Использование Моноблока КЛШ-КСЛ |
3.4.2012, 18:20
#61
Вопрос к разработчикам:
возможно ли прикрутить к моноблоку режим работы с сервисным прибором? Допустим есть надобность связисту смотреть какие блоки определились в ЛШ. Т.е если на КЛШ непосредственно видно какие ЛБ на линии появились а какие нет, то для моноблока для этого нужно иметь ноут со шнуром Тем более что он что-то даже показывает при подключении в порт485... А вообще конечно можно бы и чтение и запись настроек с тула сделать. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlad |
3.4.2012, 18:50
#62
Может быть на мой вопрос уже кто-то и отвечал, но на форуме я не смог найти ответ. Есть диспетчерская, на ней к компьютеру через ММИ-USB подключены 4 КЛШ в 7, 3,2 и 1 слотах, также подключен КСЛ в 6-ом слоте на который прописан удаленный моноблок, всё работает нормально, но если отключить питание у одного из КЛШ в слоте 3,2 или 1, то пропадает связь с моноблоком, как только включаем питание, всё тут же восстанавливается, при этом связь с неотключенными КЛШ не пропадает. Проверяли на трёх диспетчерских с похожим построением. Не подскажите почему это происходит?
3.4.2012, 22:02
#63
Может быть на мой вопрос уже кто-то и отвечал, но на форуме я не смог найти ответ. Есть диспетчерская, на ней к компьютеру через ММИ-USB подключены 4 КЛШ в 7, 3,2 и 1 слотах, также подключен КСЛ в 6-ом слоте на который прописан удаленный моноблок, всё работает нормально, но если отключить питание у одного из КЛШ в слоте 3,2 или 1, то пропадает связь с моноблоком, как только включаем питание, всё тут же восстанавливается, при этом связь с неотключенными КЛШ не пропадает. Проверяли на трёх диспетчерских с похожим построением. Не подскажите почему это происходит? Шина Data-Busy, объединяющая все устройства, "засаживается" отключенным устройством. КЛШ первых выпусков, которые на "рассыпухе", этого не делают. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
3.4.2012, 22:12
#64
Может быть на мой вопрос уже кто-то и отвечал, но на форуме я не смог найти ответ. Есть диспетчерская, на ней к компьютеру через ММИ-USB подключены 4 КЛШ в 7, 3,2 и 1 слотах, также подключен КСЛ в 6-ом слоте на который прописан удаленный моноблок, всё работает нормально, но если отключить питание у одного из КЛШ в слоте 3,2 или 1, то пропадает связь с моноблоком, как только включаем питание, всё тут же восстанавливается, при этом связь с неотключенными КЛШ не пропадает. Проверяли на трёх диспетчерских с похожим построением. Не подскажите почему это происходит? А никогда не задумывался почему на девайсах нет выключателя "сеть" Это нормальное поведение -нельзя выключать устройства объединенные ММИ не отключив их от ММИ!! Иадрес этого УМ наверное не 0? Шина Data-Busy, объединяющая все устройства, "засаживается" отключенным устройством. КЛШ первых выпусков, которые на "рассыпухе", этого не делают. Кто кому "засаживает"? Alex и не вспоминай больше про "рассыпуху" -люди все равно не поймут. раритет такой наверное большинство заходящих сюда в реали невидели. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
3.4.2012, 22:14
#65
...нельзя выключать устройства в ММИ не отключив их от ММИ!! Нельзя подключать-отключать два устройства, включенные в сеть! Из-за разности потенциалов на их корпусах есть опасность выхода из строя. Проще сказать так: отключил от сети - отключи и от ММИ. Подключаемое или отключаемое от ММИ устройство должно быть отключено от сети. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Fixer |
3.4.2012, 22:39
#66
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 6 621 |
