SmartTool |
SmartTool |
sergey57949 |
8.8.2019, 17:02
#61
Здравствуйте.
Если курсор мыши стоит на поле (см. вложение), то при прокрутке колесиком меняются значения. Логично было бы сначала раскрыть это поле, а потом менять значения. Ибо открыв SmartTool, кручу колесиком мыши до 91 параметра, а у меня меняются значения в user-aх Сразу то не заметил. Пару раз ошибся, теперь внимательнее отношусь. Эскизы прикрепленных изображений |
9.8.2019, 8:56
#62
Здравствуйте. Если курсор мыши стоит на поле (см. вложение), то при прокрутке колесиком меняются значения. Логично было бы сначала раскрыть это поле, а потом менять значения. Ибо открыв SmartTool, кручу колесиком мыши до 91 параметра, а у меня меняются значения в user-aх Сразу то не заметил. Пару раз ошибся, теперь внимательнее отношусь. Да, тоже замечал такое и случайно менял параметры -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
9.8.2019, 10:27
#63
Здравствуйте. Если курсор мыши стоит на поле (см. вложение), то при прокрутке колесиком меняются значения. Логично было бы сначала раскрыть это поле, а потом менять значения. Ибо открыв SmartTool, кручу колесиком мыши до 91 параметра, а у меня меняются значения в user-aх Сразу то не заметил. Пару раз ошибся, теперь внимательнее отношусь. Это особенность компонентов Microsoft, я посмотрю, как можно запретить менять значения роликом в следующей версии. Выпадающий список так работает везде у Microsoft. |
27.10.2020, 14:18
#64
Ну а если уж Юзеры могут настраиваться и как входы и как выходы, то и назвать их нужно соответствующе- либо просто "USERx" без слова "отображение" , либо уже полностью "режим работы выхода/отображение USERx" (ABL аналогично) Второй вариант предпочтительнее, т.к. он информативнее,но наверное проблема с размером текста будет. Тогда можно сократить "реж. выхода/отображ." Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
27.10.2020, 17:43
#65
Smart Tool не активирует поле выбора вход/выход USER3 для блоков ЛБ6pro/proCM3 и поэтому невозможно настроить с его помощью OUT/USER3 на пересброс питания. Настроенные через сервистул значение отображает правильно. Разобрался. Получается что, т.к нет больше настраиваемых функций выходов USER3 и USER4, то SmartTool может не активировать поля конфигурирования вход/выход. Первый абзац моего предыдущего сообщения удалил. А в семерке для пересброса питания на USER необходимо строго два условия - "время ожидания"+8=213, правильно? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
28.10.2020, 7:28
#66
Smart Tool не активирует поле выбора вход/выход USER3 для блоков ЛБ6pro/proCM3 и поэтому невозможно настроить с его помощью OUT2/USER3 на пересброс питания. Настроенные через сервистул значение отображает правильно. Возможность перенастроить входы USER в режим выхода появилась и поддерживается только в ЛБv7. Поэтому в программе SmartTool для всех типов ЛБ кроме ЛБv7 отсутствует возможность переопределения входов USER как выходов. Одной из особенностей ЛБv6Pro и ЛБv6ProСМ3 является то, что USER3 всегда назначен и является выходом для питания внешней нагрузки с функцией прерывания питания ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от содержания ячейки 8. Наблюдаемый эффект "переназначения" USER3 в SmartTool связанный с изменением яч.8 через программу сервисного прибора, связан с использованием обобщенного алгоритма разбора и отображения содержимого NVRAM ЛБ. |
28.10.2020, 7:41
#67
А в семерке для пересброса питания на USER необходимо строго два условия - "время ожидания"+8=213, правильно? Все правильно с одним уточнением: в ЛБv7 для "пересброса питания" можно настроить не только USER3, но и любой из доступных для конфигурирования выходов: USER1-4, OUT1 (если исполнение ЛБ не релейное) и даже выход питания шины CAN (яч.5). |
Андрей Михайлович |
28.10.2020, 11:21
#68
Ну а если уж Юзеры могут настраиваться и как входы и как выходы, то и назвать их нужно соответствующе- либо просто "USERx" без слова "отображение" , либо уже полностью "режим работы выхода/отображение USERx" (ABL аналогично) Второй вариант предпочтительнее, т.к. он информативнее,но наверное проблема с размером текста будет. Тогда можно сократить "реж. выхода/отображ." Да, терминология немного устарела, я попробую вместить слова чтобы было понятнее. Ценное замечание, спасибо! |
6.11.2020, 14:33
#69
После сброса на дефолт и установки галки "разрешение" для последующей настройки поле 11 теста не доступно и галка его активна. Чтобы установить значение в поле нужно сначала снять галку, а потом опять ее поставить, тогда поле становится активным.
