"Поймались" баги, Здравствуй Баг, просто Баг. |
Earth |
10.9.2015, 20:12
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 17.6.2015 Пользователь №: 6 998 |
Здравствуйте.
1. При многократном ручном введении ключей "падает" настройка прав доступа ключа Рис. 1. Решается перезапуском программы. P.S Даная неловкость никак не влияет на основную работу программы. 2. При введении ключей, ключ вводится, но пропадает из заявленого адреса. После перезапуска программы, данные ключа появляются на нужном адресе. Эскизы прикрепленных изображений |
Arcady |
15.9.2015, 10:46
Здравствуйте. 1. При многократном ручном введении ключей "падает" настройка прав доступа ключа Рис. 1. Решается перезапуском программы. P.S Даная неловкость никак не влияет на основную работу программы. 2. При введении ключей, ключ вводится, но пропадает из заявленого адреса. После перезапуска программы, данные ключа появляются на нужном адресе. 1. Посмотрим, но поймать будет сложно. 2. Хотите сказать, что после успешной настройки прав доступа, ключ исчезает из дерева адресов? |
Earth |
15.9.2015, 11:00
Arcady |
16.9.2015, 10:56
Pro100A1ex |
16.9.2015, 12:11
Arcady |
16.9.2015, 13:12
Pro100A1ex |
16.9.2015, 13:54
судя по IP, вы работаете в 1ой фирме? ищу дальше=) Все правильно, так оно и есть Он работает удаленно и заносит ключи, а я - локально на сервере, так что тестирование идет по все фронтам Просто хочется более гибко и функционально использовать Ваше оборудование , но для этого необходимо иметь удобное программное обеспечение. |
Arcady |
28.9.2015, 11:15
ошибка с отображением найдена - начиная со следующей версии больше не появится)
Pro100A1ex |
30.9.2015, 17:49
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:36 |