Вопрос к разработчикам: возможно ли прикрутить к моноблоку режим работы с сервисным прибором? Допустим есть надобность связисту смотреть какие блоки определились в ЛШ. Т.е если на КЛШ непосредственно видно какие ЛБ на линии появились а какие нет, то для моноблока для этого нужно иметь ноут со шнуром Тем более что он что-то даже показывает при подключении в порт485... А вообще конечно можно бы и чтение и запись настроек с тула сделать. В СОМ-порт можно ткнуть ноутбук через USB переходник. А дальше - NodeTool и вперед. Хотя лично я из любви к извращениям на объекте сделал так - на объект уже был выведен выход в сеть, через TeamViewer залез к диспетчеру, перевел в режим админа MPultPro и залил прошивки. Высокие технологии? Нет! Забыл дома переходник USB-COM -------------------- Самоуверенный юзверь
4.4.2012, 0:39
#67
В СОМ-порт можно ткнуть ноутбук через USB переходник. А дальше - NodeTool и вперед. Хотя лично я из любви к извращениям на объекте сделал так - на объект уже был выведен выход в сеть, через TeamViewer залез к диспетчеру, перевел в режим админа MPultPro и залил прошивки. Высокие технологии? Нет! Забыл дома переходник USB-COM К чему вы все это написали?Эти высокие технологии я применял еще когда моноблоков небыло.... Речь о том как связисту без ноутбука проверить появились ли блоки на линии или нет. А настройки это в только в плюс-если можно будет айпишник поменять с тула. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlad |
4.4.2012, 18:13
#68
Нельзя подключать-отключать два устройства, включенные в сеть! Из-за разности потенциалов на их корпусах есть опасность выхода из строя. Проще сказать так: отключил от сети - отключи и от ММИ. Подключаемое или отключаемое от ММИ устройство должно быть отключено от сети. Всё понял всем спасибо за пояснения. |
24.7.2015, 17:35
#69
Что-то я озадачился вопросом: есть ли проверка аккумулятора в обычных моно как в СМ3?
Вроде бы нет , но тогда как моник может кинуть сообщение "неисправен аккумулятор в слоте Х:Х:Х??? Просмотрел журнал- бьет в моно с прошивкой 6335 с неисправным ист.60В. (поэтому прошивка не обновляется пока не отремонтируют) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
29.8.2016, 17:37
#70
Вопрос к разработчикам: когда в моноблоках -Ethernet старой модификации появится DHCP? И появится ли вообще?
В ЛБ-pro такой функционал есть, хотя база аналогичная... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
30.8.2016, 12:06
#71
30.8.2016, 12:09
#72
Жаль.
Тогда еще вопрос по моноблокам старой модификации. Есть ли возможность аппаратно-программной доработки этого железа для выполнения функции проверки аккумулятора? По сути -два свободных порта контроллера и программной их поддержки.. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
30.8.2016, 12:48
#73
Revit, ну ты же понимаешь, что аппаратно (да и по-крупному) дорабатывать снятое с производства оборудование никто не будет. Хотя обе хотелки поддерживаю.
30.8.2016, 13:27
#74
Я буду, сам.... если есть возможность (два порта) и программно (пусть даже и не за бесплатно) допилят прошивку.
В идеале- плата и прошивка как комплект модернизации от разработчика за оплату. Иначе как к ГОСТу приводить? Выкидывать все моники и покупать СМ3? С DHCP вообще не понятно. В прошке есть и работает... почему его (код) нельзя встроить в моно прошивку мне непонятно. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
30.8.2016, 13:58
#75
Вероятнее всего-ограничения по объему памяти для программного кода и общей производительности процессора. Это же и стало причиной перехода на более современную и производительную платформу. Ну а самому-это никому не запрещается, было бы время и желание)
30.8.2016, 14:09
#76
Ну а самому-это никому не запрещается, было бы время и желание) Речь не о желаниях и хотелках, а о соответствии оборудования новому ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования.» п. 9То что самостоятельно готов, так сделать платки с доп.элементами не проблема. Проблема -программно поддержать функционал. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:18 |
