ЛБ 7 ТР, нужна помощь |
Максим Н. |
28.10.2019, 18:34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 7 989 |
Добрый день! Сталкиваюсь впервые с таким ЛБ 7 ТР! Что это за чудо такое,подскажите пожалуйста? Заказывали блоки 7.2 под УКЛ/УЛ, один из ЛБ при подключении на дп показало что работает блок ЛБ 7 ТР!Подскажите как с этим бороться?
28.10.2019, 18:57
Все блоки с завода имеют исполнение ТР. Определенной моделью они становятся когда активируется микропрограмма в памяти перед отправкой заказа. Возможно что ее забыли активировать . Либо имеет место неисправность памяти.
Проверьте активирована ли программа в первой странице памяти. Если она там есть, то нужно просто активировать ее. Если ее нет то залить и активировать. https://lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_re_18.pdf Прошивки тут https://lkds.ru/firmware/ Если Вам такое трудно то можете позвонить в техподдержку и она удаленно проверит всё. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Максим Н. |
29.10.2019, 10:46
Все блоки с завода имеют исполнение ТР. Определенной моделью они становятся когда активируется микропрограмма в памяти перед отправкой заказа. Возможно что ее забыли активировать . Либо имеет место неисправность памяти. Проверьте активирована ли программа в первой странице памяти. Если она там есть, то нужно просто активировать ее. Если ее нет то залить и активировать. https://lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_re_18.pdf Прошивки тут https://lkds.ru/firmware/ Если Вам такое трудно то можете позвонить в техподдержку и она удаленно проверит всё. Спасибо за разъяснение! С удовольствием бы сам с блоком помучился,но это оборудование устанавливает монтажная организация, и залазить в него мне категорически запретили!!! |
29.10.2019, 15:55
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 6:04 |
