Проблемы с ГГС на КЛШ. Односторонняя связь. |
Serfer |
9.6.2021, 17:11
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.1.2021 Пользователь №: 8 414 |
Здравствуйте форумчане!
Случилась у меня неожиданная неисправность. На всей линии не слышно диспетчера, но диспетчер прекрасно слышит пассажира. При установлении диспетчером связи с МП или кабиной, слышно, как срабатывает динами, но потом просто тишина. Проверяли КЛШ в мастерской. С единственным ЛБ связь прекрасно устанавливается в обе стороны. КЛШ v.02.01. Чтобы это могло быть? |
9.6.2021, 17:45
Здравствуйте форумчане! Случилась у меня неожиданная неисправность. На всей линии не слышно диспетчера, но диспетчер прекрасно слышит пассажира. При установлении диспетчером связи с МП или кабиной, слышно, как срабатывает динами, но потом просто тишина. Проверяли КЛШ в мастерской. С единственным ЛБ связь прекрасно устанавливается в обе стороны. КЛШ v.02.01. Чтобы это могло быть? Микрофон или переключатель микрофона в трубке диспетчера. |
9.6.2021, 18:37
Тема не раскрыта-КЛШ работает на линии сам или в комплекте с КСЛ-ом и по каналу связи?
Serfer |
9.6.2021, 19:26
D_e_a_d |
9.6.2021, 23:08
Трубка исправно, так как с остальными объектами связь хорошая. Клш работает в связке с КСЛ. На этом ММИ сколько еще КЛШ? P.S. как в одном сообщении делать множество цитат от разных авторов. Никак не пойму. Жмеш под всеми интересующими сообщениями "+ цитата" и затем "ответить". |
10.6.2021, 0:37
Трубка исправно, так как с остальными объектами связь хорошая. Клш работает в связке с КСЛ. И таки этому КЛШ уже 17 лет и надо бы его протестировать, как минимум, и версию контроллера обновить т.к 2.01 эта самая первая была для 2-ой платформы. И только версия 2.17 поддерживает мультиадминистративность -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Serfer |
10.6.2021, 6:28
Для начала выясните по индикаторам КСЛ двухсторонний обмен пакетами идет по каналу или нет. Возможно дело в одностороннем канале. И таки этому КЛШ уже 17 лет и надо бы его протестировать, как минимум, и версию контроллера обновить т.к 2.01 эта самая первая была для 2-ой платформы. И только версия 2.17 поддерживает мультиадминистративность А что значит "мультиадминистративность" |
Serfer |
10.6.2021, 7:27
10.6.2021, 13:13
А что значит "мультиадминистративность" Я вот тут быстро накидал страничку, еще не дополнял - http://wiki.lkds.ru/index.php?title=Канало...p;action=submit -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Serfer |
10.6.2021, 14:10
Я вот тут быстро накидал страничку, еще не дополнял - http://wiki.lkds.ru/index.php?title=Канало...p;action=submit Спасибо. Кстати говоря, хост диспетчера ( которого не слышно на линии), прописан в 8 слоте, т.е. является ведущим. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 13:57 |
