединить прямым кабелем уйду ли я от использования 2х трубок в диспетчерской?
15.5.2017, 13:43
А попробуйте, подключите кабель и проверите.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 23:49 |
