> ЛБ 7.2 проблемы подключения ГГС, Идет постоянный вызов к Диспетчеру
kobadv
сообщение 21.9.2018, 11:51
Пользователь №: 7 772
Добрый день, при установки ЛБ 7.2, столкнулся с проблемой, идет постоянный вызов к Диспетчеру.
кнопка вызова проверена, провода между кабиной ( приказником) и машинным помещение проверены. Остальных нареканий нет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите. С уважением Дмитрий.
kobadv
сообщение 21.9.2018, 12:20
Сижу смотрю схему, нужно было проверить реле Диспетчеризации, наверное в нем проблема
сообщение 21.9.2018, 14:09
blink.gif А нафига там козе баян реле диспетчеризации???
kobadv
сообщение 21.9.2018, 19:04
Да уже глянул реле это вообще не для этого. Причину так и не нашел. Наверное придется попробовать поставить другой комплект
Громовой Александр
сообщение 21.9.2018, 21:49
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 33
В инструкции к устройству переговорному http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_up_re_3.pdf содержится п.2.1.2: "...При поставке переговорного устройства для кнопки «Вызов» и входа «FIRE» установлен
нормально разомкнутый тип контакта. Для изменения типа контакта на нормально замкнутый
(НЗ) необходимо..."
То есть, возможно предположить, что Ваш комплект по неизвестной причине перепрограммирован на нормально замкнутый контакт кнопки "Вызов".
С Уважением
Громовой А.Н.
kobadv
сообщение 24.9.2018, 1:40
(НЗ) необходимо..."
Спасибо, я завтра попробую отпишусь. С уважением Дмитрий
сообщение 25.9.2018, 15:04
Разобрались? А то аналогичный случай у нас.
Громовой Александр
сообщение 25.9.2018, 21:41
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 33
Чтобы обнаружить инверсию кнопки "Вызов" (как в сообщении #5) нужно замкнуть ее контакты или механически зажать на продолжительное время - при этом вызов диспетчера пропадет.
С Уважением
Громовой А.Н.
kobadv
сообщение 13.2.2019, 13:47
Добрый день не было инета. Проблема решилась так. В программе MPultPro в режиме Администратора, общие параметры выставить прием передача голоса через звуковую карту компьютера нужно поставить. Сразу все заработало.
Извините что сразу не отписался
сообщение 13.2.2019, 17:36
ginairat
сообщение 5.8.2019, 15:39
Пользователь №: 50
Тоже не понял какая связь между звуковой картой компа и тем что на лифте идет постоянный вызов...
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2019, 23:58
