PRO, Проблемы со связью |
Дядя Слава |
18.3.2016, 15:54
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2015 Пользователь №: 7 052 |
Проблема не программная а аппаратная оказалась,не пропай кварцевого резонатора. Всё заработало.
Sergei |
4.8.2016, 19:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.3.2016 Из: Курск Пользователь №: 7 078 |
Здравствуйте, блок 6,1 Pro СМЗ ШУЛК32 прошивка 6.2.2, работает пару тройку дней, потом теряется с ним связь. После перезагрузки питанием опять работает пару дней. Подключен к провайдеру по статическому IP через коммутатор. До этого работал в локальной сети без проблем. К этому коммутатору подключен по статическому IP, моноблок. Моноблок работает не пропадает. Порт в коммутаторе менял, не помогло. Где копать дальше?
16.8.2016, 17:16
Здравствуйте, блок 6,1 Pro СМЗ ШУЛК32 прошивка 6.2.2, работает пару тройку дней, потом теряется с ним связь. После перезагрузки питанием опять работает пару дней. Подключен к провайдеру по статическому IP через коммутатор. До этого работал в локальной сети без проблем. К этому коммутатору подключен по статическому IP, моноблок. Моноблок работает не пропадает. Порт в коммутаторе менял, не помогло. Где копать дальше? Получить ответы на вопросы: - Настроенный тип соединения ЛБ статический или DHCP? - Какой IP адрес диспетчерской и какой IP адрес блока? - Пингуется ли блок при отсутствии связи с диспетчерской из диспетчерской? - Как ведут себя индикаторы ЛБ "1", "2", "3" во время отсутствия связи с диспетчерской? - Как ведут себя индикаторы ЛБ "1", "2", "3" после рестарта блока? - При выполнении рестарта ЛБ происходит ли рестарт коммутатора (каналообразующего оборудования)? |
Sergei |
23.8.2016, 2:12
Получить ответы на вопросы: - Настроенный тип соединения ЛБ статический или DHCP? - Какой IP адрес диспетчерской и какой IP адрес блока? - Пингуется ли блок при отсутствии связи с диспетчерской из диспетчерской? - Как ведут себя индикаторы ЛБ "1", "2", "3" во время отсутствия связи с диспетчерской? - Как ведут себя индикаторы ЛБ "1", "2", "3" после рестарта блока? - При выполнении рестарта ЛБ происходит ли рестарт коммутатора (каналообразующего оборудования)? В альтернативную связь ЛБ прописал тот же IP что и основной, уже две недели работает стабильно. Ответы: - Тип соединение ЛБ статический. - IP адрес диспетчера белый, IP адрес ЛБ серый, соответственно не пингуется с диспетчера. - индикатор ЛБ "1" горит зеленым в обеих состояниях. "2", "3" не горят. - при рестарте ЛБ рестарт коммутатора не происходит. |
18.11.2016, 10:49
В альтернативную связь ЛБ прописал тот же IP что и основной, уже две недели работает стабильно. Ответы: - Тип соединение ЛБ статический. - IP адрес диспетчера белый, IP адрес ЛБ серый, соответственно не пингуется с диспетчера. - индикатор ЛБ "1" горит зеленым в обеих состояниях. "2", "3" не горят. - при рестарте ЛБ рестарт коммутатора не происходит. Схожая проблема наблюдается с несколькими блоками И еще одна проблема. ЛБ про УКЛ 4.1.7 настроены связи с двумя ПКЛШ (локальная и центральная диспетчерские). В локальной есть резервный канал со своим IP (резервирование маршрутизатором), так вот с локальной постоянно теряется связь, захожу на блок через центральную, делаю ребут блока и он появляется на обеих, через некоторое время в локальной опять пропадает. |
18.11.2016, 11:30
Наверное проблема в "резервировании маршрутизатором". Во первых не каждый маршрутизатор это может делать правильно, во вторых система не гарантирована на работу с такой конфигурацией. Сделайте резервирование штатными средствами ПКЛШ и думаю будет работать.
У меня много ЛБ настроеных на локальные компы и на центральную ЦД с резервированием и всё работает как надо. В ЦД используется резевирование по трем сетевым интерфейсам в своих подсетях (для прошек используется два). -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
18.11.2016, 11:34
Наверное проблема в "резервировании маршрутизатором". Во первых не каждый маршрутизатор это может делать правильно, во вторых система не гарантирована на работу с такой конфигурацией. Сделайте резервирование штатными средствами ПКЛШ и думаю будет работать. из 30ти блоков проблема с одним, не думаю, что тут виноват маршрутер. кроме пклш на компе есть пксл и он работает отлично. |
18.11.2016, 11:57
Ну тогда наверное стоит "поковырять глубже" т.е его закрытые параметры связи.
А что мешает сделать резервирование по интерфейсам? Ведь в случае поломки машрутизатора вы остаетесь без каналов вообще. Да и как отслеживать проблемы с каналами если они на ордном роутере, для компа если роутер в сети то значит всё есть. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
18.11.2016, 11:59
Такое ощущение, что этот блок начинает пытаться стучать на резервный IP при исправном основном.
18.11.2016, 12:05
время подтверждения связи и время анонса маршрута какие?
18.11.2016, 12:16
Такое ощущение, что этот блок начинает пытаться стучать на резервный IP при исправном основном. Подозрения подтвердились Эскизы прикрепленных изображений |
18.11.2016, 13:36
А параметры связи ЛБ?
18.11.2016, 16:09
18.11.2016, 17:25
#34
21.11.2016, 9:59
#35
21.11.2016, 11:57
#36
Установите время подтверждения связи 20 сек
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:19 |
