ЛБ6pro вопросы и проблемы, Пишем о проблемах и задаем технические вопросы тут |
27.6.2010, 2:01
#41
Купили свич, Не свитч а роутер наверное?? 2. Порты должны быть разными Да и в этом модеме нужно две строки from 44000 to 44000 и еще одна на 44001. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
EVGEN |
28.6.2010, 16:19
#42
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.6.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 925 |
Цитата 2. Порты должны быть разными прописывал для одного 44000-44001, а для второго 46000-46001 и всё тоже происходило. Цитата Всмысле одни порты на разные адреса не направляются!!!! Зачем два адреса в портфорвардинге???? Это ненормально. Да и в этом модеме нужно две строки from 44000 to 44000 и еще одна на 44001. Я хоть в нужной подвкладке прописываю? А то запутался уже :-) Измените пожалуйста в моей писанине всё на правельное, может тогда уж пойму :-) |
28.6.2010, 19:53
#43
прописывал для одного 44000-44001, а для второго 46000-46001 и всё тоже происходило. Я хоть в нужной подвкладке прописываю? А то запутался уже :-) Измените пожалуйста в моей писанине всё на правельное, может тогда уж пойму :-) По порядку - что подключаете к модему ЛБ6про или моноблок? IP адрес этого устройства 192.168.1.2 или 1.3?? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
EVGEN |
29.6.2010, 2:55
#44
Цитата По порядку -что подключаете к модему ЛБ6про или моноблок?IP адрес этого устройства 192.168.1.2 или 1.3?? К модему (192.168.1.1) подключаем комутатор, подобие вот этого- http://www.dns-shop.ru/khb/price_detail.php?i=501362 А уже к ниму два блока 1-ый ЛБ-192.168.1.2 2-ой ЛБ-192.168.1.3 |
29.6.2010, 11:29
#45
К модему (192.168.1.1) подключаем комутатор, подобие вот этого- http://www.dns-shop.ru/khb/price_detail.php?i=501362 А уже к ниму два блока 1-ый ЛБ-192.168.1.2 2-ой ЛБ-192.168.1.3 UDP from 46000 to 46000 на 192.168.1.2 цифра 1Лб UDP 46001 46001 на 192.168.1.2 голос 1ЛБ UDP 46002 46002 на 192.168.1.3 цифра 2Лб UDP 46003 46003 на 192.168.1.3 голос 2ЛБ Возможно будет работать и с двумя from46000 to 46001, from46002 to 46003 но как то у меня не прежилось, уж не помню почему... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
WFox |
30.6.2010, 14:48
#46
Еще на самом ЛБ2 нужно сменить порты с дефолтных на 46002 и 46003
Хм... убрали пунктик в конфигураторе ЛБ6Pro касающийся PPPoE, а в документации на сайте данный пункт присутствует. Чуть не налетел, хорошо роутер под руками был. Сам конфигуратор пришел без корпуса, а он довольно хрупкий, боюсь долго не проживет. |
30.6.2010, 15:35
#47
Еще на самом ЛБ2 нужно сменить порты с дефолтных на 46002 и 46003 Ну это конечно... Сам конфигуратор пришел без корпуса, а он довольно хрупкий, боюсь долго не проживет. Можно и без него, я чаще так и поступаю, но надо список адресов ЛБ иметь под рукой или по дефолту сбрасывать с последующим конфигурированием. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
EVGEN |
6.7.2010, 14:40
#48
Цитата Пишем четыре строчки . UDP from 46000 to 46000 на 192.168.1.2 цифра 1ЛбUDP 46001 46001 на 192.168.1.2 голос 1ЛБUDP 46002 46002 на 192.168.1.3 цифра 2ЛбUDP 46003 46003 на 192.168.1.3 голос 2ЛБ большое спасибо! Всё заработало!!! Теперь вопрос-На объекте будет подключение PPPoe как зацепить блоки? Будет воткнут роутер TP-Link TL-R460, к нему подсоединен свитч, где в этом роутере прописать тоже самое что и писалось в симотече? |
6.7.2010, 15:22
#49
большое спасибо! Всё заработало!!! Теперь вопрос-На объекте будет подключение PPPoe как зацепить блоки? Будет воткнут роутер TP-Link TL-R460, к нему подсоединен свитч, где в этом роутере прописать тоже самое что и писалось в симотече? В настройках портфорвардинга Более конкретно нескажу, потому что незнаю данную модель. Да и вообще зачем так сложно -дешевый роутер плюс свитч? Я бы порекомендовал взять нормальный четырехпортовый роутер., типа asus-520 ну или trendnet-432 на крайний случай. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
6.12.2010, 23:27
#50
Ali |
15.12.2010, 17:05
#51
С сайта убрали доки на ЛБ v.6 Pro? Искал. Не нашёл. Плохо искал?
16.12.2010, 8:56
#52
Ali |
16.12.2010, 14:51
#53
16.12.2010, 15:48
#54
Ali |
17.12.2010, 13:09
#55
Ну не даёт мне покоя тема про ЛБ Про и оптический УКСЛ. А не даёт по причине того, что приходится в некоторых старых домах по 1-2 подъезда снимать 5.5 и ставить 6 Про.
Так вот, правильно ли я понимаю, что разница между работой оптического и магнитного УКСЛов - только в количестве импульсов в секунду? Ведь те же 5В вроде... И правильно ли я понимаю, что если я правильно заклею окошки в оптическом, то есть приведу его к количеству импульсов магнитного, то у меня наступит локальное счастье во взаимодействии с 6 Про? |
Dmitry |
17.12.2010, 13:51
#56
Счастье наступит если поставить магнитный УКСЛ. Если пытаться использовать оптический у которого были недостатки связанные с засветкой, дребезгом и т.п. счастье может не наступить.
Ali |
17.12.2010, 18:21
#57
Увы, на текущий момент компания "не планирует" закупать магнитные УКСЛы. (((
А засветки и дребезга нет. Есть плановая замена блоков в некоторых местах. Из ответа, собсно, я читаю, что идея может прокатить. Благодарю. Как сделаю - поделюсь результатом. |
17.12.2010, 19:03
#58
Увы, на текущий момент компания "не планирует" закупать магнитные УКСЛы. ((( Могу отсыпать сколько надо. А с оптическим париться я бы не стал. По сути -он никакой не нужен... имхо. разве только для релейки. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
18.12.2010, 0:00
#59
Счастье наступит если поставить магнитный УКСЛ. Если пытаться использовать оптический у которого были недостатки связанные с засветкой, дребезгом и т.п. счастье может не наступить. Если датчик останавливается на границе окна обтюратора, а привод дверей сильно вибрирует, то "несанкционированное движение" в точной остановке с приоткрытыми дверями обеспечено. В таких случаях я говорю механикам: перебирай редуктор привода дверей, родной! Тоесть в этом есть и плюс. Контролирует даже дверной редуктор с грязным маслом и разношенными подшипниками. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
18.12.2010, 14:18
#60
Если датчик останавливается на границе окна обтюратора, а привод дверей сильно вибрирует, то "несанкционированное движение" в точной остановке с приоткрытыми дверями обеспечено. В таких случаях я говорю механикам: перебирай редуктор привода дверей, родной! Тоесть в этом есть и плюс. Контролирует даже дверной редуктор с грязным маслом и разношенными подшипниками. Такие плюсы обычно механики "превращают" в минусы и отключают нафиг.... Лучше все же магнитный-прогресс однако ... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:53 |
