Использование Моноблока КЛШ-КСЛ |
василич |
14.1.2008, 19:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.1.2008 Пользователь №: 2 652 |
Если я правильно всё понял,для отдельно стояшего лифта при невозможности протягивать ЛШ оптимален вариант:В МП ставится ЛБ рядом моноблок КЛШ-КЛС ethernet провайдер предоставляет точку доступа.В диспетчерской модем,КСЛ,ММИ-usb,ПК.Или ММИ лишний?
vlasoff |
14.1.2008, 20:54
Если я правильно всё понял,для отдельно стояшего лифта при невозможности протягивать ЛШ оптимален вариант:В МП ставится ЛБ рядом моноблок КЛШ-КЛС ethernet провайдер предоставляет точку доступа.В диспетчерской модем,КСЛ,ММИ-usb,ПК.Или ММИ лишний? В диспетчерской тоже точка доступа, а уж модем или оптика неважно и КСЛ с ММИ. ММИ не лишний, если есть комп, который через него цепляется к КСЛ-у. |
14.1.2008, 23:45
Если я правильно всё понял,для отдельно стояшего лифта при невозможности протягивать ЛШ оптимален вариант:В МП ставится ЛБ рядом моноблок КЛШ-КЛС ethernet провайдер предоставляет точку доступа.В диспетчерской модем,КСЛ,ММИ-usb,ПК.Или ММИ лишний? Всё верно. Моноблок- для точек до 31 лифта без учета расширения (на фото-433). В диспетчерской его тоже можно использовать, но если точно знаешь, что не надо будет использовать еще оборудование с другими каналами связи. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
василич |
15.1.2008, 13:27
Спасибо за ответы. Т.е. если планируется радио или ЛШ то ММИ сводит всё в ПК?А моноблок на прямую на ПК с нета сигнал передает. |
15.1.2008, 14:12
В диспетчерской его тоже можно использовать, но если точно знаешь, что не надо будет использовать еще оборудование с другими каналами связи. Спасибо за ответы. Т.е. если планируется радио или ЛШ то ММИ сводит всё в ПК?А моноблок на прямую на ПК с нета сигнал передает. Неверное толкование. Моноблок предназначен ТОЛЬКО для установки на удаленную группу лифтов. ПК подключается к моноблоку для решения задачи его конфигурирования. |
vlasoff |
15.1.2008, 19:10
Всё верно. Моноблок- для точек до 31 лифта без учета расширения (на фото-433). В диспетчерской его тоже можно использовать, но если точно знаешь, что не надо будет использовать еще оборудование с другими каналами связи. Запутал ты товарища Моноблок только на удаленных узловых модулях, он же никак в комп не передает данные, только конфигурится с него. |
15.1.2008, 21:40
Цитата Моноблок только на удаленных узловых модулях, он же никак в комп не передает данные, только конфигурится с него. Он прекрасно работает как КЛШ только с компом.В диспетчерской его тоже можно использовать, но если точно знаешь, что не надо будет использовать еще оборудование с другими каналами связи. Цитата Неверное толкование. Моноблок предназначен ТОЛЬКО для установки на удаленную группу лифтов. ПК подключается к моноблоку для решения задачи его конфигурирования. Олег ты хочешь сказать что для компа он просто-КЛШ и как входящий КСЛ не пойдет? Дело в том что я собирался проверить его в качестве КСЛа, интереса ради и думал что будет работать...или уже проверил- и работало.... чесно говоря уже и сам запутался. Завтра проверю еще раз, кажется он у меня с удаленными КСЛами работал в связке с компом. Помню точно что настройки залились от КСЛа!!! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
16.1.2008, 9:46
Он прекрасно работает как КЛШ только с компом. Олег ты хочешь сказать что для компа он просто-КЛШ и как входящий КСЛ не пойдет? Дело в том что я собирался проверить его в качестве КСЛа, интереса ради и думал что будет работать...или уже проверил- и работало.... чесно говоря уже и сам запутался. Завтра проверю еще раз, кажется он у меня с удаленными КСЛами работал в связке с компом. Помню точно что настройки залились от КСЛа!!! Все правильно работает и как полноценный КЛШ и как полноценный КСЛ по цифре, НО звук из него в диспетчерской ты НИКАК не получишь!!! (Трубку цеплять некуда). |
василич |
16.1.2008, 14:38
"Итого:Как я всё понял"В МП ставятся ЛБ сводятся по ЛШ на моноблок и на прямую без модема через точку доступа в сеть.В диспетчерской модем ,КСЛ-интернет,ММИ(если планируется радио или ЛШ)иПК.И еще вопрос :При наличии развтвлённой сети с несколькими диспетчерскими в каждой из который установлены КЛШ ПРО паралельно каждой из них можно поставить моноблок и по нету свести все в базовую с ПК?
