Старые КЛШ - решение проблемы самоблокировки ЛБ |
18.3.2010, 9:32
Разработаны микропрограммы для КЛШ снятых с производства поддерживающих полноценную работу с ЛБv6 (полный аналог КЛШ-Pro).
Версии прошивок: КЛШ на рассыпухе - nlbc1K96 КЛШ c ПЛМ v2 - albc2F96 КЛШ c AT89S8253 v3 - albc3A96 По всей вероятности это уже финальный релиз для данных платформ КЛШ. Если есть желание/необходимость обновиться - милости просим... |
Van Gog |
18.3.2010, 23:58
Разработаны микропрограммы для КЛШ снятых с производства поддерживающих полноценную работу с ЛБv6 (полный аналог КЛШ-Pro). Версии прошивок: КЛШ на рассыпухе - nlbc1K96 КЛШ c ПЛМ v2 - albc2F96 КЛШ c AT89S8253 v3 - albc3A96 По всей вероятности это уже финальный релиз для данных платформ КЛШ. Если есть желание/необходимость обновиться - милости просим... В чём заключается полнота поддержки? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
19.3.2010, 7:57
20.3.2010, 11:51
Разработаны микропрограммы для КЛШ снятых с производства поддерживающих полноценную работу с ЛБv6 (полный аналог КЛШ-Pro). Версии прошивок: КЛШ на рассыпухе - nlbc1K96 КЛШ c ПЛМ v2 - albc2F96 КЛШ c AT89S8253 v3 - albc3A96 По всей вероятности это уже финальный релиз для данных платформ КЛШ. Если есть желание/необходимость обновиться - милости просим... То, что на рассыпухе ремонтируем полной заменой платы. С выносной КРЕНкой тоже меняем безжалостно: дохнут ПЛМ и конденсаторы по +12 В. И где взять заливку для остальных кроме ПРО? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
22.3.2010, 8:14
mum |
6.6.2011, 11:04
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 1 599 |
Правильно ли я понял, что в старинькие КЛШ нужны новые процессоры?
Для рассыпухи с v5.0 - nlbc1k96 для v2596 - albc2f96 |
mum |
6.6.2011, 11:04
6.6.2011, 14:02
mum |
6.6.2011, 19:36
Спасибо!
17.8.2011, 15:24
Абсолютно... для рассыпухи текущая: nlbc1L96, для v2xxx - 2G96.052, для v3xxx - 3B96.052 3В96 -3.11 А что нового в них добавлено? И есть ли изменения внесенные в 4.18, в частности управление звуком в системе с несколькими КЛШ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
16.9.2011, 11:05
В чём заключается полнота поддержки? В том, что поддерживаются все форматы сообщений как от ЛБv5.X, так и от ЛБv6.X. Включая оповещения о "расширенных состояниях" ЛБv6. 3В96 -3.11 И есть ли изменения внесенные в 4.18, в частности управление звуком в системе с несколькими КЛШ? Этих изменений нет... только полноценная поддержка ЛБ на локальной шине... |
16.9.2011, 16:34
В том, что поддерживаются все форматы сообщений как от ЛБv5.X, так и от ЛБv6.X. Включая оповещения о "расширенных состояниях" ЛБv6. Этих изменений нет... только полноценная поддержка ЛБ на локальной шине... Немного уточню-хотелось узнать что нового в отличии от 3.10, поэтому подумалось что вних уже есть последние измения как для ПРО. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
20.9.2011, 14:07
Немного уточню-хотелось узнать что нового в отличии от 3.10, поэтому подумалось что вних уже есть последние измения как для ПРО. В 3.11 новое - это исправленная работа с ЛБv6 с адресом 27... версия КЛШ 3.10 - с 90% вероятностью не могла залить прошивку в ЛБ с этим адресом... Никаких других изменений нет. В связи с отсутствием свободных ресурсов в процессоре... |
20.9.2011, 14:09
В 3.11 новое - это исправленная работа с ЛБv6 с адресом 27... версия КЛШ 3.10 - с 90% вероятностью не могла залить прошивку в ЛБ с этим адресом... Никаких других изменений нет. В связи с отсутствием свободных ресурсов в процессоре... Понятно.Спасибо. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Ali |
28.8.2015, 18:34
А можно ли получить какое-либо официальное разъяснение (письмо) об ИЗНАЧАЛЬНОЙ (без ковыряния в кишках) непригодности КЛШ к работе с блоками ЛБв6 и выше?
А то у нас особо умные монтажники "укомплектовали" ЛБ6.0 СМ3 старым КЛШ, который, естественно, не работает... Олени. |
28.8.2015, 21:05
Если заливка в блоках не старая, то будет работать и со старыми КЛШ. Более ранние неохотно распознают старый протокол. Принудительный перевод ЛБ на старый протокол аппаратным тулсом: "ввод адреса" 2 5 4 F 4.
1.9.2015, 13:39
А можно ли получить какое-либо официальное разъяснение (письмо) об ИЗНАЧАЛЬНОЙ (без ковыряния в кишках) непригодности КЛШ к работе с блоками ЛБв6 и выше? А то у нас особо умные монтажники "укомплектовали" ЛБ6.0 СМ3 старым КЛШ, который, естественно, не работает... Олени. Строго говоря - "старые" КЛШ умеют работать с ЛБv6-СМ3 выпускаемыми в настоящее время. Вопрос самоблокировки ЛБ (описанный в предыдущем посте) - возможен при использовании КЛШ в паре с устаревшим ПО, либо при переключении линии от КЛШ-Pro (Моноблока) на "старый" КЛШ. В настоящее время для всех типов исполнения КЛШ ( в том числе и самых старых) разработаны прошивки - полноценно поддерживающие работу с ЛБv6-CM3 и мультиадминистрирование. Для решения вопросов обновления прошивок КЛШ - обращайтесь в службу технической поддержки. Обновим. |
1.9.2015, 15:48
Ali можно понять. Ему втюхали старое оборудование, и кто теперь должен заниматься его обновлением? Это же не прошка в которую можно за пять минут влить новую версию.
Ali звони в техподдержку и проси официальный ответ письмом по емэйлу.. потом это письмо тем друзьям в лицо которые промышляют старьем и пусть занимаются или меняют на прошку. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
1.9.2015, 17:29
Ali можно понять. Ему втюхали старое оборудование, и кто теперь должен заниматься его обновлением? Это же не прошка в которую можно за пять минут влить новую версию. Ali звони в техподдержку и проси официальный ответ письмом по емэйлу.. потом это письмо тем друзьям в лицо которые промышляют старьем и пусть занимаются или меняют на прошку. Если вопрос ставится именно таким образом, то тогда действительно - отправляете официальный запрос в организацию - формулируем ответ, о возможном решении вопроса через обновление "старого" / либо применения текущего оборудования (выбор за заказчиком). |
2.9.2015, 16:11
Кстати, на фоне последних событий у нас, я бы тоже хотел получить какое-то официальное заявление ( на сайте, письмом либо еще как-то. может в руководствах по эксплуатации) от ЛКДС о том что "обновление микропрограмм лифтовых блоков, узлового и сетевого оборудования ОБЬ, а также программного обеспечения необходимо делать в обязательном порядке для .........". А то как-то трудно донести а иногда и практически не возможно до некоторых .
Может в руководстве по эксплуатации диспетчерского комплекса прописать такой пунктик? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:08 |
