Настройки с динамическим IP, подскажите где почитать, или расскажите как делать |
15.6.2012, 21:01
Ну да иначе. А у вас когда допустим отключение электроэнергии интернет продолжает работать? Ну насколько хватает ИБП, а дальше -дергалка (генератор)... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Gaff |
16.6.2012, 1:20
16.6.2012, 18:17
И даже у провайдеров есть резервное питание? А вот это уже вопрос надежности подключений провайдера. И в этом вопросе я доверяю технологии ADSL и прочих "прямопроводоидущих" до АТС и датацентров. А уж они то питаются как надо и имеют хорошие резервные источники. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Gaff |
17.6.2012, 16:11
Победил, dns не хватало в настройках компа.
А вот это уже вопрос надежности подключений провайдера. И в этом вопросе я доверяю технологии ADSL и прочих "прямопроводоидущих" до АТС и датацентров. А уж они то питаются как надо и имеют хорошие резервные источники. adsl этим конечно привлкает, но у нас единственный провайдер работающий через adsl не радует ни качеством работы ни обслуживанием. Хотя возможно в будующем все изменится, их недавно ростелеком выкупил. Поживем увидим. |
18.6.2012, 1:22
adsl этим конечно привлкает, но у нас единственный провайдер работающий через adsl не радует ни качеством работы ни обслуживанием. Хотя возможно в будующем все изменится, их недавно ростелеком выкупил. Поживем увидим. Вот вот. У нас тоже Ростелеком. И раньше у них было хреново, и теперь не лучше. Около года на одной линии практически не было связи. Решил я их напрячь. Высылали они спецов по проверке линии, у нас в помещении всё обнюхали. Конкретных результатов нет. Около трёх месяцев я на них наседал. Снова спецов на линию высылали. В итоге я настойчиво попросил заменить порт. И: о, чудо! До сих пор работает. А если это связь с лифтами, которые не могут работать без контроля? Через сколько времени они эту связь восстановят? Через месяц? Да за это время скандалами обрастёшь как ёжик! Крайне ненадёжный провайдер. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
18.6.2012, 10:31
Вот вот. У нас тоже Ростелеком. И раньше у них было хреново, и теперь не лучше. Около года на одной линии практически не было связи. Решил я их напрячь. Высылали они спецов по проверке линии, у нас в помещении всё обнюхали. Конкретных результатов нет. Около трёх месяцев я на них наседал. Снова спецов на линию высылали. В итоге я настойчиво попросил заменить порт. И: о, чудо! До сих пор работает. А если это связь с лифтами, которые не могут работать без контроля? Через сколько времени они эту связь восстановят? Через месяц? Да за это время скандалами обрастёшь как ёжик! Крайне ненадёжный провайдер. Ребята это не относится к виду подключения- это организация обслуживания у провайдера такая . К сожалению у Etrhernet провайдеров бывает еще хуже. А учитывая что Ethernet имеет усилители то к этому всему еще и доблестные электрики подключаются... В итоге получается у меня Skylink надежнее чем домашний Ethernet от любого. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Gaff |
18.6.2012, 17:53
Ребята это не относится к виду подключения- это организация обслуживания у провайдера такая . К сожалению у Etrhernet провайдеров бывает еще хуже. А учитывая что Ethernet имеет усилители то к этому всему еще и доблестные электрики подключаются... В итоге получается у меня Skylink надежнее чем домашний Ethernet от любого. Конечно не тип подключения виноват, просто нет другого у нас провайдера работающего с adsl, да и Skylink тоже нет. Дыра какая то получается у нас, а не город. |
evn |
1.7.2014, 10:45
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 6 615 |
Если есть возможность прописать не ip адрес, а dns имя, то можно было бы и с динамикой реализовать все.
Можно включить поддержку служб ddns |
2.7.2014, 0:46
evn что вы хотели сказать? Только без всяких если...
2.7.2014, 3:22
Если есть возможность прописать не ip адрес, а dns имя, то можно было бы и с динамикой реализовать все. Можно включить поддержку служб ddns Сам-то понял чего отчебучил? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
FemiT |
2.11.2018, 14:06
Напишу в старой теме. В общем для проверки воткнул моноблок у себя дома по dhcp пробросил порты. В пксл указал ум и ip 0.0.0.0 и порты. Моноблок на связь вышел но я боюсь что будут проблемы с голосовыми пакетами или же будет отваливаться. Подскажите будет ли работать данная конфигурация ?
2.11.2018, 15:27
не бойся, всё будет хорошо....
FemiT |
4.11.2018, 13:37
Oleg_1968 |
21.1.2019, 23:34
#34
Через проксю. Где можно подробнее почитать про настройки моноблока через прокси, госучереждение нет возможности провести выделенку со статикой. -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
22.1.2019, 0:20
#35
Занятно... А кто ж тебя к казенной проксе пустит?
Oleg_1968 |
22.1.2019, 3:22
#36
Занятно... А кто ж тебя к казенной проксе пустит? Заказчик. Все цифры дал, а вот куда их вводить..., отсюда и вопрос: что нужно для прокси? P.S.Как временную меру поставили Keenetic и свисток от МТС. -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
22.1.2019, 11:39
#37
Эти цифры для настройки доступа в интернет и только (если это конечно не пароль администратора и адрес прокси сервера). Вам нужно открыть выход UDP пакетов наружу.
Это может сделать только администратор прокси сервера. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
22.1.2019, 14:21
#38
UDP
Oleg_1968 |
23.1.2019, 16:45
#39
Эти цифры для настройки доступа в интернет и только (если это конечно не пароль администратора и адрес прокси сервера). Вам нужно открыть выход UDP пакетов наружу. Это может сделать только администратор прокси сервера. Ну да, цифры и пароли для выхода в интернет, которые можно забить к примеру в браузере, я думал что этого достаточно. Видимо проще договориться с провайдером и кинуть выделенку в обход прокси. -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
СаняChel |
10.4.2019, 17:56
#40
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 16.9.2012 Пользователь №: 6 686 |
Есть проблема, при работе с СИМ картами через модем Huawei E3372h(4G) по динамическому IP.
Суть: Модемы Huawei E3372h(4G) прекрасно работали со статикой. Решили съэкономить, переключили на динамику и оказалось данные модемы не пропускают вх. пакеты от УМ с Динамикой (если установить в диспетчерской) и наоборот. Как только подключаю статику все снова работает (оператор один и тот же). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Ставлю модем 3G все работает. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:38 |