16.1.2008, 15:16
И еще вопрос :При наличии развтвлённой сети с несколькими диспетчерскими в каждой из который установлены КЛШ ПРО паралельно каждой из них можно поставить моноблок и по нету свести все в базовую с ПК? В каждой из диспетчерских необходимо поставить по КСЛ-Etherbet (если его еще там нет) и свести все в базовую ПК. |
василич |
16.1.2008, 16:45
Я думаю установка Моноблока паралельно КЛШ ПРО оптимальна по цене т.к. моноблок будет обеспечивать еще и резервное питание ЛШ т.е. не требуется ИРП(в случае "привета от Чубайса" сигналы пойдут в центральную диспетчерскую) да и вообще на всякий случай...
vlasoff |
16.1.2008, 20:20
Я думаю установка Моноблока паралельно КЛШ ПРО оптимальна по цене т.к. моноблок будет обеспечивать еще и резервное питание ЛШ т.е. не требуется ИРП(в случае "привета от Чубайса" сигналы пойдут в центральную диспетчерскую) да и вообще на всякий случай... Ну что-то совсем запутали, цель то какую хочешь решить? Я может тоже не все знаю, видимо через ту же дырку, по которой NodeTool общается с моноблоком ("модем" кажется) можно и просто MPult с ComClb пустить в работу. Но как заметил Олег звука там нет. А звук идет через ММИ, который с моноблоком соединить нечем. А значит ни о какой одновременной работе КЛШ-Pro и моноблока речи быть не может. КСЛ-ы организуют связь УМ через другие сети с другим УМ. Поэтому, если есть желание слепить диспетчерскую с удаленными УМ и одновременно с близлежащими лифтами, то вариант один Точка доступа в И-нет (через ADSL(+ADSL модем), через Wi-Fi(соответственно +оборудование Wi-Fi), через оптику, через локалку)+КСЛ-Ethernet+ММИ+КЛШ, можно сюда еще и КСЛ-433 МГц прилепить, опять же к тому ММИ. У меня в такой диспетчерской еще и КСЛ-GSM стоит . |
16.1.2008, 21:45
Все правильно работает и как полноценный КЛШ и как полноценный КСЛ по цифре, НО звук из него в диспетчерской ты НИКАК не получишь!!! (Трубку цеплять некуда). Удобно моноблок использовать как КСЛ и как КЛШ для всякого баловства с блоками (типа перепрошить и т.д) Ну что-то совсем запутали, цель то какую хочешь решить? Я может тоже не все знаю, видимо через ту же дырку, по которой NodeTool общается с моноблоком ("модем" кажется) можно и просто MPult с ComClb пустить в работу. Цитата Но как заметил Олег звука там нет. Потому что задумано как оконечное оборудование.Цитата А звук идет через ММИ, который с моноблоком соединить нечем. А значит ни о какой одновременной работе КЛШ-Pro и моноблока речи быть не может. КСЛ-ы организуют связь УМ через другие сети с другим УМ. Ну да , правильно."Итого:Как я всё понял"В МП ставятся ЛБ сводятся по ЛШ на моноблок и на прямую без модема через точку доступа в сеть.В диспетчерской модем ,КСЛ-интернет,ММИ(если планируется радио или ЛШ)иПК.И еще вопрос :При наличии развтвлённой сети с несколькими диспетчерскими в каждой из который установлены КЛШ ПРО паралельно каждой из них можно поставить моноблок и по нету свести все в базовую с ПК? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
17.1.2008, 9:10
Я думаю установка Моноблока паралельно КЛШ ПРО оптимальна по цене т.к. моноблок будет обеспечивать еще и резервное питание ЛШ т.е. не требуется ИРП(в случае "привета от Чубайса" сигналы пойдут в центральную диспетчерскую) да и вообще на всякий случай... Если установить моноблоки, то в этих диспетчерских не будет людей и не нужны КЛШ-Pro. |
василич |
17.1.2008, 12:02
Совсев запутался..... Три дня назад звонил в Тех отдел описал систему "ЛБ ,ЛШ,Моноблок интернет на прямую в точку доступа и в диспетчерскую "вроде подвтердили работоспособность.....Точка доступа -это что модем который сидит на проводе?ИЛИ моноблок выходит на прямую в инет?