Как то это не совсем правильно, мне кажется.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
30.11.2020, 7:50
#70
После сброса на дефолт и установки галки "разрешение" для последующей настройки поле 11 теста не доступно и галка его активна. Чтобы установить значение в поле нужно сначала снять галку, а потом опять ее поставить, тогда поле становится активным. Как то это не совсем правильно, мне кажется.... Здравствуйте! Исправлю в следующей версии, это ошибка. |
18.11.2021, 14:21
#71
У всех USER-ов теперь выбираются режимы работы и сохраняются. Но вот после нового подключения смарттулом USER4 прикидывается входом и не дает изменить на выход. Но что самое интересное-по факту 9=213 в терминале.
Что-то опять не допилили.... P.S. Могу предложить платные услуги бета тестера. :-) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
22.11.2021, 8:24
#72
У всех USER-ов теперь выбираются режимы работы и сохраняются. Но вот после нового подключения смарттулом USER4 прикидывается входом и не дает изменить на выход. Но что самое интересное-по факту 9=213 в терминале. Что-то опять не допилили.... P.S. Могу предложить платные услуги бета тестера. :-) Доброго времени суток! Только из отпуска вышел, сейчас буду смотреть. Предложение про платные услуги бета тестера принято, подумаю, что можно сделать) |
24.12.2021, 13:58
#73
Новогодняя просьба дедушке морозу:
Пусть умный инструмент научится в 22 году помогать людям настраивать 13 ячейку выбором из списка, по аналогии с юзерами! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
27.1.2022, 14:46
#74
Новогодняя просьба дедушке морозу: Пусть умный инструмент научится в 22 году помогать людям настраивать 13 ячейку выбором из списка, по аналогии с юзерами! Здравствуйте! Прошу прощения за долгое отсутствие, болел. Подскажите пожалуйста, чем выпадающий список лучше, чем "крыжик/галочка"? Для включения или выключения нужно же будет больше действий совершить |
27.1.2022, 18:32
#75
Здравствуйте! Прошу прощения за долгое отсутствие, болел. Подскажите пожалуйста, чем выпадающий список лучше, чем "крыжик/галочка"? Для включения или выключения нужно же будет больше действий совершить 13 ячейка многофункциональная, допустим для тех же ШУЛК-ов может прописываться несколько значений. И в их случае- исключительно для того чтобы не вспоминать какое значение необходимо... Хотя, конечно, для других систем управления, где число вписывается вручную и может принимать различные значения- ДА, список уже не приемлем. Я согласен. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
14.3.2022, 14:09
#76
У всех USER-ов теперь выбираются режимы работы и сохраняются. Но вот после нового подключения смарттулом USER4 прикидывается входом и не дает изменить на выход. Но что самое интересное-по факту 9=213 в терминале. Вот этот баг так и не поправили. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
15.3.2022, 8:07
#77
15.3.2022, 17:41
#78
Здравствуйте! Прошу прощения, пока не получалось до него добраться. 94 ячейка активирована при этой ситуации? А вот про нее я даже и не подумал! Да , она активирована, хотя я ее не активировал. Видимо в Релейном исполнении она активна по дефолту. Тогда получается что и при первом конфигурировании должен быть запрет на изменение User4 и не должно сохранятся 9=213 вообще. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
16.3.2022, 7:35
#79
А вот про нее я даже и не подумал! Да , она активирована, хотя я ее не активировал. Видимо в Релейном исполнении она активна по дефолту. Тогда получается что и при первом конфигурировании должен быть запрет на изменение User4 и не должно сохранятся 9=213 вообще. Подумаю, как это реализовать. |
7.2.2023, 13:39
#80
Новый СмартТул в Спульте при запуске пишет "отключена аварийная блокировка УПЛ/УЛЖ" и потом показывает отключение 37 ячейки. Когда включаешь 37=1 пишет "бит пользователя включен".
Это что за нововведения? зачем пишет и почему 37 а не 39? Вы тестируете изменения перед обновлением? И с выделением строки было, имхо, заметнее чем сейчас ... В чем был смысл? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:09 |
