ЛВ6/ЛВ6 СМ3 --- Otis GECB/GECB II, Поддержка данных лифтов |
Valery_GM |
21.5.2013, 15:52
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.10.2011 Пользователь №: 6 559 |
Интересует , когда появится прошивка с поддержкой ЛБ6/ЛБ6(СМ3) для Otis GECB/GECB II ? Пока данные ЛБ поддерживают только MCS. Имеется несколько лифтов с данными платами - ЛБ не хотят работать с ними (светодиод "работа" постоянно красный , а на КЛШ постоянно высвечивает "простой" , дверь кабинв открыта(хотя лифт в данный момент работает), и т.д.).
Александр Смышляев |
22.5.2013, 13:22
Интересует , когда появится прошивка с поддержкой ЛБ6/ЛБ6(СМ3) для Otis GECB/GECB II ? Пока данные ЛБ поддерживают только MCS. Имеется несколько лифтов с данными платами - ЛБ не хотят работать с ними (светодиод "работа" постоянно красный , а на КЛШ постоянно высвечивает "простой" , дверь кабинв открыта(хотя лифт в данный момент работает), и т.д.). Текущие прошивки на сайте поддерживают эти станции. Если у Вас нет взаимодействия со станцией управления - обращайтесь в службу технической поддержки. Для детального разбора ситуации, вполне возможно может потребоваться доработка прошивок ЛБ. |
Oleg_1968 |
17.4.2017, 17:05
Добрый день.
Лифт OTIS GCEB-EN, на сайте 2 прошивки: ЛБ 6 CM3 OTIS XIZI Версия 5.3.1. http://lkds.ru/upload/firmware/lb_cm3/otis/11r_lotxi531.b06 и ЛБ 6 CM3 OTIS Версия 5.3.1. http://lkds.ru/upload/firmware/lb_cm3/otis/11r_lotis531.b06 какую прошивать для данного лифта? -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
17.4.2017, 18:20
Добрый день. Лифт OTIS GCEB-EN, на сайте 2 прошивки: ЛБ 6 CM3 OTIS XIZI Версия 5.3.1. http://lkds.ru/upload/firmware/lb_cm3/otis/11r_lotxi531.b06 и ЛБ 6 CM3 OTIS Версия 5.3.1. http://lkds.ru/upload/firmware/lb_cm3/otis/11r_lotis531.b06 какую прошивать для данного лифта? Использовать прошивку OTIS. Прошивка OTIS XIZI предназначена только для эскалаторов OTIS XIZI. |
Oleg_1968 |
18.4.2017, 1:47
Использовать прошивку OTIS. Прошивка OTIS XIZI предназначена только для эскалаторов OTIS XIZI. Спасибо. -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
Молодой |
16.10.2018, 13:56
Здравствуйте Коллеги!
С лифтами ОТИС-НЕВА с GECB странная фигня обнаружилась: При появлении неисправности типа "проникновение в шахту" или "разрыв цепи безопасности" станция начинает показывать режим инспекции, и ЛБ соответственно тоже выдает "INS-режим инспекции" и больше никакой информации... Эксперт инженерного центра замечание написал - в диспетчерскую не поступают сигналы о проникновении в шахту и разрыве цепи безопасности. Я проверил и действительно лифт вываливается в инспекцию... и что с этим делать не представляю... -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:12 |