vlasoff |
17.1.2008, 12:47
Совсев запутался..... Три дня назад звонил в Тех отдел описал систему "ЛБ ,ЛШ,Моноблок интернет на прямую в точку доступа и в диспетчерскую "вроде подвтердили работоспособность.....Точка доступа -это что модем который сидит на проводе?ИЛИ моноблок выходит на прямую в инет? Ты как себе вообще инет представляешь . Чтобы выйти в И-нет комп и любое другое устройство используют обычно разные варианты подключения - для чего в этих устройствах стоит сетевая карта, которая может быть беспроводной (то бишь Wi-Fi) или проводной (поддерживающей стандарт Ethernet - разъемчик типа RJ-45) и третий вариант - всевозможные модемы подключаемые по Com порту как правило (GSM, телефонный обычный Dial-Up и др.) - в последнее время такие модемы не особо в ходу, всем неймется переходить на скоростные ADSL, у которых на конце тоже RJ-45 для подключения через проводную сетевую карту. В проводную сетевуху втыкают хвостик заведенный к тебе провайдером от его оборудования, которое может собой представлять и оконечное для оптики (конвертер все в ту же витую пару RJ-45), и хвостик от хаба (свитча), разветляющего провайдерские сети, и от ADSL-модема и от кабельного модема и от сетевой работающей по электросети, да от всего чего угодно, что на конце имеет выход RJ-45 поддерживающий Ethernet. Соответсвенно, если надо прицепить далеко стоящий лифт в упрощенном виде: 1.на лифте ставишь моноблок Ethernet + ЛБ. соединяешь его через ЛШ с моноблоком, заказываешь у провайдера организацию точки доступа в Интернет, которую он может тебе и через ADSL модем организовать (что требует проведения телефонной линии) или просто завести к тебе витую пару с RJ-45, не важно от какой коробки она будет к тебе идти (*. 2.в диспетчерской если еще не было интернета, то нужно тоже заказать точку доступа, (вариант которой выбирается из предложенных провайдером по соображениям цена/качество см.*) и включить в нее КСЛ Ethernet+соединительный кабель 25х25+ММИ USB. К ММИ прицепить диспетчерский комп. По цене такой вариант самый дешевый. есть и другие способы удешевления, но они зависят от конкретной ситуации. |
Александр Смышляев |
17.1.2008, 13:07
Совсев запутался..... Три дня назад звонил в Тех отдел описал систему "ЛБ ,ЛШ,Моноблок интернет на прямую в точку доступа и в диспетчерскую "вроде подвтердили работоспособность.....Точка доступа -это что модем который сидит на проводе?ИЛИ моноблок выходит на прямую в инет? Это смотря что вы понимаете под словом "модем" Для моноблока-Ethtrnet (как и для КСЛ-Ethtrnet) необходима локальная сеть (с поддержкой протоколов TCP/IP) - витая пара с разъемом RJ-45 на конце, проще говоря. Если ваш провайдер обеспечит все процедуры подключения (программно-аппаратные) и предоставит постоянный коннект, то можно подключать сразу к "интернету". Если речь идет об ADSL-подключении (передача информации по телефонному кабелю), то вам необходим ADSL-модем. В этом случае все зависит от характеристик ADSL-модема и настроек провайдера (может потребоваться дополнительное оборудование). И наконец PSTN-модем - обычный телефонный модем. Но в этом случае Интернет ни при чем... |
василич |
18.1.2008, 11:34
Н-да....Учиться,учиться,ещё раз учиться....Спасибо за ликбез. А как насчёт параллельного подключения моноблока с КЛШ ПРО для дублирования на центральную диспетчерскую?Или обязательна схема ЛБ,ЛШ,КЛШ ПРО,ММИ,КСЛ-Ethernet,точка доступа и плюс ИПР.
18.1.2008, 13:04
Н-да....Учиться,учиться,ещё раз учиться....Спасибо за ликбез. А как насчёт параллельного подключения моноблока с КЛШ ПРО для дублирования на центральную диспетчерскую?Или обязательна схема ЛБ,ЛШ,КЛШ ПРО,ММИ,КСЛ-Ethernet,точка доступа и плюс ИПР. Обязательна... Ну, как я думаю, ИПР у вас уже должен быть для работы КЛШ... |
василич |
21.1.2008, 11:27
При стандартной схеме понятно что от ИПР ни куда не денешся.Вопрос в том смогут ли КЛШ И МОНОБЛОК работать паралельно или обмен информацией с ЛБ при такой схеме не получится?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:28 |
